Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 09:53
YuriAM писал(а):
Правильнее так. Хотя и ваш вариант рабочий. Просто
И еще. Если заменить правило Allow на NAT тоже должно работать и при этом ничего на втором DFL менять не придется.
Спасибо, через НАТ и прописанное правило на втором ДФЛ, все заработало :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 14:09
Нужно запретить определенной группе ip-адресов (GROUP) в сети LAN всякий доступ к конкретному (HOST) адресу в этой же сети.
Правильно либудет таокое правило?
Action ScrInt ScrNet DstInt DstNet Services
1 lan_inb Drop lan GROUP lan HOST all_tcp
2 lan_out Drop lan HOST lan GROUP all_tcp
где GROUP группа адресов заданная в Objects>ArdessBook>InterfaceAddresses
IP Address: 192.168.1.11-192.168.1.20
а HOST адрес хоста к которму нужно запретить доступ, указанный в Objects>ArdessBook>InterfaceAddresses
IP Address: 192.168.1.254
и второе правило запрещающее доступ из WAN к HOST
1 wan_inb Drop wan1 wan1net lan HOST all_tcp
2 wan_out Drop lan HOST wan1 wan1net all_tcp
Правильно ли так будут выглядеть правила?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:29
Это невозможно сделать. У DFL на LAN обычный коммутатор и, соответственно, он не может контролировать трафик внутри LAN.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 16:24
понятно
тогда если я воткну этот хост в DMZ или WAN2 то мне нужно будет делать разные подсети для ЛАН и для HOST???
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 16:41
bugy писал(а):
понятно
Да. Либо можно увеличить кол-во интерфесов c помощью управляемого VLAN коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 13:30
опять проблеммка :(
настройки не меняли однакож теперь сеть которая находится за DFL A недоступна для сети за DFL В но Внешний адрес DFL A пингуется из сети за DFL B. а внутренние адреса которые находятся за DFL B пингуются из сети за DFL A но не открываются и не открывают порты :(
где может быть собака зарыта???
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 19:46
2009-04-04 20:40:49 Warning RULE 6000051 Default_Rule IGMP lan 192.168.1.127 239.255.255.250 ruleset_drop_packet drop
вот в логах пишет что дропает пакеты хотя правило стоит Allow
 Заголовок сообщения: http авторизация
СообщениеДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:04
Правда ли что данный файрвол позволяет производить авторизацию локальных клиентов для доступа в web, при помощи пароля и логина? если да то подскажите как это сделать?
 Заголовок сообщения: переодически не работает Wan
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 08:04
В последнее время, переодически на Wan(и 1 и 2) портах прекращается обмен пакетами (не моргает светодиод), естественно связь падает. Лечится отключением питания на 20 секунд, после чего работа возобновляется дней на 5, потом опять падает:(
Прошивка Version 2.20.02
Это аппаратная проблема или может быть программного характера? никто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: full-restart по расписанию
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:20
Можно ли данную железяку, перезагружать (делать full-restart) по расписанию скажем каждую ночь?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 14:36
Скорее всего, это проблема провайдера. Обновитесь до 2.25+, там есть драйвер pcap, попробуйте подловить с ним момент падения интерфейсов.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 16:04
А если попробовать поставить промежуточный тупой коммутатор на один или оба WAN порта (естественно для каждого свой.)?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:50
а мануал можно где-нибудь найти по использованию pcap? и настраивается ли он через WebUI?
а если проблема оператора то почему она решается выключение/включением питания на DFL?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 13:50
Всвязи с тем что больше нашей конторе этот канал между двумя DFL-ми не нужен, данные девайсы пошли под списание и в мое личное пользование)))
у нас в городе есть оператор связи предоставляющий доступ в интернет по pppoe-in. Проблема в том что доступ работает когда абонент в настройках pppoe, указывает именно службу pppoe-in. некотрые знакомые пользующиеся услугами данного оператора но сидящие на Линукс или собирающиеся на него переходить, имеют проблемы с этим pppoe-in.
Вопрос такой может ли DFL-800 авторизировать своих клиентов через pppoe-in? чтобы мне настроив pppoe-in авторизацию, экспериментировать с настройками различных Линукс-дистрибутивов, для подключения по pppoe-in
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 13:56
Не очень понятно, что вы хотите. DFL умеет РРРоЕ клиент, но не умеет РРРоЕ сервер.
