Текущее время: Вс авг 09, 2026 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES3028 и блокировка DHCP
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:24
Создаем правила описаные в:
http://www.dlink.ru/ru/faq/62/198.html
в порт 1 подключен "левый" dhcp-server на базе windows server 2003
в порт 2 подключен клиент c windows XP
клиент спокойно получает IP, хотя если следовать логике не должен.
Идем дальше
содаем еще одно правило
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip udp dst_port 68 port 1-24 deny
Никаких изменений.
Т.е. либо коммутатор не обрабатывает эти правила, либо я что-то не допонимаю
Последний раз редактировалось shicoy Пт мар 13, 2009 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:41
Последовательность действий, приведенная в документе http://www.dlink.ru/ru/faq/62/198.html справедлива и для DES-3028. Скорее всего у Вас кроме запрещающих, есть еще и разрешающие правила. Приведите, пожалуйста, весь список правил, которые используются на коммутаторе, а, также, укажите версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:06
Device Type DES-3028 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 2.10.B06
никаких других правил кроме выше обозначеных нет.
т.к. именно тестируем функционал оборудования.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:10
внимательней читайте faq у вас в коде ошибка.
console for real man...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:13
какая?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:19
Протокол DHCP является клиент-серверным, то есть в его работе участвуют клиент DHCP и сервер DHCP. Передача данных производится при помощи протокола UDP, при этом сервер принимает сообщения от клиентов на порт 67 и отправляет сообщения клиентам на порт 68.
Запрещать нужно порт 67, а не 68.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:27
еще раз, тупо взяли пример из http://www.dlink.ru/ru/faq/62/198.html
на 3028 он не работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 13:34
вот вырезка из пакет анализатора
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:25
Разобрался в ситуации.
Проблема была во включеной функции DHCP Snoop.
Если эта функция включена, никакие правила по фильтрации DHCP не отрабатываются
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 00:07
А как она у Вас была настроена?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 03:26
Подтверждаю при включении dhcp snoop фильтры на порты 67 и 68 перестают работать.
Прошивка 2.10 B06
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 16:45
Опишите пожалуйста проблему подробно со схемой и конфигом.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 16:54
Ситуация описана в первом посте
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 17:02
Нужен конфиг слитый по TFTP.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 21:54
Решили ли данную проблему?
