Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:56
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:12
DSL-2540U/BRU/D
H/W - D1
S/W - обновил до RU_DSL-2540U_1.20_12302008
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
В режиме роутера,
1 сессия PPPoE,
2 компьютера и Принтер к нему подключены.
Когда ставишь Торрент на закачку через время модем просто зависает, не отвечает на пинг, не даёт зайти на себя, все лампочки горят зелёным как будто бы всё хорошо.
Проблема не у меня одного!
MixAlex
DSL-2640U/BRU/C, прошивка 1.12_RU, провайдер питерский СЗТ "Авангард".
Возникают проблемы при нагрузке торрентами - где-то через час работы с 8 закачками (~100 соединений) каждые 5 минут на секунду пропадает сеть на компьютере и сразу же восстанавливается. Лампочки на модеме в норме, а в логе появляется
Jan 1 00:42:03 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 00:42:04 user crit kernel: eth0 Link UP.
Компьютер стоит как DMZ-хост. Firewall выключен.
Еще через некоторое время сеть пропадает насовсем (в бесконечном цикле появляется/исчезает каждую секнду).
Из-за чего это может быть - перегрев, переполнение NAT?
Есть какие-то рекомендации, кроме ограничения количества соединений? На старом 2500U такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:45
да не будет никакой реакции. неужели еще не ясно?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 02:52
Да, ответа не будет. Клоуны из техподдержки у Вас спросят номер модели, и версию прошивки, а дальше полное игнорирование. Простите за резкость, это так, о грустном, из личного опыта общения с представителями от D-Link. Примеров очень много, посмотрите на остальную часть форума.
Вот такой цирк. :)
Последний раз редактировалось name_w Ср мар 11, 2009 03:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 02:55
У самого такой-же модем, после прошивки до версии 1.20_12302008 зависать в принципе стал реже, особенно помогло отключение лога. Так-же неплохо помогает SNR ~6dB по вечерам :) Связь за вечер отваливается раза 3-4, по-этому биллингового разрыва не происходит, соответственно модем уже не виснет :) Да, работает круглосуточно, торренты на полную, кол-во соединеий в клиенте - 300. Firewall включен, DHCP отключен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 08:05
Поставил вертикально, стал меншье греться, эту ночь выдержал с торрентом.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:09
Тоже были проблемы с зависанием. Соорудил подставку из проволоки чтобы был в подвешенном состоянии - виснет меньше.
Кстати, теряет соединение и виснет при скачках напряжения в линии ещё (фильтр плохо спасает).
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 11:40
У меня через бесперебойник со стабилизаторам.
Всёравно виснет гад, вот недавно повис.
