Текущее время: Ср июн 24, 2026 22:30
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2005 19:43
Проблема: DSL-500T, прошивка V1.00B02T02.RU.20041224.
Провайдер выдал следующие данные: статический IP-адрес, шлюз, маску, предпочитаемый DNS-сервер, Encapsulation, VPI:, VCI:
При подключении Bridge, и установке всех параметров в свойствах сетевого подключения на компьютере, все работает.
Не получается получить доступ в Интернет при подключении Static: параметры те же (адреса,Encapsulation, VPI:, VCI:), Mode: Bridged. Хотя в «Connection Status» пишет
Connected и логах следующие:
Aug 9 12:16:13> Bridge Module is stopping and is set at State = 5
Aug 9 12:16:14> Bridge Created: br0
Aug 9 12:16:15> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:17:33> DSL Carrier is training
Aug 9 12:17:43> DSL Carrier is down
Aug 9 12:18:03> DSL Carrier is training
Aug 9 12:18:13> DSL Carrier is up
Aug 9 12:19:53> DSL Carrier is down
Aug 9 12:20:13> DSL Carrier is up
Aug 9 12:21:43> DSL Carrier is training
Aug 9 12:21:53> DSL Carrier is up
Но при попытке открыть любую страницу Ничего не происходит.
Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 13:02
Что не так делаю?
У Вас ADSL нормально не устанавливается. Что за DSLAM использует провайдер?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 15:56
У провайдера сказали что у них HUAWEI, модуляция GLITE
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 15:41
ADSL лампочка :lol: постоянно горит или мыргает???
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 17:55
у Вас какие настройки DSL?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 18:30
Connected
Точно такаяже проблема, прописую на компе работает, в модеме нет
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 18:35
То горит, то моргает
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 18:39
Включено :MMODE. Пробовал ставить GLITE, ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 18:50
Проверяй телефонную линию на качество, модем на аппаратном уровне не может настроится. Это скорее всего большое затухание сигнала.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 18:54
Да я уже связистов "достал"! Проверяли, сказали, что "всё нормально". Более конкретного от них не добился!
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 22:46
Выпроси у них тех параметры твоей линии (желательно в цифрах). Для телефона это может быть и нормално, а для модема труба. Не пробовал для эксперимента с обычного модема законнектится к кому нибудь? Если скорость хреновая и рвется значит линия полная Ж..А. :cry:
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 09:07
Попробовал соеденится на старом модеме ( IDC, 33,6 Кб.) по коммутируемуй линии соединяется на максимальной скорости, соединение держит довольно устойчиво. Примерно за час разорвалось один раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 19:04
Дублирую ответ для Виктора Платова-Настройки DSL: MMODE. Пробовал ставить GLITE, ничего не меняется!
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 12:40
С новыми прошивками Huawei-ев наблюдаются некоторые проблемы совместимости. Решаются они жесткой установкой G.dmt на порту DSLAM-а. Зачем провайдер использует G.Lite? Нельзя ли его попросить специально для Вас задать на порту G.dmt?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 12:46
Спасибо, сегодня попробую попросить провайдера это сделать!
