Текущее время: Сб июн 20, 2026 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 19:36
andkov писал(а):
айпи ТД сбросился на 192.168.1.50, пингуется, но ни через браузер, ни программой не видится
У вас случайно точка не БлюБокс прошита? Ибо заводской дефолт для DWL-2100AP - 192.168.0.50
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 22:33
как это посмотреть? и как перепрошить на заводскую прошивку?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 01:44
Подскажите стоит включать режим super g если точка доступа используется для соединения ноутбука и ps3, на ноутбуке стоит сетевая Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 12:43
Ребята, прочитал всё, не раз.
Подскажите пожалуйста в какую сторону думать...
Есть родная ТД DSL-G604T( интернет). Дабы расширить беспроводную сеть, подключаю к ней DWL-2100AP шнурочком (до соседней квартиры).
В каком режиме они должны работать?
Идея провести беспроводный интернет в соседнюю квартиру, т.к. родная DSL-G604T не справляется (даже сигнала нет).
Знатоки, проконсультируйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 23:05
у меня 2100ap работала 2 года без перерыва, в один прекрасный день сгорел БП, теперь с любым БП (5-7.5В 2А, это напруга родного, судя по надписям на нем) мощность Wlan почти на нуле, хатя в вебморде стоит максимум... отхожу от точки буквально на 5м прямой видимости, ловит на 2-3 деления (по шкале винды), в 50м от нее g700ap, ее ноут ловит на максимум, пробовал и с другими сетевухами, на других чипсетах, тоже самое
что могло повредиться когда сгорел БП ???
есть парочка APшек, DFL
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 13:06
2 sash55
Не критично
2 VISUALL
Режим Access Point
http://dlink.ru/ru/faq/135/840.html
2 ser1983
Усилители могли погореть
2 andkov
Никакие антивиры-фаеры доступ не блокируют?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 21:33
не критично что? включать или нет? скажем если пс3 не поддерживает эти алгоритмы то и смысла нет, или если эти алгоритмы общие - то стоит, или вообще окажется что пс3 не поддерживает и от этого теряется производительность, просто не могу разобраться толи канала не хватает толи в настройках проблема
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 06:14
sash55, а что такое пс3? Sony PlayStation 3?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:00
Сонька не держит Super G.Только • Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
• Беспроводная связь: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g, Bluetooth 2.0 (EDR, возможность одновременного использования до 7 контроллеров SIXAXIS)
Но если на Точке стоит Super G Dynamic Turbo,то она подключится.Другое дело,что канал просядет.Я бы включать не стал.Этот пункт критичен только если в настройках Super G Static Turbo выставляется.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 19:11
!Chip писал(а):
Подскажите какое количество точек 2100АР можно соединить последовательно в режиме WDSwAP. имеется длинное помещение на потолке через каждые 15 м в ряд висят 2100АР порядка 10 штук, LAN подтянут только к первой точке, собственно интересует как будет работать на максимальном удалении от основной точки, когда сигнал пройдёт через 8-9 точек.
Это ж опупеть можно через 15 метров и 10 штук у вас что помешение
пару километров в длинну???? что касается через стены это другой
вопрос, а так хватет максимум 3 точки по прямой видимости каждая
в среднем на 200 метров лупит и того 800 метров линка.
Желаю удачи в эксперементах а для полного кайфа пару точек и
и пару антены ANT24 1800 и все будет пучком проверено 100%
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 22:59
да
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 21:42
Ребята помогите решить проблему с 2100AP.
Точка работает в основном на соединение с нотбуком. Долгое время все нормально.
Но через некоторое время (1-2 часа, сейчас 20-30 минут) ноут видит сеть, но постоянно "висит" на получении от DHCP IP адреса
Изначальное была прошивка 2.30. В логах выдавалась ошибка:
Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11A STA {MAC карты} reason code=1
Перепрошивал на 2.40 - ситуация сильно не поменялась.
Перепрошил на 2.50
появилась новая ошибка
Wireless --Deauth: WLAN1 11G STA {MAC карты} reason code=14
Поведение точки относительно ноута аналогичное.
Что может быть? Как лечить, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 11:41
А на ФТП последня версия прошивки 2.50 лежит? Новее ничего нет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 17:41
2 Sergey Filonenko
нет
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:28
Доброго времени суток!
Кто пытался подружить dwl-2100ap с Zyxel P-330?
У меня проблема в следующем:
Zyxel работает в режиме Gateway и обеспечивает доступ к VPN местного провайдера и AP для нескольких компьютеров (с шифрованием WPA). Настраиваю WDS на нем с WEP-шифрованием, чтобы обеспечить мост на dwl-2100 (стоит на другом этаже здания), которую использую в режиме WDS с AP. Мост не работает. С чем это может быть связано?
