Текущее время: Чт авг 13, 2026 09:59
 Заголовок сообщения: Cisco catalyste 1900 + des3526 возможно ли ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 09:59
В наличии есть указанные выше свичи, возможно ли их подружить ?
То есть необходимо подключиь 1900 к 3526, на 1900 будет около 4 VLAN, между 1900 и 3526 есть только 1 проводок )).
Соответсвенно необходимо через транковые порты 'соеденить' эти два свича! И пропускать с 1900 в 3526 vlan ы
 Заголовок сообщения: Re: Cisco catalyste 1900 + des3526 возможно ли ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:24
Проблемы не вижу, отправляйте с кошки тегерированные пакеты, на длинке принимайте
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 12:48
Ну у меня проблема в том, что создаю trunk порты на том и на другом свиче. Только вот 1912 использует только ISL инкапсуляцуию DES-3526 же dot11q
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 13:26
2 terrible
проблема там есть - 1900-й в принципе не умеет ничего кроме ISL (цисковский мертворожденный отпрыск), т.е. 802.1Q в нем нету ...
2 baronzzz
порты 1900-го каталиста втыкать в _не_ тегированные порты 3526, т.е. никаких транков! только так ... 1 провод даст Вам 2 VLAN-а ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 23:13
Только 1900-ый это роутер а не свитч.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 09:12
нет, имелся ввиду не Cisco MWR 1900, а Cisco Catalyst 1900, т.к.:
а 1912 - это свич:
и может он только ISL:
Cisco писал(а):
Trunking is only supported on the Enterprise images, and it only supports ISL encapsulation and does not support 802.1q.
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 01:19
Понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 09:31
А вот и нет 1912 - 16 портвый каталист - свич!
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 22:19
Очень старая модель. Вы их никак не объедините по 802.1q.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
