Текущее время: Вт сен 29, 2026 15:24
 Заголовок сообщения: packet_content на DES-3028
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 07:47
Версия прошивки 2.10.B06
на 3526 есть рабочее правило фильтрующее 139 порт:
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0 0x000000ff 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0 0x00000006 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x008b0000 0x0 port 1-26 deny
повторяю на 3028 (приведя к понятного для этого коммутатора виду):
config access_profile profile_id 20 add access_id auto_assign packet_content offset 24 0x6 offset 40 0x8B0000 port all deny
не работает. Также с любыми правилами описываемыми через packet_content.
Создаю на 3028
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 139 port all deny
все отлично фильтруется.
Подскажите в чем ошибка или вышлите прошивку, где работает packet_content. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 09:40
У 3526 в отличие от 3028 внутри свитча все пакеты тегированные, поэтому приходится учитывать это при создании правил PCM. В 3028 же правила нужно составлять учитывая какие пакеты будут фильтроваться (с тегом или без).
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 03:29
Спасибо, разобрался. Првило должно выглядеть так:
config access_profile profile_id 20 add access_id auto_assign packet_content offset 20 0x6 offset 36 0x8B0000 port all deny
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 07:26
UPD
После заливки правила, на порту перестал проходить вообще какой-либо трафик. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 09:29
Если порт не тегированный, смещение пакета на четыре байта с 12-15 не происходит.
Смещение имеет место быть только на тегированных портах .
Особенность этого тазика.
режем обращение на 139 порт tcp/udp
тегированный:
create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0x0 0x0 0xffff0000 0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content offset 40 0x008B0000 port all deny
не тегированный:
create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0x0 0xffff0000 0x0  0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id auto_assign packet_content offset 36 0x008B0000 port all deny
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 06:41
Спасибо. Помогло.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 13:32
Я не сомневался . :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
