Текущее время: Пт июн 19, 2026 18:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:00
сетевуха в порядке...до АВАНГАРДа пользовался VPN инетом местного провайдера..все в порядке было..а тут...главное что ночью работает просто отлично(после полуночи)но до полуночи это просто кошмар....
AndreTM,стукнул вам в асю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 21:58
Рассказываю... Как обычно, "дело не в боббине".
1) Как обычно, модемы в PPPoE, работающие бриджем - это "всемирное зло". Наблюдалась в точности такая же картина: viewtopic.php?p=406772#406772 . Решение там же...
2)
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.8 3.3
Attenuation (dB): 33.5 38.2
Output Power (dBm): 12.8 0.0
Attainable Rate (Kbps): 7492 472
Rate (Kbps): 2558 472
Ничего не напоминает? Впрочем, переключение в G.dmt дало вполне устойчивый канал, но коннект упал до 450кБитс (при тарифе в 1 мБитс). Теперь надо пробовать менять свою телефонную проводку, после проверки, может, еще надо будет разбираться с линейщиками...
Последний раз редактировалось AndreTM Чт фев 12, 2009 19:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 14:56
спасибо вам.хоть теперь разрывов нет..но скорость действительно упала
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 19:59
А какие значения SNR можно считать нормальными?
У меня на модуляции ADSL2+
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 9.4 9.0
Attenuation (dB): 10.0 3.5
Output Power (dBm): 12.1 13.8
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2009 18:03
Всем привет,может где это и обсуждалось но я найти не смог!
Подскажите как можно ограничить пользователей подключенных напрямую к модему на посещение отдельных сайтов?
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2520U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
H/W A1
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 08:54
в 2640
в Advanced(верхнее меню)
есть Parental Control не оно ли вам надо?
есть ли этот пункт в вашей модели?
