Текущее время: Сб сен 12, 2026 22:53
 Заголовок сообщения: Помогите катастрофа с DWL-900+
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2003 09:45
Поставил 900+ в качестве точки доступа с внешней антенной ANT24-1500 от 900+ до антенны около 40 метров кабеля, сигнал от точки неловиться даже в 100 метрах на улице, единственно смогли зацепить точку на расстоянии 50 метров да и то сигнал показывает 20%. подскажите что далеть в этой ситуации? может усилитель мощности поставить, и будет ли 900+ работать с усилителем Манус на 4 Ватта.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2003 10:00
Модератор
Модератор
40 метров кабеля... Это мировой рекорд наверное :)
Что делать - уменьшить длину кабеля. Раза этак в 3-4 минимум.
Можно наверное и усилитель поставить (и то боюсь не поможет), Манус на 4 Ватта стоит под 1000уе.
PS: Но 40 метров... ;)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2003 10:57
Даже хороший кабель имеет затухание 2.4dB на 10 метров. значит на 40 метрах ~10 dB. добавим еще пару dBm - потери на коннекторах итого 12. Вот ничего от 15dB антены и не осталось. Манус поможет компенсировать потери в кабеле.... но лучше уменьшить длину тракта.
почитать о методике расчета можно тут http://www.tayle.com/documents/18_11_03.php
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2003 11:06
каждый элемент антенно-фидерного тракта в том числе и кабель характеризуется усилением - у кабеля и у всяких пассивных соединений - переходников, это усиление отрицательное - то есть на кабеле мощность сигнала теряется. В зависимости от типа и качества кабеля и разьёмов затухание на нём может быть тоже разным . Если собрать очень длинный антенно-фидерный тракт, состоящий только из пассивных элементов (кабель, переходники, модуль грозозащиты) - 40 метров кабеля ,например, то мощность подводимая к антенне (исходная мощность DWL-900AP+ - 32mW ) будет чрезвычайно мала, со всеми вытекающими последствиями - очень удивительно что эта система вооще работала. Для того чтобы это работало в ант-фид. тракт вводят усилители, "манусы" например, (они совместимы с любым оборудованием 802.11b, да и с 802.11g мы их тоже пробовали - работают :) - но это достаточно дорогое удовольствие как уже заметили
И ещё хочу сказать: часто думают: поставим точку доступа с мощностью 32mW, 40 метров кабеля до антенны и супер мощную антенну с коэффициентом усиления - 21dBi :wink: - и она нам усилит сигнал, скомпенсирует все потери на антенно-фидерном тракте и связь будет - супер! но вопреки распространённому заблуждению - антенны ничего НЕ УСИЛИВАЮТ . Коэффициент усиления антенны - ето МЕРА НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ. Большую мощность чем вы к ней подвели - она не излучит - если только меньшую .
дааа 40 метров - ето воистину рекорд! :D 900+ - крепкий орешек :D
интересно какой кабель использовался?
С уважением, Андрей Платонов
