Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:41
 Заголовок сообщения: Блокировка VPN
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 14:03
Существует небольшая сеть, в которой есть DC++, IRC-чат, торенты и т.д.
инет раздается по VPN(РРОЕ или РРТР)
локальные настройки пользователей типа:
IP 192.168.0.XXX
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.200
Предпочитаемый ДНС 192.168.0.200
Задача: необходимо поставить готовое устройство между одним или несколькими пользователями на их пути к шлюзу, чтобы между ним(и) не поднимался VPN, но чтобы ресурсы все остальные работали!
Какие продукты Dlink для этого подойдут и как собственно это все организовать? (интересуют бюджетные варианты)
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 16:58
неужели никто не знает ??? !!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 18:35
Бюджетный вариант:
route add -p 192.168.......
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 17:39
мне нужно заблокировать VPN сервер, а если пользователь вполне знаком с маршрутизацией, то что ему помешает прописать маршрут заново?
требуется железка, которую нужно поставить между пользователями и линком до этого ВПН сервера так, чтобы ничего не пришлось менять в настройках пользователя, но чтобы весь трафик бегал(включая торенты), кроме трафика через ВПН!
очень актуально!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:49
Линейка DFL - в зависимости от требуемой производительности - DFL-210 до 80 мбит, DFL-800 до 150.
Устройство конфигурируете в прозрачном режиме - трафик идет как бы на 2 уровне, но реально вы им так же рулите.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 23:05
а если что-нить подобрать из L-2 или L-3? можно ли ими заблокировать впн-сервер, оставив при этом без изменениц весь остальной трафик на другие сервера?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 05:34
Свитч это свитч, им вы функций файрвола не выполните. Только DFL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
