Текущее время: Вт авг 11, 2026 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 23:49
Проблема скорее всего в том что у Корбины access порт member порт в ISM VLAN-е и в этом случае как раз Ваша схема работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 23:59
Gravis_D-Link, А вот это уже интересный вопрос. Но тогда даже отдельный свитч необязательно ставить. Можно порты 3200-10 соединить между собой. Например, в порт 1 - Корбину, а порт 2 и 3 соединяем вместе. Все порты в одном VLAN, но 2 и 3 делаем tagged. И далее рассматриваем свитч исходя из того, что от провайдера приходит тегированный трафик в порт 3 :))
Только я не понимаю, зачем нужно что-то менять с source_ip. Это для других целей фича. В одной сети не может быть более одного опросчика. Соответственно достаточно провайдерского по адресу 10.219.х.х. Это все никак не повлияет на другую функциональность мультикаста. ИМХО, свитчу вообще все равно, какие там IP-адреса у опросчика. Он на них не смотрит. Ему достаточно видеть, dest_ip адрес. И если там 224.0.0.1, то свитч тупо разбрасывает его копию по всем портам VLANа, на котором включен IGMP. Причем даже в те порты, где запрещено быть членом какой-либо мультикаст-группы.
Тут надо просто выснить, что будет с ISM и всем остальным, если весь трафик - мультикаст, броадкаст и юникаст - будут в одном VLAN приходить тегированными от провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 00:02
да, вероятнее всего именно так, планировал внимательней посмотреть что за PIM протокол от них сыпится и т.п., но, всё-таки, не очень понятно, какая разница пусть у них там ISM, у меня аккессный порт, но на DGS-3200-10 уже попадает с тэгом, или между свитчами должен быть какой-то протокол взаимодействия для этих целей, по первому знакомству, вроде как нет, главное чтоб истояник вещания находился в отдельном влане...
что-то мне худо от не понимания :-(
4xDFL-870(A1/12.00.16.09) 3хDFL-860E(A1/12.00.13.05) DFL-800(A2/2.27.08.03) 2xDFL-210
3xDGS-3200-10(A1&B1/2.21.B018) DGS-1210-20/C(C1/4.10.B029) DES-2108/E/B(B1/5.01.B01)
4xDWL-2100AP(A4/252eu-rc573) DIR-516(1.02) 3xDGE-530T(B1&2) DNS-323(B1/1.08)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 00:03
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 00:08
ну изначально я и высказал такую мысль, а тчоб совсем хорошо, можно разрезать ТрафикСегментэйшен, чтоб "почти" отдельные свитчи были, но на одном DGS-3200-10...
сейчас, для чистоты эксперимента я поставил промежуточный свитч, чтоб меньше было "не стандартного", но тоже не завелось, по умолчанию "Replace Source IP" = "0.0.0.0", не трогал, но и не работало... я даже вижу сыпится от опросчика, с выставленым Replace Source IP IGMP пакеты, но что в них ещё не смотрел...
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 00:09
спасибо, обязательно, либо с 10-12 либо после 15... ну уж очень вопрос из-за безграмотности мучает голову, а проникнуться идеалогией с наскоку не получилось
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 00:10
Примите во внимание что выще стоит тоже access свитч, там настроен ISM VLAN и прописан replace_source_ip. Этот параметр обязательно нужен когда есть цепочка свитчей.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 00:46
Да, почитал внимательно про ISM и тоже озадачился с этим replace_source_ip. Похоже, что тоже не до конца понимаю его работу. Gravis_DLink, потом отпишись здесь своими словами, что понял из разговора :) Я бы тоже хотел перекинуть мультикаст мимо роутера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 00:49
ОК, обязательно :-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 21:59
ОК. Жду звонка!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 23:20
вот не удалось, только до компьютера добрался, видать в четверг в рабочее время смогу позвонить, в среду только если только в конце рабочего дня, да и то вряд ли раньше шести...
...хех, вот как всегда лишняя суйта, но енто жизнь-работа, почти вся жизнь проходит в обнимку с компом, но только наверно кроме среды, "деня ораторского искусства", шутка, просто лекции...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:58
Dima G., Demin Ivan разъяснил почему с большой вероятностью не возможно будет нам, от корбины получать трафик в обход маршрутизатора: даже если "засунуть" в влан весь трафик от провайдера, и на следующем свитче (DGS-3200-10) поднять ISM VLAN то, просто, провайдер не воспримет replace_source_ip, т.к. наш прот у провайдера аккессный и (вероятнее всего) просто мембер, т.е. он на этом порту проигнорирует наш replace_source_ip, который нужен для функционирования цепочки свитчей... теоретически можно, чтобы провайдер нам отправил теггерированый пакет, но также с большой вероятность, оборудование даже это не поддерживает, даже при желании...
я то по началу думал, что как в схемках FAQ'а, вышестоящее оборудование ничего может не знать о ISM VLAN'е, а оказывается не всё так просто...
...короче, схему мою реализовать не получится и вина не в нас, а выше, мы б смогли б, если б нам разрешили бы :-)
спасибо!!
зы. но так и хочется сказать -- надежда умирает последней :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 17:13
Ясно, спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
