Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:34
 Заголовок сообщения: проблема с DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 17:36
Boot PROM Version Build 1.10-B09
Firmware Version Build 2.50.B26
DGS маршрутизирует небольшую сеть, маршруты получает по ospf.
Через несколько часов после прошивки данным билдом, начал пропадать пинг до серверов, сам 3627 пингуется, на него можно зайти, клиенты работают. Причем, если запустить пинг до сервера, теряется около 10 пакетов, потом пинги восстанавливаются и на сервер можно зайти. Такая же проблема наблюдается и у некоторых клиентов - 10-15 таймаутов, потом шлюз начинает пинговаться. Перезагрузка DGS не помогает. Смущает то, что большая часть клиентов продолжает работать без проблем. Заметили, что пинги пропадают большей частью у роутеров и серверов (там, где крутится http). Может кто сталкивался с таким, подскажите, куда копать....
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 23:41
Известная проблема этой прошивки. Длинковцы никак не могут ее пофиксить. Говорят что не могут у себя воспроизвести.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 00:44
Используйте пока пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 19:56
Прошивка помогла, спасибо.
Кстати, может важно... пинги пропадали только до сильно нагруженных серверов (bgp-роутер например, со средним трафиком ~120 мбит/сек, 30% interrupt) и клиентов преимущественно за роутерами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 20:49
Чтобы не плодить темы.
В таком же свиче заглючил порт. Активность (лампочка) работает, счетчики принятых и переданных пакетов на порте тоже работает, а вот маки на этом порту не появляются и соответственно ничего не работает. Свич стоит на узле и в этот порт была воткнута циска. Все заземлено. Это программный глюк или в сервис?
На порту растет RX Drop Packet еще...
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 01:37
To Syward:
Рад слышать! Спасибо!
To comtel-b.ru
Попробуйте сбросить устройство к умолчальным настройкам и залить конфг заново. Может быть всё-таки настройки на порту Вы меняли?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 17:35
Аналогичная беда, отваливается роут от 3627G на несколько пингов, потом поднимается. Как это можно вылечить?
Параметры 3627G
Firmware Version Build 2.50.B28
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 19:31
В догонку к посту выше.
Подобная трабла наблюдается при конекте 3627G с серией 30хх и 31хх, с 34хх серией такого не наблюдал.
Причем маки клиентов на свитчах и самого 3627G видны на портах, но пинг все равно пропадает.
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 19:35
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 11:55
В общем похожая ситуация, хотя возможно не то. Есть тоже 3627
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.40-B59
Hardware Version : 1A1G
в нем заведено несколько сеток .По оптике соединяеться с 3526 на районах , и вот в одной сети периодически иногда на час, иногда на 5-6 часов пропадает пинг на шлюз причем не у всей подсети ,а только у некоторых. На портах 3526 включена привязка ip+mac было также включено arp_spoofing prevention (сегодня после прочтения форума отрубил). На 3627 порт не падает.Так вот ,может стоит прошивку поменять или рыть в другую сторону ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 15:09
Нужно прошивку поменять, её можно получить, запросить в спец прикреплённом топике.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 16:23
Спасибо, новая прошивка помогла.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 16:34
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 09:26
***Разобрались, дело было в мертвом порте :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 08:14
Firmware Version Build 2.50.B25
дано:
несколько узлов из пар 3627 и zyxel gs4012f, трафик с них маршрутизируется через еще один 3627, узлы находятся в двух вланах. В пределах влана коммутаторы лежат в одной подсети. На центральном 3627 соответственно два интерфейса, через которые все это хозяйство общается между собой.
после обновления прошивки на центральном 3627 до вышеуказанной начались странные вещи:
а) центральный 3627 напрочь отказался видеть зухели напрямую. Только через стоящие с ними рядом 3627 (нечестная конкуренция?). При этом их arp-записи в таблице есть. Длинки видит. Между собой все коммутаторы друг друга видят прекрасно.
б) абсолютно бессистемные исчезновения пингов до l3 и l2 коммутаторов. Если хоть на одном из длинков очистить arp-таблицу есть неплохие шансы потерять вообще все l3. Как правило исчезают 1-2, по какой закономерности - не ясно
в) 3627 заимели привычку терять системный интерфейс, остальные интерфейсы при этом работают, маршрутизация работает.
ну и г) огромное количество дропов пакетов на портах центрального
у кого какие мысли?
ps: рядом другой район, схема работы один-в-один но этих глюков нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
