Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 23:12
Мощная антена точки доступа не толькой мощна как передатчик сигнала но и как приемник. Из этого можно сделать вывод что при реально нормальной антене все будет работать. но я знаю людей у который работает и так. правда дом кирпичный, а внутреннии стены гипсокартон.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 07:58
Модератор
Модератор
Усиление на прием, кроме слабого сигнала, точно так-же хорошо усилит и помехи, об этом подумайте.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 13:18
Не вполне корректное замечание. Помехи антенна усилит, только если они попадут в её диаграмму направленности. В случае однородного атмосферно-индустриального фона формально нет разницы - на передатчик ставить антенну или же на приёмник.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 16:17
Модератор
Модератор
2IPPI: В определенных рамках - возможно. Даже примеры найти можно. Но ввиду все большего распространения беспроводки шума в эфире все больше и больше...
