Текущее время: Сб сен 12, 2026 05:01
 Заголовок сообщения: Telnet и DSM-320RD
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 00:28
Проблема перешить девайс. Пингуется абсолютно нармально, а зайти по телнет не получаеться: "Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения.
Было у кого такое? :(
 Заголовок сообщения: Re: Telnet и DSM-320RD
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 10:53
Телнет в данном устройстве закрыт
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 17:49
Аналогичная проблема.
Купил D-Link MediaLounge DSM-320RD но руские шрифты коверкает в мультимедиа файлах. Сказали что есть прошивка попытался скачать не получается, не находит сервер. ограничений по доступу к сети нет. фаервол отключен.
Как прошить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 12:24
Телнет в данном устройстве закрыт[/quote]
Да, но с покупки я именно таким методом (через телнет и СД-карту) обновил без проблем. Может более новая прошивка не работает с телнет.
Подскажите тогда иную методику.
ЗЫ. Прошить есть желание по причине слайд-шоу при просмотре видео в спарке 320RD - DNS-323 даже по ЛАН и крякозяблы вместо киррилицы.
На DNS-323 прошивка 1.05.
Спарка DNS-323 - Ноут - без проблем даже по Вай-Фай из другой комнаты.
Спарка 320RD - ПК(Tversity) - так-же без проблем...
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 00:27
320-й не находит обновлений где-то с конца февраля-начала марта. Судя по вашим сообщениям это не проблема 18-й прошивки (грешил на нее), а проблемы на сервере.
2 Fesyura
Похоже у вас теже грабли, что и у меня с 313-м ( viewtopic.php?t=77361 ) и проблема скорей в медиасервере 323-го.
Представители молчат.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 16:41
были какие-то проблемы с фтп, на котором хранились прошивки, попробуйте сейчас
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 10:57
FTP действительно заработал.
ftp://hqftp.dlink.com.tw/medialounge/DSM320RD/
Прошивку DSM320RD_2008.12.18-1515__1.04.18WW удалось скачать.
Прошить то как, если телнет не работает?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 17:44
Так 320-м с ФТП и качайте. Или у плеера нет выхода в инет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 20:23
Нет есть без проблем. Плеер говорит, что и так 1.04 и выше не обновляеться... :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 22:16
А прошивка какая стоит? Я так понимаю что если с карты заливали не ....WW, то он и ломится на другой адрес.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 12:52
Точно не WW, так как делал возврат к заводским установкам. Родная....
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 13:34
Резет, насколько я понимаю, сбрасывает настройки, но прошивку не откатывает. Ищите способ нештатной перепрошивки, в ранних постах (кажется в темах, посвященных русификации) - было, но "танцы" как я понял еще те (что-то там с комбинациями кнопок на ДУ). Или в сервис, хотя если изначально было не ww, то железка скорее всего "серенькая".
Так или иначе проблему с кирилицей решите. А вот "тормоза" останутся.
Поддержка все последние посты по этой теме игнорирует - значит плохо дело.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 23:55
Понял. Про комбинацию с клавишами на пульте ДУ в курсах, но не получаеться... :( Буду пробовать делать подставной ФТП... Изучаю пока как... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:29
Обратитесь в СЦ для перепрошивки
