Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 22:39
najort писал(а):
1. подключаем принтак в роутер с нормальным USB кабелем
2. на компе Пуск - Настройки - Принтеры и факсы - Установка - Локальный принтер - Создать новый порт TCP/IP - указать IP адрес роутера. Далее Далее. Должно заработать.
я делал так.
Спасибо. Попробуем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 10:19
я делал так.
Спасибо. Попробуем.
Делал аналогично :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 10:49
Причем, config.exe у меня никогда корректно не работал. находить, находил Кэнон 3110, но после перезагрузки снова сбивался. Так что лучше ручками все делать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 19:38
я делал так.
IP адрес роутера - 192.168.0.1 ?????
Если да, то у меня не находит!!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 16:32
По умолчанию такой IP адрес, если вы его не меняли. Он пингуется?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 17:56
Как проверить????
Инет то ведь есть и на 192.168.0.1 (в меню роутера) я спокойно захожу!!!!!
И с ноута через wi-fi я захожу в инет!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:21
я делал так.
Работает.
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 13:57
Мне кто нибудь поможет??? :( :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 19:52
Я поставил устройство в режиме моста, установил драйвер на компьютер с которого планирую печатать, дальше как здесь подсказали создаю локальный принтер с TCP/IP портом (в терминологии Windows) где указываю IP адрес D-Link'a, а именно тот который и был присвоен WAN интерфейсу (т.к. в режиме моста, если роутер подозреваю можно будет указать и LAN без проблем). Дальше всё просто и понятно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 23:06
xCrucialDudex
Говорил же, что не находит у меня принтер когда указываю адрес!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 09:03
Cabal писал(а):
xCrucialDudex
Ну значит ты что-то не так делаешь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:07
ЧТо конкретно.
Мог бы пошагово описать??
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 17:00
Cabal писал(а):
ЧТо конкретно.
Я уже описал выше пошагово самое главное.
К слову, сегодня печатать через этот девайс никак не получается. Ничего не трогали, просто пятница 13е похоже.
Я уже и хард резет сделал, перенастроил по новой а всё равно не печатает.
Что за гадство?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 19:25
Тогда такой вопрос - ip роутера 192.168.0.1 ???
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 20:12
Насколько я понимаю, если устройство стоит в режиме роутера, то у него будет два интерфейса активных - WAN и LAN.
IP адрес LAN интерфейса по умолчанию - 192.168.0.1
Если устройство стоит как бридж со статическим IP адресом (например 194.130.12.234), то к устройству необходимо обращаться по именно этому IP адресу.
