Текущее время: Вт окт 06, 2026 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 10:01
Просьба выслать последнюю версию прошивки для DES-3026 Hardware Version A3. текущие версии Boot PROM Version Build 1.01.007 Firmware Version Build 3.00.053. viper-krsk @ mail.ru
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 15:09
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 00:46
хотелось бы добавить что без этой программы прошить похоже не получится
http://tftpd32.jounin.net/
хотя почему бы не сделать прошивку через WEB не понятно
хотел добавить так же в эту тему
но не получилось
viewtopic.php?t=82495
Alex
Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.20.B29
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 13:56
В стандартной поставке w2k3 есть tftp-сервис, который можно и для XP использовать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 23:15
В принципе это стандартно для всех управляемых свитчей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 01:34
я предлагал открытый и бесплатный продукт
а вот зачем эти трудности?
хм.. эту стандартную возможность можно и оставить
почему бы не добавить отключаемую через WEB?
раз уж есть этот интерфейс
Firmware Version Build 4.30.B05
Последний раз редактировалось akubik Пт мар 13, 2009 01:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 01:37
Просто не совсем ясно в чём проблема скачать любой бесплатный TFTP.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 01:43
проблемы нет.. просто потратил лишние 10 мин
вот дал ссылку, может кому пригодится когда-нить
написал Вам в личку, жду ответ
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 01:45
В личке нет ничего от Вас.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 08:40
Если есть свежее 4.20.B31 вышлите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 22:13
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 17:41
Куда лучше помещать свои вопросы?
в личку или сюда?
для первого раза сюда
может еще кому пригодится
1)
если поставить Max.Learning Addr= 0 в Port Security Table
тогда MAC выкидываются из Port Lock Entries Table и порт отключается таким образом
если поставить Admin State = Disable в Port Security Table
тогда MAC выкидываются из Port Lock Entries Table и порт не отключается (Max.Learning Addr значения не имеет)
те для привязки 1 MAC и блокировки других это правильная настройка?
Port Security Table
Port/Admin State/Max.Learning Addr/Lock Address Mode
1/Enabled/1/Permanent
2)
и как узнать о блокировке MAC?
в случае IMB была таблица IP-MAC Binding Blocked и в лог пишется
3)
при каких условиях пропадет
запись из таблицы Port Lock Entries Table?
1 default 00-1E-8C-50-25-09 1 Permanent
хотелось бы чтоб была возможность сохранить в NV-RAM
4)
я бы переместил IP-MAC Binding из Administration в Security
и всетаки добавил в таблицу IP-MAC Binding Table
IP Address 0.0.0.0 например
чтобы означало любой IP
5)
Замечен неприятный эффект
при ограничении COS\Port Bandwidth порта источника
время ping к устройству которое подключено на целевой порт
возрастает в сотни раз
что с этим делать?
6)
Хотелось бы функцию
гарантированная пропускная способность
(а не только максимальная пропускная способность см.п.5)
есть ли близкое по функционалу такое устройство?
PS)
для однозначности привязываю проблемы к WEB интерфейсу а не к консоли
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 03:35
1) Вам нужно привязать один опредёлённый MAC-адрес или один любой? В вашем случае похоже определённый. А Вы его в статическую таблицу MAC-адресов занесли? Admin state = disable это по сути отключения функции Port Security на этом порту.
2) Зависит от ответа на первый вопрос.
3) Режим Permanent - непосредственный подразумевает блокировку MAC-адреса до ручной разблокировки администратором. Возможности сохранять во флеш нет. Не совсем ясно зачем это.
4) Вы Flow Control на порту и на клиенте включили?
5) Гарантированную скорость аппаратные свитчи никакие не могут предоставить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 09:34
1)определенный на определенный порт. статическая таблица это
Port Lock Entries Table?. она вроде сама заполняется. про Admin state = disable понял.
3)те пропадает питание на Switch и в таблицу попадает любой MAC те
"кто первый успел того и тапки". так?
я почему про NVRAM и вспомнил
4)Да. причем скорость то ограничивается все правильно. но время реакции растет. ранее такого замечено не было.
5) ясно. нашли тут ... DFL-210 вроде этот умеет. а еще кто?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 00:13
1) Нет это Unicast Forwarding Table. Команды create fdb ...
2) Включаете логирование командой enable port_security trap_log и получает записи в лог о срабатывании функции.
3) Если Вы прописали конкретные MAC-адреса на портах и выставили Max. Learning addresses = 0 то после потери питания и включении будут пропускаться только те MAC-адреса которые прописаны в статическую таблицу адресов.
4) А точно это не совпадение?
5) А Вам какого типа устройство нужно?
