Текущее время: Сб сен 26, 2026 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 18:15
vacoder писал(а):
Vladimir_TTS Так подскажи..., весь процесс установки для DNS-343 подойдет и для 323-го ? Или нет ?
:cry: Я не проверял на 323.
Собственно ffp изначально создавалось и тестировалось ИМЕННО для 323. А я попробовал прикрутить его к 343.
Почитайте: http://wiki.dns323.info/howto:ffp
В И-нет много инструкций по прикрутке ffp к DNS-323 Там многое зависит от версий софта. Очень много всяких нюансов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:04
а что делать, если у меня на 323-ом сделан raid 0 (диски объеденены в один volume_1)?
 Заголовок сообщения: 7000+343
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:54
Столкнувшись с той же проблемой решил все намного проще:
- прошил Firmware Version: 1.02A (не помню точно где взял, но точно с какого то из длинковских фтп имя файла dns343_firmware_102a_BETA)
- выключил jambo frames
- указал не рутовую папку на NAS
- на длинке добавил юзера tvixhd1 (но это наверно не важно так как прав я ему не давал)
все заработало. с последней прошивкой твикса .95 с оф сайта, пропали тормоза в тяжелых mkv типа Беовульфа который тормозил даже на мощном компе
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 20:08
у меня в 323 джумба выключена, правда я все на volume_1 ссылаюсь - все одно тормозит нещадно
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 21:33
/ # ping 192.168.1.88
PING 192.168.1.88 (192.168.1.88): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.88: seq=0 ttl=64 time=0.344 ms
64 bytes from 192.168.1.88: seq=1 ttl=64 time=0.196 ms
64 bytes from 192.168.1.88: seq=2 ttl=64 time=0.196 ms
64 bytes from 192.168.1.88: seq=3 ttl=64 time=0.196 ms
/ # showmount -e localhost
Export list for localhost:
/ # ps -ef | grep nfs
1611 root /ffp/sbin/unfsd -e /ffp/etc/exports -n 2049 -m 1058
1662 root grep nfs
/ # ps -ef | grep map
1609 root /ffp/sbin/rpc.portmap
1664 root grep map
/ # exportfs -ra
exportfs: can't open /etc/exports for reading
exportfs: can't open /var/lib/nfs/rmtab for reading
exportfs: could not open /var/lib/nfs/xtab for locking
exportfs: could not open /var/lib/nfs/etab for locking
exportfs: can't lock /var/lib/nfs/etab for writing
exportfs: can't lock /var/lib/nfs/xtab for writing
/ # ls -ls /mnt
4 drwxrwxrwx 7 root root 4096 Mar 11 19:50 HD_a2
1 drwxrwxrwx 4 root root 1024 Mar 11 21:18 HD_a4
1 drwxrwxrwx 3 root root 1024 Mar 11 21:18 HD_b4
1 drwxr-xr-x 2 root root 1024 Feb 16 2007 web_page
Все почти сходится, только список в локалхосте пуст.
Т.к. у меня оба диска объеденены в raid0 - я их примонтировал в качестве HВ_a2, только вместо tvixhd1 везде пишу volume_1.
Что не так?
ЗЫ Вот команды:
файл ffp/start/unfsstart.sh
#!/bin/sh
ln -s /mnt/HD_a2/volume_1 /volume_1
файл /ffp/etc/exports
/mnt/HD_a2/volume_1 192.168.1.0/24(rw,no_root_squash)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 21:50
Еще раз выполнид chmod a+x /ffp/start/unfsstart.sh
и вот :( :(
/ # exportfs -ra
/ # ls -ls /mnt
1 drwxrwxrwx 4 root root 1024 Mar 11 21:43 HD_a4
1 drwxrwxrwx 3 root root 1024 Mar 11 21:43 HD_b4
64 bytes from 192.168.1.88: seq=0 ttl=64 time=0.332 ms
64 bytes from 192.168.1.88: seq=1 ttl=64 time=0.194 ms
64 bytes from 192.168.1.88: seq=2 ttl=64 time=0.195 ms
[1] + Stopped ping 192.168.1.88
portmap getport: RPC: Success
1665 root grep nfs
1618 root /ffp/sbin/rpc.portmap
1667 root grep map
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 21:55
перегрузил длинк и все опять вернулось на два поста вверх:
1613 root /ffp/sbin/unfsd -e /ffp/etc/exports -n 2049 -m 1058
1637 root grep nfs
1611 root /ffp/sbin/rpc.portmap
1639 root grep map
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:42
Все заработало. УРАА, СПАСИБО Vladimiru_TTS.
Создал в volume_1 папку tvixhd1, т.е. не в корне, а в объединенном томе. Монтировал к HD_a2. Был глюк, т.к. создал папку tvixhd1 заглавными буквами - не работало. Сделал маленькими - заработало. Щас проверяю контент, пока фильм, который тормозил - перестал.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:54
Ложечка дегтя - русские буковки крякозяблами кажут :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 08:37
Еще пара моментов:
1. С уже настроеным длинком приходится делать танцы с бубном для подключения к твиксу - сначала длинк грузить, потом еще раз и потом только твикс.
2. С другим длинком не выходит - делаю тоже и не подключает, все показатели в норме.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 11:32
Simply Sasha писал(а):
Еще пара моментов:
1. Да такое возможно. Сначала грузим сервер (т.е. D-Link) а уж потом клиентак (т.е. TVIX). Но я еще это проверю.
2. Что значит с другим "длинком"? Другим DNS-323 или 343? для начала проверьте версии софта!
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 21:37
1. Иногда приходится два раза грузить длинк, т.к. с первого раза не видит, особенно, если скорость твикса установлена на гигабит.
2. С первого раза на второй 323 длинк не встал NFS. Пришлось обнулить файлы в vi, перегрузить, сделать все заново, только потом заработало.
3. А про локализацию не пробовал думать? Я полез в системные файлы (не в fun_plug), там нету русской раскладки. Кто бы помог в уже установленный дебиан добавить русскую кодовую страницу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 11:39
Не думал, что нужно столько танцев с бубнами совершать. Знал бы, не стал заводить сеть, какую имею. А есть у меня два Tvix M6500 и один 7000-й. Сначала в качестве NAS взял DNS-323, но 2 Tb быстро заполнились. Вскоре докупил к нему DNS-343. Все устройства объединены в гигабитную сеть, в частности, через D-Link DGS-1008D. Соединение по Самбе. Фиксированные IP. В твиксе прописывается IP сетевого устройства и его сетевое имя. И все работает, смотрю 1080p Ripы без проблем. (Remuxы не качаю не специально - разницы в качестве не видно, а террабайты забиваются нещадно). В результате внутренние винчестеры твиксов практически не задействованы, все смотрю с NAS. Так удобнее - начал смотреть что-то в гостинной, потом пошел досматривать в спальню на другом твиксе, но с того же NAS. А если одни и те же файлы дублировать на каждый Твикс, то место также не экономится. Разве что на один из твиксов копирую смотрибельные в компании фильмы и беру с собой на отдых. Иногда NAS работает на два устройства одновременно - дети смотрят мульты (HD), а я у себя - свое. NAS справляется.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 13:47
[quote="Vladimir_TTS"]Вот и прошло время рассказать, как я связал Tvix 7000-A и D-link DNS-343
Все работает! Схема рабочая. Из нюансов - пользовался миднайт командером и копипастом :). Очень быстро и удобно редактировать и вводить команды. NFS взлетел. Дюна с ним работает. Пользы никакой. Скорость по самбе на тестовом файле по самбе 8,3 МБ/сек, по NFS - 7,2. Кукуруза работает если в настройках шары указать nfs-tcp://<hostname or ipaddr>:/foldername (note the colon after hostname)
По самбе скорость копирования тестового файла 2 мин 45 сек, по nfs - 2 мин. 15 сек. Может кто точнее потестит?
