Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:18
 Заголовок сообщения: DES-3028 + dhcp snooping
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:00
Имеется: Cisco 3550, Dlink 3028.
Хочется: В 3550 воткнут DHCP сервер, 3550 является DHCP Relay.
Как настроить 3028, для того чтобы заработал dhcp snooping - т.е, заполнялась dhcp snooping binding table + с untrusted портов запрещено рассылать dhcp ответы.
Сейчас:
3550
ip routing
interface f0/5
description [user port]
switchport access vlan 5
interface f0/10
description [DHCP port]
switchport access vlan 10
interface g0/1
description [trunk port]
switchport mode trunk
interface vlan 5
description [user vlan]
ip address 5.1.1.1 255.0.0.0
ip helper-address 10.1.1.1
interface vlan 10
description [DHCP server]
ip address 10.1.1.254
3028
config vlan VLAN5 add tagged 25
config vlan VLAN5 add untagged 5
enable address_binding dhcp_snoop
не совсем понятно за что отвечает forward_dhcppkt, это аналог цисковского ip dhcp snooping trust? т.е. надо включать только на аплинковом порту?
DES-3028:4#show address_binding dhcp_snoop
Command: show address_binding dhcp_snoop
DHCP_Snoop : Enabled
DES-3028:4#
DES-3028:4#show address_binding ports
Command: show address_binding ports
Enabled ports                 :
Enabled ports (Loose)         :
Allow ZeroIP ports            : 1-28
Forward DHCP packet ports     : 25
кроме того объясните за что отвечает Allow ZeroIP ports
ну и в итоге при таких настройках ничего не работает. Клиент, подключенный в 5 порт не получает адреса (dhcp discover доходит до сервера, сервер выдает адрес, но до получателя он не доходит). чтение документации не дает ответов на вопросы.
зы.
DES-3028:4#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-1E-58-A7-79-40
IP Address         : 1.1.1.1 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 0.0.0.0
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.00.B27
Hardware Version   : A1
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 16:36
2 shicoy > не знаю как в длинке, но в циске на untrusted портах автоматом дропаются пакеты содержащие DHCPOFFER, DHCPACK, DHCPNAK или DHCPLEASEQUERY...
вопрос: в длинке при включении dhc snooping тоже самое? или еще до кучи надо включать IPM или ACL, котрые обрабатываются процессором?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 00:57
По порядку:
To shicoy:
А у Вас DHCP Relay не включён при этом? Если нет то пришлите описание ситуации со схемой с указанием портво подключения и конфигом устройства.
To Lut:
Приведите пожалуйста полные настройки DHCP Snooping включая IMP на порту. Allow_zero_ip enable позволяет пропускать с порта пакеты с source IP = 0.0.0.0. ACL и IMP за исключением анализа каждого первого нового ARP пакета на наших свитчах реализованы в железе.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 08:33
подскажите почему не работает DHCP-snooping на 3028?
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-9,11-28
config vlan default advertisement enable
create vlan VLAN10 tag 10
config vlan VLAN10 add tagged 25
config vlan VLAN10 add untagged 10
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1 limit 5
config address_binding ip_mac ports 2 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2 limit 5
config address_binding ip_mac ports 3 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3 limit 5
config address_binding ip_mac ports 4 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4 limit 5
config address_binding ip_mac ports 5 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5 limit 5
config address_binding ip_mac ports 6 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6 limit 5
config address_binding ip_mac ports 7 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 7 limit 5
config address_binding ip_mac ports 8 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 8 limit 5
config address_binding ip_mac ports 9 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 9 limit 5
config address_binding ip_mac ports 10 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 10 limit 5
config address_binding ip_mac ports 11 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 11 limit 5
config address_binding ip_mac ports 12 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 12 limit 5
config address_binding ip_mac ports 13 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 13 limit 5
config address_binding ip_mac ports 14 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 14 limit 5
config address_binding ip_mac ports 15 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 15 limit 5
config address_binding ip_mac ports 16 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 16 limit 5
config address_binding ip_mac ports 17 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 17 limit 5
config address_binding ip_mac ports 18 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 18 limit 5
config address_binding ip_mac ports 19 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 19 limit 5
config address_binding ip_mac ports 20 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 20 limit 5
config address_binding ip_mac ports 21 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 21 limit 5
config address_binding ip_mac ports 22 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 22 limit 5
config address_binding ip_mac ports 23 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 23 limit 5
config address_binding ip_mac ports 24 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 24 limit 5
config address_binding ip_mac ports 25 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 25 limit 5
config address_binding ip_mac ports 26 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 26 limit 5
config address_binding ip_mac ports 27 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 27 limit 5
config address_binding ip_mac ports 28 state disable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 28 limit 5
disable address_binding trap_log
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
DES-3028:4#sh vlan
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 1-9,11-28
Static Ports    : 1-9,11-28
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports : 1-9,11-28
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  : 1-9,11-28
Forbidden Ports        :
VID             : 10          VLAN Name       : VLAN10
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 10,25
Static Ports    : 10,25
Current Tagged Ports   : 25
Current Untagged Ports : 10
Static Tagged Ports    : 25
Static Untagged Ports  : 10
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 2
DES-3028:4#sh addr dhcp
Enabled ports                 :
Forward DHCP packet ports     : 1-28
DES-3028:4#show address_binding dhcp_snoop binding_entry
Command: show address_binding dhcp_snoop binding_entry
IP Address      MAC Address       Lease Time (secs) Port  Status
Total Entries : 0
DES-3028:4#
DES-3028:4#sh fdb
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time  = 300
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1    default                          00-0F-24-82-6C-19 25   Dynamic
1    default                          00-1E-58-A7-79-40 CPU  Self
10   VLAN10                           00-04-61-51-35-58 10   Dynamic
10   VLAN10                           00-0F-24-82-6C-00 25   Dynamic
10   VLAN10                           00-0F-24-82-6C-19 25   Dynamic
Total Entries  : 5
лог с dhcp-relay
*Mar  1 00:37:01.087: DHCPD: checking for expired leases.
*Mar  1 00:37:28.483: DHCPD: incoming interface name is Vlan10
*Mar  1 00:37:28.483: DHCPD: Looking up binding using address 1.1.1.1
*Mar  1 00:37:28.483: DHCPD: setting giaddr to 1.1.1.1.
*Mar  1 00:37:28.483: DHCPD: BOOTREQUEST from 0100.0461.5135.58 forwarded to 9.9.9.9.
*Mar  1 00:37:28.575: DHCP: XID did NOT MATCH in dhcpc_for_us()
*Mar  1 00:37:28.575: DHCPD: incoming interface name is Vlan99
*Mar  1 00:37:28.575: DHCPD: forwarding BOOTREPLY to client 0004.6151.3558.
*Mar  1 00:37:28.575: DHCPD: Forwarding reply on numbered intf
*Mar  1 00:37:28.579: DHCPD: Check for IPe on Vlan10
*Mar  1 00:37:28.579: DHCPD: creating ARP entry (1.1.1.20, 0004.6151.3558).
*Mar  1 00:37:28.579: DHCPD: unicasting BOOTREPLY to client 0004.6151.3558 (1.1.1.20).
*Mar  1 00:37:28.579: DHCP: Received a BOOTREP pkt Not for us..:  xid: 0x425BA8B1
*Mar  1 00:37:28.579: DHCPD: incoming interface name is Vlan10
*Mar  1 00:37:28.579: DHCPD: Looking up binding using address 1.1.1.1
*Mar  1 00:37:28.579: DHCPD: setting giaddr to 1.1.1.1.
*Mar  1 00:37:28.579: DHCPD: BOOTREQUEST from 0100.0461.5135.58 forwarded to 9.9.9.9.
*Mar  1 00:37:28.727: DHCP: XID did NOT MATCH in dhcpc_for_us()
*Mar  1 00:37:28.727: DHCPD: incoming interface name is Vlan99
*Mar  1 00:37:28.727: DHCPD: forwarding BOOTREPLY to client 0004.6151.3558.
*Mar  1 00:37:28.727: DHCPD: Forwarding reply on numbered intf
*Mar  1 00:37:28.727: DHCPD: unicasting BOOTREPLY to client 0004.6151.3558 (1.1.1.20).
*Mar  1 00:37:28.727: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT:
*Mar  1 00:37:28.727:  DHCPD: address 1.1.1.20 mask 255.0.0.0
*Mar  1 00:37:28.727:   DHCPD: htype 1 chaddr 0004.6151.3558
*Mar  1 00:37:28.727:   DHCPD: remote id 020a0000090909010b000000
*Mar  1 00:37:28.727:   DHCPD: lease time remaining (secs) = 172800
*Mar  1 00:37:28.727:   DHCPD: giaddr = 1.1.1.1
*Mar  1 00:37:28.727:   DHCPD: interface = Vlan10
клиент спокойно получает адрес, но записи в dhcp_snoop binding database не появляется.
еще так пробовал
Enabled ports                 : 1-24
DES-3028:4#show address_binding ip_mac
Command: show address_binding ip_mac
Next possible completions:
all                 ipaddress
DES-3028:4#show address_binding ip_mac all
Command: show address_binding ip_mac all
IP Address      MAC Address       Mode Ports                          Status
Total Entries : 0
Trap/Log   : Disabled
Total Entries : 0
Total Entries : 0
DES-3028:4#
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 00:11
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 08:10
DES-3028:4#sh sw
IP Address         : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.0.0.0
Firmware Version   : Build 2.10.B10
System Name        :
System Location    :
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN trunk         : Disabled
802.1x             : Disabled
TELNET             : Enabled(TCP  23)
WEB                : Enabled(TCP  80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
Clipaging          : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Disabled
результат тот же.
соответственно со сключенным на портах IPM
мак адрес блокируется (так как не создана запись в dhcp binding database)
конфиг 3028 по ссылке. кроме того, могли бы сказать какой вариант конфга правильный? (со включенным или отключенным IPM) и за что отвечает параметр forward dhcp packet?
http://depositfiles.com/files/atm9gorp5
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:19
В Вашем конфиге по ссылке попробуйте на клиентских портах включить: 'config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable strict allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable'
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 13:04
заработало.
вопрос: что было не так? когда пробовал включать IPM на порту выключал на портах 1-24 fwd_dhcp_pckt... за что это команда отвечает?
на длинках кроме включения dhcp_snooping необходимо еще и вешать ACL на остальные порты, чтобы на них резать dhcp ответы?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 22:18
Рад слышать! У Вас функция IMP на порту была просто выключена. По поводу forward_dhcppkt этот параметр отвечает за то будут ли оригинальные DHCP Broadcast запросы распространться в клиентском VLAN-е при включении DHCP Snooping и DHCP Relay, но в принципе сейчас это делается автоматически при включении DHCP Relay. Лучше её оставлять в умолчальном значении enable. По поводу блокировки ответа серверов с клиентских портов нужно использовать ACL.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 12:10
Итак проверил. При включенном dhcp snooping фильтрация по ACL 67 и 68 порт не работает.
Настоящий DHCP сервер включен в 28 порт.
Включаю ноутбук в 1 порт.
Получаю на ноутбуке IP адрес от DHCP сервера.
Включаю DHCP сервер на ноутбуке.
Выключаю настоящий DHCP сервер из 28 порта.
И клиенты включенные в этот свич начинают получать настройки от DHCP на ноутбуке.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
Последний раз редактировалось Ivantey Чт мар 26, 2009 23:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 01:33
Бигаров Руслан занимается этой проблемой. Как только будут новости он сразу же сообщит.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 10:55
как дела? проблема еще не решена? скинте куски конфига у себя тоже проверим.
хотя принцип работы DHCP snooping на D-Link вызвал полное разочарование.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 21:27
В чём же разочарование? Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон пообщаемся.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 13:18
2 Ivantey > Есть правила форума, пожалуйста, прочитайте их, особенно пункт 5. Если быть точнее, то меня интересует какими конкретно ACL правилами Вы фильтруете нелегальные DHCP. Пожалуйста, предоставьте подробную информацию по данной проблеме. Заранее спасибо.
2 All > Убедительная просьба не отписываться в темах, если это не ответ на первый пост или у Вас не подобная проблема, в противном случае лично я буду удалять такие посты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 14:21
create access_profile ip udp src_port 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 1-24 deny
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
