Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:29
 Заголовок сообщения: Ограничение скорости
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:06
Есть локалка на 20 компьютеров. мой компютер через адсл 2520у подключен к интернету и через прокси раздает инет на 10 компов, при етом ограничивая скорость в 512 кб.сек. Надо сделать что бы интернет раздавался без участвия моего компютера, при это ограничивалась скорость в 512 кб. Подскажите какое оборудования нада, бюджет очень ограничен... Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение скорости
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:32
Требуется ограничить общую скорость до 512, или для каждого ПК?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 17:11
Для каждого ПК! Можно впринцыпи так что бы просто делила скорость между всеми,а то если отдн ставит на закачку, все остальные не могут никуда зайти.....
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 18:12
Доброе время суток!
Если получите ответ на вопрос какое устройство можно применить для ограничение скорости для каждого пользователя,если не затруднит, проинформируйте меня пожалуйста, iskander-tnt@mail.ru , либо в асю 178363189
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 19:17
Я так понял ответа я не получю :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 14:42
Обратите внимание на связку :
DSL-модем в режиме Bridge + DFL-210:
http://dlink.ru/ru/products/6/619.html
