Текущее время: Вс авг 16, 2026 05:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите по DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 14:10
Всем доброго дня!
Подключение: лок.сеть прова>DIR-300(поднят ВПН)>РС(шнукром) + ноут(WiFi). Всё работает, инет есть на обоих компах, внутрисеть прова настроена.
При трассировках не вижу роутера. Например вот трассы к DNS серверам провайдера:
к одному трасса идёт через внутрисеть:
C:\Documents and Settings\>tracert 212.109.32.5
Трассировка маршрута к relay.kiev.sovam.com [212.109.32.5]
с максимальным числом прыжков 30:
1 3 ms 3 ms 2 ms 10.41.33.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.34.101.41
3 * 22 ms * 94.27.126.29
4 * 14 ms 15 ms gi-0-0-600-ar0-co15.zp.sovam.net.ua [85.223.231.
173]
5 23 ms 21 ms 19 ms gi-0-cr1-co15.zp.sovam.net.ua [83.170.224.2]
6 14 ms 18 ms 13 ms gi-3-1-cr0-co11.dp.sovam.net.ua [85.223.225.225]
7 16 ms 14 ms 13 ms gi-1-2-cr0-urs.kv.sovam.net.ua [85.223.225.53]
8 16 ms 14 ms 13 ms gi-1-0-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua [85.223.228.17
7]
9 23 ms 25 ms * srp-1-1-cr0-co308.kv.sovam.net.ua [85.223.226.10
7]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 16 ms 15 ms 15 ms 85.223.129.34
12 17 ms 19 ms 19 ms 85.223.129.33
13 * 23 ms 25 ms 85.223.129.29
14 16 ms 21 ms 20 ms 10.32.110.33
15 18 ms 18 ms * 10.32.110.35
16 15 ms * 22 ms 94.27.127.201
17 16 ms 15 ms 14 ms 94.27.127.110
18 24 ms 23 ms 25 ms 94.27.127.114
19 25 ms 26 ms 25 ms 94.27.127.117
20 23 ms 19 ms 21 ms 85.223.129.46
21 24 ms 24 ms 21 ms gi-2-1-cr0-co74.kv.sovam.net.ua [85.223.229.37]
22 18 ms 22 ms 20 ms srp-1-1-0-cr1-co11.kv.sovam.net.ua [85.223.226.9
7]
23 * 21 ms * relay.kiev.sovam.com [212.109.32.5]
24 33 ms 27 ms 21 ms relay.kiev.sovam.com [212.109.32.5]
Трассировка завершена.
Ко второму трасса идёт через ВПН:
C:\Documents and Settings\>tracert 212.109.32.9
Трассировка маршрута к relay2.kiev.sovam.com [212.109.32.9]
1 2 ms 2 ms 2 ms 94.27.126.5
2 2 ms 1 ms 1 ms 94.27.126.41
3 2 ms 2 ms 2 ms 94.27.126.29
4 * 9 ms 7 ms 94.27.126.77
5 14 ms 12 ms 13 ms 94.27.127.134
6 13 ms 12 ms * 94.27.127.134
7 15 ms 13 ms 14 ms 94.27.127.110
8 13 ms 13 ms 13 ms 94.27.127.114
9 13 ms * 14 ms 94.27.127.117
10 15 ms 13 ms 14 ms 85.223.129.46
11 13 ms * 13 ms gi-2-1-cr0-co74.kv.sovam.net.ua [85.223.229.37]
12 13 ms 13 ms 15 ms srp-1-1-0-cr0-co10.kv.sovam.net.ua [85.223.226.1
08]
13 13 ms * 14 ms relay2.kiev.sovam.com [212.109.32.9]
Но ни в одном, ни в другом случае не видно роутера, как узла. Сам роутер получает следующие маршруты:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
10.10.10.2 10.41.33.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0.2
94.27.126.5 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
10.0.0.3 10.41.33.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0.2
212.109.32.5 10.41.33.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0.2
10.41.33.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0.2
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
239.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 br0
default 94.27.126.5 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
Что может быть? И ещё, нужно ли включать на DIR-300 межсетевой экран (SPI), раздел Расширенные настройки, закладка DMZ и межсетевой экран?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 18:03
То что вы не видете роутер в трасеровки это нормально, это особенность настройки его стека TCP/IP он не меняет значение ttl в пакете проходящем через него.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 20:32
С этим понял, спасибо. А вот по поводу маршрутов на роутере. В посте выше я представил таблицу маршрутов роутера, которые он получает от провайдера (в таблице статической маршрутизации роутера ничего не прописано вручную). Тех. поддержка провайдера вот что ответила по поводу двух маршрутов:
aleksey_z писал(а):
Маршруты, которые рутер получает сам:
# route
212.109.32.5 10.41.33.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0.2#
Забавно, 2 маршрута, которые мы точно не отдаем и оба на DNS(ы)...
ПО маршрутизатора так шутит ?!?!
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 21:20
Во первых IP рокта и его подсеть привязывается к интерфейсу. это нормально, а по повду DNS это сделано так. для того чтоб при использовании PPTP/L2TP соеднений роутер знал на каком интфефейсе они находятся.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:28
Ещё вопрос. За роутером два РС, на которых антивирусный софт определяет подключенные сети, как сети провайдера (beeline.ua). По идее за роутером своя подсеть (192.168.0.100/199). Если шнурок прова вытащить из роутера, то тогда подключенная сеть определяется антив. софтом как 192.168.0.100 на одном РС и 192.168.0.101 на другом РС.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:27
Это не подсеть а IP адрес на интерфейсе компьютера. Этот вопрос не имеет отношения к оборудованию D-link.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 109
