Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:23
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 10:51
Здравствуйте,
При звонке из города на FXO (DVG-7062S) звонящий слышит после 2 гудков "Enter phone number" как это отключить.
Нужно чтобы просто звонок напрямую шел на любой из телефонов без автоответа.
Скорее всего проблема одной галочки! Не могу найти!
Помогите!!! :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 23:24
А на какой телефон сразу? Это HotLine тогда, но не на любой, а на один.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 02:28
Включал hotline, не помогает, на входящий звонок все равно идет ответ "Enter phone number". Менял настройки на распределение звонка внутри группы FXS, одновременно, и переходом звонка на каждый подключенный телефон через определенный интервал времени, при этом сохранял настройки и перезапускал шлюз, но опять при звонке "из города" два гудка, а потом ответ шлюза "Enter phone number".
Такое впечатление, что никаким образом шлюз не реагирует на настройки.
Возможно я не верно создал группу FXS. (ставил галочки напротив нужных внутренних номеров в разделе Telephone settings) Нужно ли делать еще какие то нибудь настройки в разделе SIP?
Подскажите как можно исправить такую ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 18:09
В закладке Telephony Settings поставьте
Trunk Incoming Prompt Voice в положение Dial Tone
а значение Ring count before FXO pick up = 0,
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
