Текущее время: Вт окт 06, 2026 18:05
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:06
Свитч: DES-3550
Firmware Version: 6.00.B07
Включен биндинг в режиме strict acl.
Абонент пытается подставить себе mac-роутера, т.е. со сменой IP.
Данное действие блокируется, после чего для всех абонентов на этом свитче шлюз становится недоступным (не получают его arp'а). Если сбросить FDB на свитче, то работа сразу же восстанавливается.
Заходил на свитч и проверял во время проблемы. Мак шлюза светится на Uplink-порту, в списке заблокированных нет.
Явно возникает какая-то проблема с FDB при разблокировке!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 22:16
Вам ответит Александр Зайцев.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:40
1. К сожалению, никто не связался!-(
2. Проблема активно проявляется на всех 3550 с этой прошивкой!
Везде вирус или пользователь пытается послать пакет с маком роутера и родным (своим, а не роутера) IP. Происходит блокировка и, видимо, разблокировка по времени или по появлению мака на правильном порту (впрочем, биндинг на аплинке там не включен). Но абоненты с биндингом на этом свитче после этого не получают уже ARP роутера!-( Если смотреть в FDB, то этот мак на правильном порту. В списке заблокированных нет. Сброс FDB сразу лечит проблему!
Очень хочется решения!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:12
Да, вижу проблему, отписал в штаб квартиру.
Как только будет решение я Вам напишу
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 12:36
Уфф! Наконец-то то, что у меня происходит, воспроизвелось у Вас!-) Очень жду решения!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 21:37
А когда можно ожидать решения?
Очень актуально!
Надоело сбрасывать FDB!-(
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 01:42
Пока это точно сказать нельзя. Как только будут новости мы Вам сразу же сообщим.
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 11:38
ahk
Всё правильно, дело в том, что коммутатор блокирует неправильный МАК адрес, в итоге заблокированным оказывается шлюз. Чтобы этого избежать Вам надо использовать вместо IMPB ACL
 Заголовок сообщения: Проблема с 3550
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:20
После включения IP-MAC Binding DHCP Snooping Settings на прошивке
Firmware Version 5.01.B52 и железе Boot PROM Version 5.00.009 следующий глюк люди летят в блок и перебор IP не по DHSP
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 12:36
Александр!
Фиг с ним, что блокируется, а где автоматическая разблокировка?
И какая польза от функции в таком виде?
Похоже, что появился очередной вирус, которые оперирует с маками и арпами, т.е. биндинг по сути окажется нерабочим инструментом!
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 00:36
To Stanislav112:
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 10:25
Хотелось бы вернуться к вопросу!
Либо завелся вирус, который играется с маком роутера (IP при этом остается пользовательский), либо пользователи массово занимаются сознательным или несознательным вредительством!-(
Не исключаю, что глючит оборудование/прошивка, т.к. найти этот вирус/программу не удалось!
В общем приходится мониторить блокировку мака роутера на абонентском порту, отключать порт, сбрасывать FDB! И только так!
Вопросы:
а) почему в FDB не видно блокировки этого мака (виден на правильном аплинк порту), но сброс FDB помогает?
б) почему не работает нормально автоматическая разблокировка по времени (должна ведь работать!)?
в) почему бы не довести биндинг до ума???
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 09:23
Мы добавим такой функционал в следующей версии IMPB. Предварительно, это будет во второй половине июня
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 22:08
Очень ждем, готовы тестировать!
