Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 18:03
Если все же не забылось, можно прошивку без WEB и стекирования, которая решает проблему перегрузки CPU и нормальной отдачи конфига по tftp
Спасибо.
PS. 4.40-B16 имеется.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 00:09
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 10:01
2 DGS-3324 ( 4.40-B21 ) в стеке держат большую сеть из 14 сегментов + еще 2 маленькие сети.
вечерами загрузка CPU 100%
глянул на 3-4 портах входящих пакетов ~10000
может ли это так загружать свич ?
вообще какой предел количества устройств подключенных к DGS-3324?
загрузка CPU зависит от количества правил в ACL?
p.s. в стеке монитор CPU показывает какой проц? или среднее значение?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 23:08
Укажите пожалуйста сколько записей в таблице IPFDB и ARP в такие моменты.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:05
arp ~2800
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 18:44
загрузка подскакивает до 100% и держится изредка опускаясь на пару секунд до 85%
уже при:
ipfdb ~1900
и arp ~1900 (чуть больше)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 03:09
Если ARP таблица у Вас приближается к 3К записей то это уже близко к пределу. По хорошему Вам уже нужно либо разбирать стек и распределять нагрузку, либо менять их на DGS-36XX.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 09:36
распределять стек как раз уже начал )
какой предел у 36хх?
например насколько производительней DGS-3627?
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 17:36
таблица ARP зеркалируется между устройствами стека или каждое устройство использует свою?
если отдельные таблицы, как просмотреть их по отдельности или хотя бы контролировать количество записей?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 03:22
В DGS-36XX таблица IPFDB 8K, поэтому он существенно мощнее в этом плане. В стеке к сожалению размер таблиц равняется размеру таблиц одного устройства.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 09:01
Вышлите пожалуйста прошивку на DGS-3324SR. Не где найти не можем.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 12:56
Вы используете WEB-интерфейс или аппаратное стекирование?
 Заголовок сообщения: Погиб
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 02:26
Не стану создавать новую тему , т.к все мучения с данной железкой были в этой теме .
В давнее время коммутатор был перебазирован в другое место и использовался только как L2 , но в одно прекрасное время случился казус , коммутатор просто начал дропать пакеты , т.е ping маленькими пакетами проходит с потерями , а большие вобще почти все дропаются , самое интересное что интерфейс самого коммутатора пингуется без потерь ( связь до него по оптике ) , а вот всё что висело по меди независимоо от портов теряли пакеты , проверил даже между 2-мя PC вставленые просто в разные порты данного коммутатора .
Сначало подумал на программный глюк , ресет и заливка прошивки некаких положительных результатов не принесла.
Я так понимаю он своё отжил ? и на нём просто накрылись медные порты ( от чего не понятно ) и ему дорога только в сервис ? (как там с пожизненой гарантией на L3 ? и не лишается ли он её если открывался корпус для чистки от пыли)
т.к использовался L2 и нужен был просто гигабитник с оптикой и медью , был успешно заменён на DGS-3100 , а вот 3324 просто жалко :(
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
 Заголовок сообщения: Re: Погиб
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 13:35
2 Vano™ > Точную информацию по этому случаю Вас смогут сказать только в СЦ, Вы можете сдать его в СЦ на тестирование, это бесплатная процедура.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 21:03
Жаль толкьо что у нас нет СЦ и ближайший очень далеко ... , занчит можно отправлять железку почтой в один и них на тестирование например в Красноярск или лучше сразу в Москву ?
Какие при этом нужны документы ( факт покупки ? еще какие либо документ ... ) , коробки от него точно уже давно нет , а всякие бумажки еще можно постаратся поискать....
И еще лучше оставить текущию конфигурацию на нём чтобы точно выявить проблему ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
