Текущее время: Вс апр 19, 2026 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3550 Fail!
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 17:51
DES-3550:4#cle arp
Command: clear arptable
Success.
DES-3550:4#create arpentry 192.168.12.29 00-07-E9-F4-EB-11
Command: create arpentry 192.168.12.29 00-07-E9-F4-EB-11
Fail!
В чем грабли? Почему отказывает в создании статической записи?
Часть записей создает, а часть не хочет.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3550 Fail!
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 17:53
oleg_fox писал(а):
DES-3550:4#cle arp
Success.
Fail!
Во-первых, ip адрес добавляемого хоста должен находиться в одной подсети с ip адресом свича.
Во-вторых, такая ошибка действительно появляется при условии, что запись в arp таблице для данного хоста уже была добавлена динамически.
В ближайших версиях FW эту проблему устранят.
Пока возможен следующий workaround:
очистите динамическую таблицу arp (команда clear arp), а затем добаьвте запись статически до того, как свич динамически ее занесет.
Последний раз редактировалось Vladislav Karagezov Ср янв 26, 2005 17:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 17:55
Из клибборда вставляю сразу две команды очистки и занесения
и тот же результат
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 17:56
и тот же результат
есть возможность на время настройки static arp отключить хосты, чьи ip нужно занести в таблицу, от свича?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 17:59
есть
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 18:02
отключил, повторил, без полезно
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 18:05
версия FW какая?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 18:11
2.00-B19
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 18:18
А добавляемый адрес то хоть находится в подсети интерфейса управления коммутатора? show ipif, иными словами :)
И такой праздный и глупый вопрос - а зачем на L2-коммутаторе вообще нужны статические arp-записи? ;) Интересно просто.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 10:09
DES-3550:4#sho ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 192.168.12.111 (MANUAL)
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : default
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 1-50
Total Entries : 1
Статические нужны, чтобы к коммутатору не подключались неизвестные устройства
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 11:38
Вы ничего не путаете?
Это коммутатор 2-го уровня, поэтому любые пляски с ARP на нём ограничены только IP-интерфейсом самого коммутатора. Чтобы не было неизвестных устройств, придётся перечислить ВСЕ IP в этой сети.
Чтобы на него не заходили, обычно выносят интерфейс управления коммутатором в отдельный management VLAN.
Если это сложно, сделайте ACL на доступ к коммутатору, если он это позволяет (я не работал с DES-3550, поэтому совет теоретический).
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 13:32
:idea: Есть еще удобная штука - trusted_host. ЗАписать можно только 3 IP, но обычно этого достаточно. Вход возможен только с них для управления.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 15:35
Тогда перефразирую свой вопрос по-другому.
Как сделать, чтобы к портам коммутатора могли подключиться только перечисленные устройства?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 15:43
Прописать таблицу МАСов и запретить обучение на портах коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 15:45
А теперь читаем выше про проблемы связанные с этим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
