Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:13
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 21:55
Подскажите, как грамотно решается проблема загрузки на коммутатор правил акл в случае его ребута из-за питания. Может он как-то сам может сообщить серверу мол я тут, загрузился.
И можно ли как то пометить коммутатор при загрузке акл правил, что сервер уже все загрузил что хотел. Это для случая, когда профайлы акл хранятся в памяти, чтобы было уже понятно, что сервер эти профайлы уже заполнил правилами.
ЗЫ. Речь как всегда о DES 3526
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 00:24
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 10:47
Может сообщить в сислог, типа произошел холодный старт.
Можно, через SNMP, при вводе команды вы получаете ответ, проглотил он правила или нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 21:02
напишу, только вроде пока мне все на форуме устраивает, проблем нету особых. :wink:
Принципиально по моему вопросу это ничего не даст. Сервер обнаружит ребут свича только когда сам на него зайдет, не раньше. Вообщем как у меня сейчас и настроено, крон, каждый час проверка.
Немного не то имел ввиду, но сам понял что бред спросил. Можно допустим при заходе на свитч проверять наличие акл с номером 222, если его нет, значит свитч нульцевый и надо перезалить правила по полной, создав заодно этот профиль.
А проверять проглотил он или нет комманду можно парся ответ по телнет сессии. Так у меня сейчас сделано, тем более что в SNMP я как свинья в апельсинах разбираюсь. :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 09:23
Как раз решит. Свич же может посылать сообщения в сислог сервера твоего, а сервер, видя это сообщение подключается к нему и синхронизирует правила.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:16
Нда, почитал про фичу сислог, действительно рулез. Отправляет сообщения на сервер. Только теперь один вопос, как на стороне сервера это все ловить и использовать, мух от котлет отделять (то бишь правила).
Сервер с линем. Или придется свою прогу писать. Нужны тогда параметры пакетов, отправляемых коммутатором.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:27
у меня так:
свичи гадят в сислог, крон обрабатывает бд сислога и запихивает в мускуля, наблюдая за тем, что он запихивает. Если, например, он увидит, что с такого-то свича петелька пришла - отправляет мне сообщение, типа давай вон там разбирайся.
всё самописное.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:56
Что-то я пока не могу прикинуть как настроить демон syslog чтобы он принимал эту инфу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 00:28
Настроил сислог на коммутаторе, пакеты на сервер приходят, но не журналируются.
В syslog.conf прописал строчку вида
local0.* /var/log/dlink.log
Файл появился, но пустой, хоть сообщения и идут. Странно это все, пойду учить демон сислог.
update. все разобрался сислог работает. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 00:19
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 01:35
лучше использовать syslog-ng, там возможностей больше)) можно выполнять определенные действия при совпадении строк с описанными правилами. Можно также ловить snmp трапы о cold старте. Жаль только не всегда сообщения успевают приходить, поэтому полезно также мониторить аптайм устройства, или использовать интеграцию с системой мониторинга.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 02:18
вово и я про него (syslog-ng).
Косяк только в том, что если свич перезагрузился когда небыло связи с сервером, то и сообщения в сислоге не будет. Но для оператора я так понимаю это должа быть крайность:)
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 13:35
этим syslog-ng можно заменить обычный syslog без траблов и сложностей?
мне еще посоветовали для динамической обработки сообщений сислогом некое perl pipe. пока не разбирался.
коммутаторы по умолчанию конфигурируются так, что в случае отсутствия сервера связь должна работать таким образом, как нужно оператору. при перезагрузки устройства он посылает сообщение и серер его учит, если сервера нет, то когда он появляется, сам проходится по всем устройствам и выявляет девственных. по моему так должно быть.
