Текущее время: Пт окт 09, 2026 02:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 20:24
Здравствуйте!
Сейчас мой DIR-400 работает по следующей схеме:
получает интернет по "выделенке" и раздает интернет настольному ПК по кабелю, а ноутбуку и КПК по Wi-Fi.
Планирую сменить "выделенку" на «Билайн WiFi».
Подскажите чайнику: возможно ли DIR-400 настроить так, чтобы интернет он получал по Wi-Fi, а раздавал по прежней схеме, т.е. настольному ПК по кабелю, а ноутбуку и КПК по Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 22:38
Это невозможно. Роуте не может подключатьсяпо wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:56
но постойте Уважаемый а как же :
"If you are connecting the D-Link router to another router for use as a wireless access point and/or switch, you will have to do the following before connecting the router to your network:
• Disable UPnP™
• Disable DHCP
• Change the LAN IP address to an available address on your network. The LAN ports on the router cannot accept a DHCP address from your other router."
использование же дира в качестве точки доступа возможно из вашей же инструкции, которую лично я прочиталперед тем как его преобрести (ну не было ничего другого), а при режиме "точка доступа" подразумевается подключение по wi-fi.
вот на данный момент пытаюсь запустить 2 ваших чуда в режиме точка-точка. как я понял это у меня скорее всего не получится.
имеется ли возможность как- нибудь связать при помощи этих 2-х диров 2 куска сети??
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:18
• Disable UPnP™
• Disable DHCP
Режимы точки доступа и режим безпроводного клиента, это разные режимы, прошу не путать. Это невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
