Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по DGS-3610-26
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 09:02
Здравствуйте!
Кто знает какой IP стоит у свича DGS-3610-26 по дефолту (сразу после покупки), а также логин и пароль для доступа через web?
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:57
WEB на устройстве нет
для конфигурации должен использоваться rs232 и кабель идущий в комплекте
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 19:04
веб нет? а как же такая вот строчка в мануале:
"During the system running, you can adjust the service provided by the system dynamically, enable and disable the specified service (SSH Server/Telnet Server/Web Server).
DGS-3610(Config)# enable service web-server - Enabling Http Server"
у меня есть ещё один вопрос по ходу. наконецто я добрался до того, чтобы поковырять эту железку, подключил консольный кабель к компу и свичу, настроил в гипер-терминале всё как указано в инструкции, но к сожалению у меня нет соединения... подскажите что смотреть в первую очередь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 19:19
windows_2000 писал(а):
веб нет?
нет! и хорошо что его нет, ибо веб - зло ... консоль, только консоль :)
смотреть конфиг, в какой порт воткнулись и адресацию на компе
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 20:45
ну ситуация такова - в компелкте шёл так сказать "переходник" - с одной стороны у него COM, с другой стороны RG45. Естественно я воткнул это девайс комом в ком порт своего компа, подключил к 45-му прямой пачкорд и вотнул второй его конец в порт Console на самом свиче. Запустил Hiper Teminal на компе, начал создавать соединение, выбрал номер ком порта (COM1 - он у меня единственный в системе) и все остальные параметры как описано в мануале. Софтина пытается коннектиться, но ничего так и не показывает - просто мигающий курсор, хотя, я так понимаю, должно было появиться какоенить приветственное сообщение ну или хотябы запрос логина и пароля...
Понимаю что вопрос вообще ламерский, но до сих пор не приходилось связываться с настройкой железа подобного роде, то есть не приходилось пользоваться консолью... Что ещё мне можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 20:57
Ну Вы на коммутаторе его в консольный порт втыкаете?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 21:00
"Естественно я воткнул это девайс комом в ком порт своего компа, подключил к 45-му прямой пачкорд и вотнул второй его конец в порт Console на самом свиче" - тобишь да, в консольный
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 21:08
он точно рабочий?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 21:17
он точно рабочий?
ну какбы да... попробовал поиграться с настройками порта, сменить его номер и тд... результата не принесло
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 09:44
А патча там в комплекте нет вместе с переходником? а то если вы обычный прямой воткнули - там же распиновка может быть своя собственная.
P.S. у cisco ESR, например, как раз идёт отдельный 8P8C - 8P8C патч и переходник 8P8C - COM.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 10:04
гм... нет, больше не было ничего такого в комплекте... только этот переходник...
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 11:32
он точно рабочий?
попробовал на другом компе - таже история, то есть работоспособность ком порта на компе можно исключить. Попробовал даже соедениться консольным шнурком от цисковского свича - тоже нулевой результат, хотя это и не показатель, конечно...
может ктонить дать раскладку консольного кабеля для этого свича? попробую прозвонить его.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 11:35
А у мен япомоему патчкорд в комплекте был еще кроме переходника.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 12:05
млин, дело в том что свич не мой и хозяева решили просто напросто зажать кабель ))) с ним всё ок, всё коннектиться на ура )
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 15:28
Очередной вопрос!
Решил назначить для одного из интерфесов айпи адрес. В мануале написано следующая команда:
ip address ip-address network-mask
Следуя ей, получаю такой вот результат:
base(config-if)#ip address 192.168.1.123 255.255.255.0
% Invalid input detected at '^' marker.
Посмотрел подсказку для команды ip:
base(config-if)#ip ?
  access-group  ACL applied on interface
  arp           Arp config
  dhcp          Dhcp config
  igmp          IGMP interface commands
  rtp           RTP parameters
как видно, действительно команды ip address нет... в мануале ничего не написано по поводу того, что надо сделать чтото ещё с данным интерфейсом перед тем, как назначать ему айпи... подскажите что я делаю не так?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
