Текущее время: Вт окт 27, 2026 08:45
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 10:36
Стоит задача проброса одной линии от городской АТС через сеть к телефону. Подскажите пожалуйста,
- будет ли работать такой вариант, если воткнуть линию в DWG 1104TH, а на другом конце сети телефон к DG 102SH, и сделать настройки согласно схеме проброса линии от оффисной мини-АТС?
- возможно ли в этом варианте установить подключение точка-точка, и нужно ли это?
- какие могут быть подводные камни?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 10:50
IP-PBX member
Пользуйтесь поиском на форуме и читайте факи в разделе тех.поддержка на сайте!!!
1. не dwg а dvg-1104TH! Да будет, но разница с Dg-104sh всего около 30 уе предлагаю заменить 102 на 104
2. да точка-точка подойдет
3. не ясен вопрос. при последних прошивках и при нормальной конфигарации никаких. только ширина канала по опыту лучше не ниже 32 кбит на 1 разговор. то есть вам минимум на 4 надо 128кбит.')
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 11:06
alex_u2 писал(а):
3. не ясен вопрос. при последних прошивках и при нормальной конфигарации никаких. ...
Не вводите человека в заблуждения, проблемы будут. Это и зависания с разной периодичностью, и невозможность шлюза работать в соответсвии со своей настройкой и отсутствие техподдержки и кучей всевозможных глюков (по материалам форума и 2-х месячному опыту эксплуатации 1104TH и 104SH).
Хотя, вот некоторые товарищи говорят, что у них все работает. В основном, это работники d-linka:), так что может и у Вас заработает как надо и как обещано в стандартах и описаниях к товару. А может и нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 11:19
IP-PBX member
Молодой человек!
1. Я не работник Д-Линка.
2. С осени 2003 г. продано и поставлено мною 3 шт 1104, около 5 шт 102Sh и около 10 шт 104sh.
В том числе и для проброса линий! Никаких траблов сейчас нет.
Да, были, решались все оперативно.
Могу с полной ответственностью говорить что сейчас 3 причины плохой работы устройств
а. или явный брак - то это надо сразу менять или ремонтировать в СЦ
б. кривые или ОЧЕНЬ кривые руки, но зато громкие голоса.
в. проблемы качества линий передачи данных
ВСЕ!!!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 11:40
alex_u2 писал(а):
Молодой человек!
ВСЕ!!!
Скажите, сколько устройств из этих 18 Ваши клиенты заменили по причине явного брака? Кривыми руками Вы называете невозможность понять почему устройство работает не так как написано в документации?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 11:46
IP-PBX member
по причине явного брака я сам менял
1 шт 102 - при влючении горело все как новогодняя елка и устройство грузилось - это выявилось сразу при приходе устройств от дистрибьютора
1 шт 104 - была битая флэш-память
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 12:15
2 alex_u2
Ладно, не будем спорить, лучше расскажите как грамотно диагностировать ход работы устройства и выявлять неполадки на шлюзах 1104TH и 104SH? Может я действительно чего-то не понимаю в работе этих устройств. Как выявить ошибки конфигурации, есть ведь документация тех специалиста, порядок тестирования, не могли б поделиться?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 14:08
Действительно хотелось бы послушать человека с опытом.
В любом деле есть свои тонкости и очевидные, для опытного человека , грабли, на которые наступать ни кому не хочется.
Хотябы в кратце.
Только не надо посылать в FAQ , с него начинал, чем закончил не буду говорить, а то скажете голос громкий. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 17:54
Работать схема будет . Пробросил , с помощью форума , два номера от м-атс из города А к м-атс в городе Б . Пока тестовые испытания проходят нормально .Что касается документации на оборудование D-Link , то она желает лучшего . Не знаю как в будущем , а на начальном этапе на данном оборудовании потренироваться можно .
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 10:51
smaster писал(а):
от м-атс из города А к м-атс .
Да, но это между м-атс. А в данном случае настораживают 2 момента:
- линия от городской АТС
- на другом конце будет просто тел. аппарат, воткнутый в 104SH.
вот и не знаю, как с этим быть-то....
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 17:47
Hi !
Разници нет, вход АТС или телефонный аппарат.
А бы хотел обратить внимание, чтобы вы обратили внимание на то что существует параметр такое как качество телефоных комуникаций. Физически заставить работать не сложно, и все оно так или иначе работает. Но вот как работает, это отдельный вопрос.
Почитайте повнимательнее форум, может быть не один час, у вас сложится картина работы, и если это вас устраивает, преобретайте и устанавливайте, если нет, ищите приемлемые варианты.
Глюки бывают у всего, и оптика и каналы Е1 тоже падают, вопрос только в том как часто и какие предъявляются требования.
Пробросить на ночь домой пару офисных телефонов, длинк в полне подходит, пробрасывать от АТС линии на работу, я бы не стал, если они используются как основные, если как дополнительные, то никаких проблем. И тд. Но это мое мнение. Случаи бывают разные. Я только хочу чтобы вы учитывали фактор надежности в соответствии с предъявляемыми требованиями к данному виду связи.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 05:02
to Cybr
А быть вот как: 1104 смотрит в АТС, 102sh в телефон. Теоретически будет работать, как и сказал alex_u2, вопрос только как.
to Alex_u2.
Коль все у Вас работает, не затруднит ли опубликовать конфиги совместной работы 1104 с 104sh (с прохождением факсов в ОБЕ стороны), что-бы избавить участников данного обсуждения от громких высказываний. Буду Вам очень признателен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2005 10:27
IP-PBX member
ок
как будет возможность у клиента взять конфиги - сразу опубликую
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2005 09:01
Hi !
> ок
Хотелось бы спросить, били-ли зависания устройств и как они вылечились ?
Какая примерно интенсивность использования устройств, количество звонков в сутки, количество минут разговора.
Заранее спасибо.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 11:45
настроил,
изгорода -> 1104th -> 104SH звонки проходят.
Что касается звонков назад - если набирать в имрульсном - 1104 этого не понимает. Если набирать в тоне префикс выхода на 1104 - то получается выход на гор.линию, только дальше-то нужно набирать в импульсном... (если набирать в тоне префикс+номер, то соответственно, тоже, гор. АТС этого не понимает).
Возможно ли, чтобы 1104 понимал пришедшие от 104 "звонки", набранные в импульсном режиме?
Или как сделать, чтобы 1104 выходин на гор. линию в импульсном режиме? (в более новом форуме прочитал что-то про -e164, но хотел бы разобраться, что это такое...)
Да, ещё вопрос вот какой - на 104SH не работает LAN порт - это нормально? :)
и в чём отличие LAN порта от WAN ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
