Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:50
 Заголовок сообщения: Определение испорченых портов
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 09:14
Хозяйство большое и всякое бывает. Вот и возникла проблема своевременного определения неработающих(сгоревших или ещё как либо испорченных) портов. Пока есть один способ определения - это когда на абонентском порте светятся маки со всей сети но это когда случайно набредешь на него или абонент подаст жалобу на плохо работающую сеть. А как быть с магистральными которые и вроде и работают но производительность всей сети снижают - порт светится без подключения
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 22:16
Это непростой вопрос. В принципе направление правильное. Смотрите где много ошибок на порту (именно ошибок а не drop) или там где производительность неадекватна. Потом проверяйте на месте. Но обычно если магистраль оптическая это встречается крайне редко. На некоторых сериях сгоревший медный порт или пару можно определить при включённой функции LBD. Порт будет всегда выключен по петле.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
