Текущее время: Сб июн 27, 2026 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:10
Iznakurnog писал(а):
Green Forester писал(а):
дефрагментированные дурацким трансмишном ремуксы.
все таки фрагментированные, т.к дефрагментация это есть процесс избавления от фрагментации :lol:
А не проще было просто командой откопировать директорию со всем содержимым да и все ?
Вот так
# cp -r <source dir> <dest dir >
ну и доступ подлечить потом
#chmod -R 777 <dest dir >
честно гря никогда не пользовался MC может быть и правда штука незаменимая .... но я пока ни разу не замечал необходимости использовать какие-то доп инструменты. мое IMHO конечно ....
ага, фрагментация. :)
Нашел еще один способ как копировать испорченные трансмишн файлы без помощи телнет. Можно через веб морду зайти в download manager и там кроме торрент клиента есть еще возможность для копирования-скачивания. В качестве источника можно указать плохой ремукс. Правда показывает только папки, даже если выбрать файл (глюк). Копирует очень шустро. Скорость правда не показывает (глюк 2 прошивки), но гигов 40 обнаружил через пару часов скопированными.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 18:59
Спасибо всем поучавствовавшим в теме - в результате получилась понятная картина - как установить и пользовать сабж.
Одно плохо - при каждом новом сеансе приходится вводить:
TERM=xterm
mount --bind /mnt/HD_a2/ipkg/opt /opt
export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
А нельзя ли что-то типа батника организовать либо на клиентской машине, либо на девайсе - как он должен выглядеть и где лежать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 20:16
поставить ссш и отключить телнет
вместе с этим отпадает проблема хтерм
далее в файл фанплаг добавить в конец строку с маунт
и в инициализирующий файл пользовательской сессии добавить изменение пути
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 21:06
TERM=xterm
Putty помнит все последние вводившиеся команды. Стрелочки вверх-вниз жамкаешь потом Enter. Я один раз набрал (честно закопипастил) далее просто вытаскиваю стрелками. На всякий случай (вдруг не знаешь) в винде выделить, в сеансе терминала правая кнопка мышки вставляет команду.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 13:34
Есть 2 проблемы.
Вариант со стрелками не катит - если из PuTTY вышел, старых команд более нет.
Isildur,
Мы не спорим, что мы-лохи, и Linux никогда не учили - на это просто времени нет, я, например, из студенческого возраста давно вышел, да и деньги не за IT получаю. Поэтому просьба к тебе и таким как ты - не надо нас совсем в грязь лицом. Ну не понимаем мы, как это работает. Помоги на уровне copy-paste! Т.е. дай более-менее исчерпывающие указания! Дать здесь идею - это замечательно, за что тебе и подобным большое спасибо, но расшифруй хоть маленько! Но это так, лирика. Офф-топик.
А по конкретике - что такое "инициализирующий файл пользовательской сессии" объясни пожалуйста - как звать, где лежит???
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 20:24
итак: ссш это почти тоже самое что и телнет только защищенное (заходить через патти только при создании профиля нужно выбрать ссш, для которого стандартный порт - 22)
изменяем PATH:
редактируем файл /mnt/HD_a2/ffp/etc/profile
находим строки:
# Set the default system $PATH:
PATH=/ffp/bin:/usr/bin:/bin
if ....
и изменяем так:
PATH=/opt/bin:/opt/sbin:/ffp/bin:/usr/bin:/bin
выполняем
chmod 0755 /mnt/HD_a2/ffp/etc/profile
добавление маунт:
редактируем файл /mnt/HD_a2/fun_plug
в самый конец файла пишем:
mkdir -p /opt
Как установить ССШ:
подготовка (нужно будет придумать пароль для рута):
echo "root::0:0:99999:7:::" >>/etc/shadow
passwd root
chsh -s /ffp/bin/sh root
/ffp/sbin/store-passwd.sh
OpenSSH Secure Shell Server
To start openssh, just run:
sh /ffp/start/sshd.sh start
On the first start, it will create the essential key files (may take a minute or two).
SSH sessions will start into the shell configured for the user in /etc/passwd. This defaults to the firmware's busybox shell /bin/sh (enter 5784468 to get a shell prompt).
As root, you can manually change the login shell for user bob:
chsh -s /ffp/bin/bash bob
If you receive
WARNING: Your password has expired. You must change your password now and login again!
messages on login, try if running 'pwconv' (as root) fixes it. See also: http://forum.dsmg600.info/p13142-2008-04-08-12%3A59%3A43.html#p13142
To make your changes permanent, you can store the updated passwd and shadow files to flash memory (TEST YOUR CHANGES BEFORE DOING THIS!!):
To set sshd to run at startup: (TEST YOUR CHANGES BEFORE TURNING OFF telnetd):
chmod a+x /mnt/HD_a2/ffp/start/sshd.sh
To turn off telnetd: (TEST YOUR CHANGES BEFORE TURNING OFF telnetd):
chmod a-x /mnt/HD_a2/ffp/start/telnetd.sh
Alternatively, you can store your modified passwd and shadow files in /ffp/etc/ and copy them to /etc on every startup. There's not start script included for this, yet.
правим файл /mnt/HD_a2/ffp/etc/ssh/sshd_config
добавляем где-нить вверху
AllowUsers имя_вашего_пользователя
проверяем все несколько раз и перезагружаем девайс
Последний раз редактировалось Isildur Сб мар 14, 2009 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 22:40
О!
This is much better! My English is in working shape! Шутка! :-)
Пошел по указанному пути. Сначала вставил в fun_plug строку монтирования виртуального каталога (я так это понял):
mount --bind и далее по тексту.
Перезагрузил девайс. Думал, подмонтируется. Хрен. Попробовал вручную. Не монтируется - no such file or directory. А она же существует, мать ее... И где копать? Как в Винде, снести, перегрузится и поставить заново? А черт, не знаю даже, как в Линухе программа сносится и где потом чистить надо...
Ну да, так и есть - mkdir -p и далее пропущено! Деревня!
Ладно, будем пробовать SSH поставить.
Isildur,
Какое тебе человеческое СПАСИБО - даже не представляешь!
Ну просто сенсей! (Я серьезно!)
Добавлено:
А вот изменение profile по указанному методу результата не дает...
Все равно приходится указывать путь по умолчанию в явной форме...
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 23:42
кусок на англ я выдрал на иностранном форуме (сам его пользовал, когда устанавливал ссш), но, думаю, там все понятно должно быть для людей, которые смогли залезть в терминал :)
все остальное писал сам, думаю тоже особых трудностей не вызовет
есть пара моментов:
1) описанные мной настройки PATH скорее всего при работе через телнет не будут подхватываться, поэтому я дал инструкцию по установке ССШ
2) если изменять что-то связанное с пользователями через веб морду, то слетит настройка коммандной строки для пользователей (установится д-линковская в которой после авторизации нужно вводить разблокирующие цифирки) если это случилось, то нужно опять выполнить
chsh -s /ffp/bin/sh имя_пользователя
для пользователя и для root
либо отредактировать файл /etc/passwd там в строках которые начинаются с root и с имени вашего пользователя в самом конце строк нужно найти:
/bin/sh
и заменить на:
/ffp/bin/sh
а после этой операции занести настройки во флеш коммандой
p.s. немного подредактировал свой прошлый пост, было пару неточностей с /ffp/sbin/store-passwd.sh
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 23:52
Да все равно это уже много!
Никто и не ждет очевидного разультата с первой попытки!
Одним словом - материала пока достаточно, надо просто пробовать. Если будут косяки, с которыми ну уж никак, то будем спрашивать дальше.
Продолжайте нести культуру в массы! Массы реально благодарны.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 03:36
пусть массы будут осторожны - через консоль вполне реально убить устройство... не особо там эксперементируйте
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:25
wiki.dns323.info says:
Risks: Almost zero risk in here as long as you don't flash anything
Увы, это только про телнет :-(
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 21:08
Тоже пытаюсь установить МС
после install mc появляется:
BusyBox v1.12.1 (2008-09-29 20:38:04 CEST) multi-call binary
Usage: install [-cgmops] [sources] dest|directory
Copy files and set attributes
Options:
-c Copy the file, default
-d Create directories
-g Set group ownership
-m Set permissions
-o Set ownership
-p Preserve date
-s Strip symbol tables
Что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 06:57
пропустили ipkg вначале
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 21:03
Спасибо! Теперь mc установлен и запущен сразу после установки. Но вот очередная проблема. Не запускается после повторного входа в терминальный режим:
/ # mc
/ffp/bin/sh: mc: not found
Понимаю, что здесь тупость на первом месте, но тем не менее... Прошу помощи! И заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 02:10
bandaranaike я там писал инструкцию для использования ССШ, если у вы решили использовать телнет только, то прийдется либо вручную каждый раз менять PATH либо покопать конфигурационные файлы
if ....
и изменяем так:
добавление маунт:
mkdir -p /opt
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
