Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:13
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 13:33
Не могу правильно подобрать комплект к следующим условиям:
Необходимо соединить 2 здания, находящихся на расстоянии 500м друг от друга в прямой видимости. В одном здании есть хвост инета с IP адресом и нет компьютера. В другом здании локальная сеть, которой необходимо обеспечить доступ к Инету по этому IP хвосту из первого здания. Вроде как необходимо сделать соединение типа "мост", но как управлять точкой доступа в первом здании (без компьютера и ПО). Не могу сообразить. Помогите. Надо очень срочно!!! :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 13:53
Модератор
Модератор
Запускаете мостовое соединение, используя пару DWL-2100AP с антеннами, например. Или нет компьютера даже для настройки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 13:57
Дело в том, что на одном конце стоит catalyst 2950 и больше ничего нет, а на другом много компьютеров, т.е. одну сторону могу настроить без проблем, а ко второй только временно могу подключить комп.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 14:31
Модератор
Модератор
Настройте на столе первоначально. Ну а потом подключите на местах, подключите антенны, что-нибудь на 12-14дБи, если не заработает, тогда подключите временно какой-либо ПК для тестирования.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2005 15:01
Спасибо за помощь! Если я правильно понял, то я просто могу настроенный DWL2100AP воткнуть в маршрутизатор и все будет работать ? Постараюсь теперь разобраться с адресацией (глобальной).
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 19:46
А если подключить только одну антенну???
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 07:54
Модератор
Модератор
Как правило линия должна быть симметрично настроена.
Представьте себе полностью аналогичную ситуацию - вы с фонариком Жучок, друг с прожектором, на расстоянии 1 км от вас.
Дальше объяснять надо?
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 13:15
Аналогия не совсем верна. Мощный прожектор - это аналогия для передачи. Когда друг принимает, он смотрит в хороший морской бинокль и должна хорошо видеть наш фонарик "Жучок" (если, конечно, вокруг нас не бегает толпа с такими же фонариками) ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 16:14
Модератор
Модератор
Вот-вот... а кроме друзей с фонариками есть уличное освещение, свет от солнца/луны, да и ваше пятно от прожектора фонарик товарища ... скажем так - задавит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 17:00
Ну это вы уж совсем ужасную картину расписали ;) Что-то из области кошмарных снов :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 20:12
Два часа в минус 15 градусов ползал по крыше, ловя сигнал удаленной точки. В конце концов оказалось, что в удлиннителе антенны (который кстати стоит 35$) неправильно установлен сердечник в одном из разъемов и не было контакта с кабелем антенны. Готов убить этих кустарей-производителей.
А так, УРА, заработала задуманная схема !!!
