Текущее время: Пт июл 03, 2026 22:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ethernet+Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:35
Здраствуйте!
Требуется помощь. Описываю ситуацию.
Имеется большой ноут (WinXp SP2) с wi-fi и доступом в Инет через витую пару, который подключен по Ethernet (адрес назначается динамически, это 192.168.0.101) к роутеру DIR-400 со статическим IP. Есть маленький ноут Еее (WinXP SP3), у которого есть wi-fi. Не получается выйти в инет с Еее. Что сделано для выхода:
1. Поднял на обеих машинах Ad Hoc (wep, 54 Мбит). Адреса у wi-fi назначаются динамически: у большого ноута 169.254.19.91, у маленького 169.254.204.109. Машины пингуются и отлично видят друг друга. С маленького по сети хожу на расшаренные папки большого. С Еее не вижу ни карты на большом (192.168.0.101), ни роутера со внутренним адресом 192.168.0.1. Это понятно, так как нет связи между ними.
2. Делаю мост на большом компе между wi-fi и ethernet, у которого появлется IP адрес 192.168.0.104. При этом пинг между ноутами пропадает. Большой ноут видит 192.168.0.1, пингует внешние сайты, маленький не пингует ничего кроме своей wi-fi карты (169.254.204.109).
3. Пробовал убирать мост и включать IP-форвардинг в винде на большом ноуте: "IPEnableRouter"=dword:00000001. Безрезультатно.
Объясните, пожалуйста, в чем проблема? Приобретение роутера с wi-fi, пожалуйста, не предлагать. До этого я сам додумался, будет в перспективе, сейчас бюджет не позволяет.
Заранее благодарен за советы.
Доб. 1: мне вот подсказывают, что Ad Hoc пропадает, когда ставится мост. Так ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Ethernet+Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:24
miric писал(а):
Здраствуйте!
Адреса на wi-fi обоих машин должны лежать в одной подсети (маску уточните) и на удалённой машине должен быть прописан шлюз по умолчанию. На "большой" машине должна быть включена служба маршрутизации и шлюз должен быть прописан только на одном сетевом интерфейсе (проводной сетевой карте).
Никаких мостов делать не надо. "Расшаривать" интерфейсы тоже не надо. Надо из большой машины сделать роутер и всё ....
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:43
Спасибо, буду пробовать. Маска вроде бы у обоих вай-фаев была 255.255.255.0.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:18
при такой маске у вас не видели бы друг друга машины ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:20
Итак, что сделал:
Eee (удаленная машина), вручную прописал для WLAN:
IP: 169.254.204.109
Mask: 255.255.0.0
Gateway: 169.254.19.91
DNS: 169.254.19.91
MSI (большой ноут), вручную прописал для LAN:
IP: 192.168.0.101
Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
IP: 169.254.19.91
Mask: 255.255.0.0
На большом ноуте включена служба маршрутизации/удаленного доступа и включен форвардинг в реестре.
В итоге имеем: Еее по WLAN пингует WLAN MSI, пингует LAN 192.168.0.101, но не пингует LAN маршрутизатора DIR-400 192.168.0.1 и, соответственно, внешний мир.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:23
Да, я ошибся. 255.255.0.0.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:44
miric писал(а):
На большом ноуте ....... и включен форвардинг в реестре.
такие фразы смущают ... если Вы такой знаток внутренностей виндовс - то я пас .... я просто знаю ip-адресацию ...
так как я описывал работает всегда ... (правда фаервол может вносить коррективы и другой аналогичный софт или "шибко вумные" антивирусы)...
с маленького ноута трассу хотя бы дайте до 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 14:31
... Прошу прощения, ещё момент упустил ... :
Ваш 192.168.0.1 должен знать где находится сеть 169.254.x.x
для этого ему надо маршрут прописать ...
в сеть 169.254.0.0 с маской 255.255.0.0 через шлюз 192.168.0.101
имхо: сеть и маску для wi-fi линка Вы выбрали не очень то удобно ... тут лучше что-то из нормальной "серой" сети (192.168.1.0/255.255.255.0 к примеру) ... а ещё лучше маску поуменьшить ... вот так к примеру 192.168.1.1/255.255.255.252 - на один комп, 192.168.1.2/255.255.255.252 на другой ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:03
Да не так чтобы сильно, просто когда-то приходилось поднимать и администрировать сервер на Линуксе, поэтому вспомнил про форвардинг, в инете нашел, как включить в винде. :-) Внимательно читаю ваши советы. Ваше понимание IP адресации-то мне как раз и пригодится.
Последний раз редактировалось miric Пт мар 13, 2009 15:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:08
Я ее не сам такую выбрал. Просто фиксировал то, что выдали ноуты сами себе. По поводу "где-то рядом". Вчера после длительных мучений (кстати, вчера в инет ходил посредством моста как-то, но мост периодически падал) утром проснулс с мыслью о том, что поставлю wi-fi адресацию из диапазона 192.168.2.0. Чего-то не вышло. Сейчас буду пробовать с последними изменениями.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:19
Главная проблема в том, что тут надо просто роутер сделать из машины с двумя интерфейсами (а не городить мосты и прочую муть) ... и ещё проблема в том что какие бы Вы адрес для линка не выбрали, 192.168.0.1 всё равно должен знать гд енаходится сеть из которой адреса для линка выделены ... т.е. без маршрута на 192.168.0.1 не обойтись ... т.е. у Вас вроде всё верно заведено, не хватает только маршрута на 192.168.0.1 ... вот ... определитесь таки с адресами для линка, пропишите всё и создайте на 192.168.0.1 маршрут, должно всё заработать ... и от "безысходности" не надо метаться в мосты и форвардинги ... :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:33
Уже не мечусь, это было вчера. Сижу изучаю команду route.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:40
а 192.168.0.1 - это кто? если "мыльница" от длинка, то кажется там команда route не прокатит :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:48
Если я правильно понял, у Вас на входе в домашнюю сеть DIR-400, а почему бы не подключить к нему оба ноутбука по wi-fi? зачем движуха вся?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 15:49
Вот таблица маршрутов с ноута с двумя интерфейсами:
C:\Documents and Settings\lenok>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x30002 ...00 15 af 4e 9c 9a ...... Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter -
¦шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют
0x30005 ...00 19 db ef c9 3c ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NI
C - ¦шэшяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес    Маска сети   Адрес шлюза     Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1   192.168.0.101       20
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.2.1     192.168.2.1       25
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.0.0    255.255.255.0    192.168.0.101   192.168.0.101       20
    192.168.0.101  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
    192.168.0.255  255.255.255.255    192.168.0.101   192.168.0.101       20
      192.168.2.0    255.255.255.0      192.168.2.1     192.168.2.1       25
      192.168.2.0    255.255.255.0      192.168.0.1   192.168.0.101       1
      192.168.2.1  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       25
    192.168.2.255  255.255.255.255      192.168.2.1     192.168.2.1       25
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.0.101   192.168.0.101       20
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.2.1     192.168.2.1       25
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.0.101   192.168.0.101       1
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.2.1     192.168.2.1       1
Основной шлюз:         192.168.0.1
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
Делаю
route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.101
Пинг на большой ноут пропадают. Наверно чушь написал. :oops:
