Текущее время: Сб окт 31, 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2005 15:35
Драйвера удаляю Start/Programs/D-Link DSL-200 ADSL Modem/Unistall.exe
Перезагружаюсь всегда, когда программа установки просит.
Скриншот я Вам на мыло вышлю сейчас, если можно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 09:26
Та же ситуация. При установке WAN с диска виснет через пару минут, при установке LAN и RASPPPOE работает нормально, при установке WAN из DSL-200_b1_RU_20041230.zip - не устанавливает соединение. При установке/удалении выполняю все требования по перезагрузкам и подлучению модема.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 11:12
Есть ли возможностьузнать у провайдера, по каким причинам их ppp сервер не хочет устанавливать соединение?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 12:44
Теоретически есть.
Вообще ситуация складывалась так:
Установил модем (с диска), подключаюсь - не отвечает. Звоню в mtu. Они там что-то сделали (изменили какие-то настройки, по их словам) - заработало, но стало виснуть. Настроил через LAN и RASPPPOE. Потом скачал новый драйвер, поставил - не работает. Вернул как было.
Возникает несколько вопросов:
1) если факт того, что соединение устанавливается или нет зависит от версии драйвера, то первая мысль возникает об ошибках в драйвере.
2) может быть, для работы с разными версиями драйверов нужны разные настройки на стороне провайдера (звучит как-то неубедительно, но факт того что для меня они что-то настраивали заставляет об этом задуматься). И, если это действительно так, то не было бы разумно Вам и провайдеру (в моем случае mtu) провести какие-нибудь тесты и определить все тонкие моменты. Тогда в службе поддержки провайдера смогли бы быстро разрешить подобные проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 13:16
SIF писал(а):
Теоретически есть.
1. новые драйвера неоднократно протестированы и работают
2. я не думаю, что провайдер изменял какие-то настройки. максимум - удалил "зависшую" ppp сессию.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2005 14:16
Viktor Platov! Ну как с решением проблеммы не соединения с новыми доайверами?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 23:59
помогите плз настроить комп для соединения с сетью
с октября пользую стрим - стоял на системе с 98-й виндой.. работал неделями без выкидываний - все ок (равно как и сейчас на винчестере с той же системой)
на новй диск поставил ХР - и сеть держится только 10-15 минут
а потом выкидывает и для нового подключения приходится перегружать комп/модем
мать (подозрение что трабл с поддержкой ЮСБ 2.0) asus a7n8x
ХР СП2 обновленный по последнему слову микрософта
модем d-link 200 dsl ЮСБ
выложу в сеть через встроенный в винду винпоэт
где то видимо надо галочку поставить но вот не знаю где
драйверы стоят с родного диска
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 11:04
Решения окончательного пока нет. Мы нашли причину такого поведения. Сейчас разработчики пытаются найти решение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 18:57
Уважаемый Виктор!
Собственно не могли бы вы в двух словах объяснить чем первоначальное решение (LAN) проблемы зависания хуже чем стандартное подключение WAN ?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 23:48
а не пробовали ли данное решение?
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl.php
Вопрос: Что делать, если модем DSL-200 (rev.B1) неустойчиво держит соединение, переустанавливает соединение каждые несколько минут?
Ответ: В случае нестабильного соединения DSL-200 (rev.B1) (как правило, проблема возникает, когда у провайдера DSLAM ZyXEL) делаем следущее:
regedit'ом находим ключ "BitSwap" и устанавливаем его в 0. Так как ветка реестра, в которой находится этот ключ цифровая, делать это проще всего поиском в HKLM. Проверяем, что ветка верная, для этого визуально убеждаемся в наличии в ней следующих ключей:
BoardName = DSLWanUsb
DriverDesc = D-Link DSL-200 USB ADSL Modem...
На системах NT/2000/XP таких веток будет больше, чем одна, измения надо вносить во все.
 Заголовок сообщения: Немного статистики к теме
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 00:03
Уважаемые коллеги!
Похоже проблема в аппаратуре - скорее всего в различиях питания от USB. Факты: 3 компьютера - 1 десктоп и 2 ноутбука, XP SP2 на ДТ и ноуте, хр SP1 на втором, DSL-200USB, драйвера везде последние. Конфигурации файрвола и антивируса на ДТ и ноте одинаковые, ETRUST LE, На втором ноуте жестоко задавленный блэкайс. Линия одна и та же во всех трех случаях. Ноут с блэкайсом и десктоп работают всегда хорошо, быстро находят и поднимают соединение, качают сколь угодно долго и без проблем. Второй ноут с трудом находит соединение и только после холодного рестарта, если передернуть линию или усб то больше соединение сам не поднимет, нужно перезагружать. Ведет себя аналогично и при установке ван и лан драйверов. Если запускать ping -t на любой вебсайт, то примерно раз в 3-5 секунд начинаются таймауты, которые сменяются очаговой "проводимостью", данные пролезают с трудом, вебсайты грузятся вечность. Оно и понятно - огромные потери пакетов. Использование пассивного хаба не улучшает ситуацию. При разборке модема если смотреть температуру обоих его чипов, то при работе в нормальных условиях чипы греются до 40-50 градусов, если начались "подвисания" - чипы практически холодные. Если в момент "подвисаний" вытащить линию, то статус "training" сохраняется вечно. Если передернуть USB то статус всегда будет "no signal", хотя если перезагрузить ноут, с 3-4 попытки модем дсл-линию найдет. Поэтому налицо либо посыл некорректных USB пакетов, приводящий УСБ контроллер в транс, либо погрешности питания, приводящие к срыву или нестабильности Фая и потерям связи. Либо что-то еще.
Рекомендации другим, у кого те же проблемы - возможно активный хаб-прокладка поможет. Возможно изменение топологии (кабеля подключения, конфигурации со сплиттером) поможет также.
Хорошо бы также узнать, хотя бы приватно, что с этой железкой сделать чтобы зажила. 1000р конечно не сумма чтобы давиться, но если знать куда стоит впаять танталовый SMT конденсатор чтобы полегчало - было бы классно. Хотя и понятно, что от лица службы техподдержки вендора такие рекомендации исходить не могут 8)
Всеволод
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 14:51
Viktor Platov!
К сожалению прислать Вам скриншот больше не могу, т.к. поменял DSL-200 на изделие другой фирмы и теперь все чудесно работает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 20:54
1) А если не секрет в чем причина?
2) И когда планируют решить? а то ведь люди так же как и Nikolaymsk могут начать поступать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 07:52
да, я тут присмотрел один модем, если он будет вместе с плиттером, то я его заберу, а этот дсл-200 верну...
так что, уважаемые разработчики, продукцию делать надо, если не качественную (за такую цену), то по крайней мере не такую глючную (10-15 минут - это дохера)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 20:09
так, менять модем не собираюсь пока... тот модем что нашел, тоже без сплиттера... зато нашел сам сплиттер в одном магазине за 8 баксов... не очень дорого... но все равно... в моём магазине согласились дать мне время на тест до понедельника.
а вы работайте над драйвером!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 18
