Текущее время: Ср апр 08, 2026 13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DAS-3248 rev.B1 - неудачная прошивка
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 02:19
Здравствуйте.
При прошивке DAS-3248 rev.B1 с 1.45 на 2.42 произошло непонятное. Прошивка залилась, но в последующем процессе выдалась ошибка, девайс написал "Rebooting...." и на этом все закончилось. Перезагрузки не произошло. Девайс провисел в этом состоянии всю ночь, на утро был перезагружен по питанию.
Попытка прошивки на 1.491 тоже не удалась: настраиваю TFTP, нажимаю F1, но выбора "i" при загрузке нет.
Если выбрать пункт принудительной загрузки, то получается следующее:
Welcome to IP DSLAM
Software Release: D.2.12.i1000.ADSL2+.A (COL2.10.2.0.051206) Date: Aug 24 2006
Initializing Memories............. Success
Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip ... 5 seconds left
Press 'P/p' to perform POST, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
POST not performed..................Continuing
A valid BootTftp binary present in flash
Do you want to forcefully download the BootTftp binary
'y/n'. 'Enter' to skip ... 5 Seconds left
Primary Ethernet Interface for TFTP :- eth-0
Secondary Ethernet Interface for TFTP :- eth-1
Could not TFTP on eth-0, reverting to eth-1
TFTPing File columbia.bin
File not found
File not found
File not found
File not found
File not found
TFTP error packets received in succession
Could not TFTP on eth-1, reverting to eth-0
И так до бесконечности. Линк на компьютер с TFTP поднимается и падает в момент переключения девайса с одного eth на другой.
В логах сервера вижу запросы на файл columbia.bin.
При обычной загрузке выдается такая ошибка:
No space available in flash for requested device size
The device won't be used
g_u32FlashSize : 4194304
g_u32FlashBlockSize: 131072
CdbNvm:- Configuration Size is 1961756
CdbNvm:- NVM CFG1 size 262032
CdbNvm:- NVM CFG2 size 262032
NVM_DEV_LOGS open fails
The uncompress location for data plane is 0x400b000
Cin:- DataPlane present in NVRAM
Cin- Uncompressing Dataplane
Uncompressing "DP.bin.gz" (382933->848776) ...... Done
Locking Text Area DP Text Start: 0x4818000 CP Text End : 0x4f301b0
CfgInit: System Coming up from Default Configuration
Valid Crash Dump found: 0x0
FATAL..... System crashed after main and before DP Initialization
Changed the faulty ACTIVE copy of ControlPlane in flash to TRIED
No valid INACTIVE copy of Control Plane present in flash
Control Plane shall now be TFTPied
Updating 12 Crash Records in Flash
*************** CRASH LOG *******************************
General Crash Info
______________________
crash ID : 9 crash IU : 0
Time of crash : Thu Jan 01 00:00:12 1970
CP Version : COL2.10.2.0.051206
DP Version : DP_B02_10_14_60_ip1000a
System UP Time : 0 days : 0 hours : 0 mins : 12 secs
cause of crash : Crash in CP self Processing
User Crash Info
Control And Status Registers
_______________________________
PSR Reg : 0x949060c4 Wim Reg : 0x2
Single Fault PC : 0x4d1f20c Single Fault nPC : 0x4d1f210
Double Fault PC : 0x0 Double Fault nPC : 0x0
Y Reg MSW : 0x0 Y Reg LSW : 0x12345678
Single Fault Trap Num : 0x29 Double Fault Trap Num : 0xffffffff
Fault Status Reg : 0xc Double Fault Reg : 0xceb0
IER : 0x2000 Trap Base Reg : 0x4f32290
Alternate Window # 0x1f
Reg#:Local : In |Reg#:Local : In |
0 : 0x0 : 0x0 | 1 : 0x0 : 0x0
2 : 0x0 : 0x0 | 3 : 0x0 : 0x0
4 : 0x0 : 0x0 | 5 : 0x0 : 0x0
6 : 0x0 : 0x0 | 7 : 0x0 : 0x0
Alternate Window # 0x1e
Alternate Window # 0x1d
Alternate Window # 0x1c
Alternate Window # 0x1b
Alternate Window # 0x1a
Alternate Window # 0x19
Alternate Window # 0x18
Current Standard Window Dump # 0x5
__________________________________
Registers Global Out Local In
0 : 0x0 : 0x33e1 : 0x54fde40 : 0x54fde10
1 : 0xca000000 : 0xca080000 : 0x80000 : 0x0
2 : 0x4f76c00 : 0x30 : 0x54fde10 : 0xf4000
3 : 0x18 : 0xca080000 : 0x0 : 0x1bf37e71
4 : 0x54fde10 : 0x86000000 : 0x5d34c00 : 0x0
5 : 0x144805cc : 0x2 : 0x5d34c00 : 0x60
6 : 0x5d35400 : 0x306121a0 : 0x0 : 0x30612208
7 : 0x0 : 0x4f26a4c : 0x1 : 0x4d1f15c
Standard Window Dump # 0x6
0 : 0x0 : 0x54fde10 : 0x54fde4c : 0x0
1 : 0xca000000 : 0x0 : 0x0 : 0x5
2 : 0x4f76c00 : 0xf4000 : 0x54fde10 : 0x54fdec4
3 : 0x18 : 0x1bf37e71 : 0x45000301 : 0x1
4 : 0x54fde10 : 0x0 : 0x0 : 0x54fde10
5 : 0x144805cc : 0x60 : 0x10ed1c : 0x54fd570
6 : 0x5d35400 : 0x30612208 : 0x0 : 0x30612270
7 : 0x0 : 0x4d1f15c : 0x0 : 0x4d1e600
Standard Window Dump # 0x7
0 : 0x0 : 0x0 : 0x80000 : 0x54fde10
1 : 0xca000000 : 0x5 : 0x54fde10 : 0x306123a8
2 : 0x4f76c00 : 0x54fdec4 : 0x13 : 0x1018
3 : 0x18 : 0x1 : 0xb : 0x46238c00
4 : 0x54fde10 : 0x54fde10 : 0x306123a8 : 0x51eb851f
5 : 0x144805cc : 0x54fd570 : 0x5d34c00 : 0x51eb8400
6 : 0x5d35400 : 0x30612270 : 0x0 : 0x306122d8
7 : 0x0 : 0x4d1e600 : 0x1 : 0x4d21f30
Standard Window Dump # 0x8
0 : 0x0 : 0x54fde10 : 0x38 : 0x54fd570
1 : 0xca000000 : 0x306123a8 : 0x37 : 0x306123a8
2 : 0x4f76c00 : 0x1018 : 0x51d5fe8 : 0x3
3 : 0x18 : 0x46238c00 : 0x0 : 0x51cbc58
4 : 0x54fde10 : 0x51eb851f : 0x5d34c00 : 0x2c00
5 : 0x144805cc : 0x51eb8400 : 0x5d34c00 : 0x51cbc00
6 : 0x5d35400 : 0x306122d8 : 0x0 : 0x30612340
7 : 0x0 : 0x4d21f30 : 0x1 : 0x4a3b8a4
Standard Window Dump # 0x9
0 : 0x0 : 0x54fd570 : 0x51cbc40 : 0x82dc
1 : 0xca000000 : 0x306123a8 : 0x12 : 0x3
2 : 0x4f76c00 : 0x3 : 0x1 : 0xbbccdd
3 : 0x18 : 0x51cbc58 : 0x0 : 0x3061314c
4 : 0x54fde10 : 0x2c00 : 0x5c923cc : 0x0
5 : 0x144805cc : 0x51cbc00 : 0x4f28d78 : 0x8020000
6 : 0x5d35400 : 0x30612340 : 0x4f28da8 : 0x306123c0
7 : 0x0 : 0x4a3b8a4 : 0x4f28dd8 : 0x4c9e0ec
Standard Window Dump # 0xa
0 : 0x0 : 0x82dc : 0x51ca800 : 0x306131f0
1 : 0xca000000 : 0x3 : 0x500baf8 : 0x0
2 : 0x4f76c00 : 0xbbccdd : 0x4f301b0 : 0x1
3 : 0x18 : 0x3061314c : 0x0 : 0x4f61768
4 : 0x54fde10 : 0x0 : 0x20 : 0x1a9
5 : 0x144805cc : 0x8020000 : 0x4 : 0x9200
6 : 0x5d35400 : 0x306123c0 : 0x0 : 0x30613150
7 : 0x0 : 0x4c9e0ec : 0x0 : 0x4a30468
Standard Window Dump # 0xb
0 : 0x0 : 0x306131f0 : 0xff : 0x8
1 : 0xca000000 : 0x0 : 0x4a2e49c : 0x4f27918
2 : 0x4f76c00 : 0x1 : 0x4a2e4a0 : 0x4f27800
3 : 0x18 : 0x4f61768 : 0x0 : 0x4f27400
4 : 0x54fde10 : 0x1a9 : 0x5d34c00 : 0x4f27818
5 : 0x144805cc : 0x9200 : 0x5d34c00 : 0x0
6 : 0x5d35400 : 0x30613150 : 0x0 : 0x30613280
7 : 0x0 : 0x4a30468 : 0x1 : 0x4a2da2c
Standard Window Dump # 0xc
0 : 0x0 : 0x8 : 0x400b000 : 0x4a2cc00
1 : 0xca000000 : 0x4f27918 : 0x51ca800 : 0x30613330
2 : 0x4f76c00 : 0x4f27800 : 0x4f8f000 : 0x4f30000
3 : 0x18 : 0x4f27400 : 0x4a2cc00 : 0x4a2cc00
4 : 0x54fde10 : 0x4f27818 : 0x30613550 : 0x0
5 : 0x144805cc : 0x0 : 0x0 : 0x49789c8
6 : 0x5d35400 : 0x30613280 : 0x306133b8 : 0x30613808
7 : 0x0 : 0x4a2da2c : 0x30613440 : 0x492cb10
Standard Window Dump # 0xd
0 : 0x0 : 0x4a2cc00 : 0x3e8 : 0x500baf8
1 : 0xca000000 : 0x30613330 : 0x0 : 0x541344c
2 : 0x4f76c00 : 0x4f30000 : 0x4df2000 : 0x100
3 : 0x18 : 0x4a2cc00 : 0x5028b10 : 0x80000000
4 : 0x54fde10 : 0x0 : 0x0 : 0x4c11db7
5 : 0x144805cc : 0x49789c8 : 0x2580 : 0x5d46e00
6 : 0x5d35400 : 0x30613808 : 0x8 : 0x30613918
7 : 0x0 : 0x492cb10 : 0x4000000 : 0x4933388
Standard Window Dump # 0xe
0 : 0x0 : 0x500baf8 : 0x5d35800 : 0x0
1 : 0xca000000 : 0x541344c : 0x5d35800 : 0x0
2 : 0x4f76c00 : 0x100 : 0x5d35800 : 0x20f00
3 : 0x18 : 0x80000000 : 0x0 : 0x4f27400
4 : 0x54fde10 : 0x4c11db7 : 0x0 : 0x4f27818
5 : 0x144805cc : 0x5d46e00 : 0x0 : 0x0
6 : 0x5d35400 : 0x30613918 : 0x0 : 0x306139f0
7 : 0x0 : 0x4933388 : 0x0 : 0x4f19220
Standard Window Dump # 0xf
0 : 0x0 : 0x0 : 0x4923000 : 0x0
1 : 0xca000000 : 0x0 : 0x4f19200 : 0xb
2 : 0x4f76c00 : 0x20f00 : 0x4f19204 : 0x0
3 : 0x18 : 0x4f27400 : 0x940060cf : 0x5d35000
4 : 0x54fde10 : 0x4f27818 : 0x2 : 0xffffffff
5 : 0x144805cc : 0x0 : 0x2580 : 0x0
6 : 0x5d35400 : 0x306139f0 : 0x8 : 0x30613a58
7 : 0x0 : 0x4f19220 : 0xff : 0x0
Standard Window Dump # 0x0
0 : 0x0 : 0x0 : 0x0 : 0x0
1 : 0xca000000 : 0xb : 0x0 : 0x0
2 : 0x4f76c00 : 0x0 : 0x0 : 0x0
3 : 0x18 : 0x5d35000 : 0x0 : 0x0
4 : 0x54fde10 : 0xffffffff : 0x0 : 0x0
5 : 0x144805cc : 0x0 : 0x0 : 0x0
6 : 0x5d35400 : 0x30613a58 : 0x0 : 0x5d35030
7 : 0x0 : 0x0 : 0x0 : 0x4f19b24
Wim Window Dump # 0x1
0 : 0x0 : 0x0 : 0x940060c1 : 0x5b9fd6c
1 : 0xca000000 : 0x0 : 0x5213c28 : 0x5b9fd6c
2 : 0x4f76c00 : 0x0 : 0x5d35000 : 0x5b9fd6c
3 : 0x18 : 0x0 : 0x5d35400 : 0x5b9ecf4
4 : 0x54fde10 : 0x0 : 0x0 : 0x5d34c00
5 : 0x144805cc : 0x0 : 0x5d34c00 : 0x389
6 : 0x5d35400 : 0x5d35030 : 0x0 : 0x5d35030
7 : 0x0 : 0x4f19b24 : 0x1 : 0x4a620f4
Standard Window Dump # 0x2
0 : 0x0 : 0x5b9fd6c : 0x5b9fd6c : 0x5213c28
1 : 0xca000000 : 0x5b9fd6c : 0x5213c28 : 0x51ccefc
2 : 0x4f76c00 : 0x5b9fd6c : 0x5d35000 : 0x5b9ece8
3 : 0x18 : 0x5b9ecf4 : 0x5d35400 : 0xd0f4c
4 : 0x54fde10 : 0x5d34c00 : 0x0 : 0x5d34c00
5 : 0x144805cc : 0x389 : 0x5d34c00 : 0x389
7 : 0x0 : 0x4a620f4 : 0x1 : 0x4a57970
Standard Window Dump # 0x3
0 : 0x0 : 0x5213c28 : 0x5b9fd34 : 0x5ba015c
1 : 0xca000000 : 0x51ccefc : 0x500c170 : 0x5ba015c
2 : 0x4f76c00 : 0x5b9ece8 : 0x5d35000 : 0x5
3 : 0x18 : 0xd0f4c : 0x5d35400 : 0x0
4 : 0x54fde10 : 0x5d34c00 : 0x0 : 0x307cfff0
5 : 0x144805cc : 0x389 : 0x0 : 0x107f9c
6 : 0x5d35400 : 0x5d35030 : 0x0 : 0x30611cb8
7 : 0x0 : 0x4a57970 : 0x0 : 0x4f22510
Standard Window Dump # 0x4
0 : 0x0 : 0x5ba015c : 0x949060c4 : 0x33e1
1 : 0xca000000 : 0x5ba015c : 0x4d1f20c : 0xca080000
2 : 0x4f76c00 : 0x5 : 0x4d1f210 : 0x30
3 : 0x18 : 0x0 : 0x500d6e0 : 0xca080000
4 : 0x54fde10 : 0x307cfff0 : 0x1448080c : 0x86000000
5 : 0x144805cc : 0x107f9c : 0x1 : 0x2
6 : 0x5d35400 : 0x30611cb8 : 0x0 : 0x306121a0
7 : 0x0 : 0x4f22510 : 0x1 : 0x4f26a4c
Coprocessor Registers dump
CCSR Register : 0xfffe72f3 CCCRC Register : 0xfffffff7
CCPR Register : 0xf7be17de
CCIR Register : 0xffffffff CCIBR Register : 0xffffefff
CCOBR Register: 0xffff7fff CCOR Register : 0xeff5ffbf
Call Stack at the time of crash
StackDepth CallAddress Return Address Frame Ptr Stackptr
12 : 0x4f26a4c :0x4d1f15c :0x30612208 :0x306121a0
11 : 0x4d1f15c :0x4d1e600 :0x30612270 :0x30612208
10 : 0x4d1e600 :0x4d21f30 :0x306122d8 :0x30612270
9 : 0x4d21f30 :0x4a3b8a4 :0x30612340 :0x306122d8
8 : 0x4a3b8a4 :0x4c9e0ec :0x306123c0 :0x30612340
7 : 0x4c9e0ec :0x4a30468 :0x30613150 :0x306123c0
6 : 0x4a30468 :0x4a2da2c :0x30613280 :0x30613150
5 : 0x4a2da2c :0x492cb10 :0x30613808 :0x30613280
4 : 0x492cb10 :0x4933388 :0x30613918 :0x30613808
3 : 0x4933388 :0x4f19220 :0x306139f0 :0x30613918
2 : 0x4f19220 :0x0 :0x30613a58 :0x306139f0
1 : 0x0 :0x4f19b24 :0x5d35030 :0x30613a58
Stack dump at the time of Crash
_______________________________________
NO Stack dump
Task for which stack over flow occur
NO Stack Overflow
*************** END LOG *******************************
Block 31 erase in progress
........Flash block 31 erase successful...
FLASH program starts at ADDR 3e0000
Rebooting........
Подскажите, как решить проблему.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 10:50
Здравствуйте,
Случай прямо скажем исключительный...
1. Какая именно ошибка появилась в момент перепрошивки DSLAM?
2. А вот этот вывод с DAS-32xx revA1 устройства, а Вы хотите залить прошивку от В ревижна:
Welcome to IP DSLAM
Прошивки от В ревижна не совместимы с устройствами А ревижна.
Тоже самое в противоположном случае: прошивки от А ревижна не подходят к В.
Соответственно никакой процедуры перепрошивки в момент первоначальной загрузки в revA устройствах не предусмотрено.
Вердикт: привозите устройство в сервисный центр.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:31
Ошибка про то, что не хватает места.
Девайс именно ревижн B. Прошивку скачал отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... e/2.42_4M/
Придется везти. Проблема в том, что во Владивостоке сервисного центра как такового нет, и девайс отправят либо в Хабаровск, либо в Москву :(
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:06
В Вашем первом сообщении я вижу вывод именно с revA устройства. Или это вывод с какого то другого DSLAM?
2.12 была/есть только для revA устройств, для revB таких версий небыло никогда.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 02:24
Нет, это вывод именно с неудачно перешившегося DAS-3248 rev.B.
Вылезло после "обновления" софта.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 13:50
Значит в revB "залили" прошивку от revA.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 04:21
Денис, хочу попросить Вас выслать на адрес arvest@ptkom.ru правильную прошивку версии 2.42 для DAS-3248 rev.B
Ибо в наличии еще один, на котором возникают ошибки "DSL is locked UP". Хочется прошить, но как-то боязно :)
$get system info
Description : DAS-3248 mini IPDSLAM
Contact : arvest@ptkom.ru
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.12
Up Time(HH:MM:SS) : 122:41:24
HwVersion : c023b6d3
CPSwVersion : R1.491
DPSwVersion : DP_B02_08_08_01
System Time : Tue Nov 25 17:58:38 2008
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:48
To Arvest
Здравствуйте,
Я выслал Вам прошивку
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 12:12
viewtopic.php?t=52387
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 06:14
У меня такая же проблема - неверно выбран файл прошивки(не сменил в директории tftp-сервера).
Модель дслама - 3224DC.
Была 1.49, но случайно залил 2.12 от 3224
Теперь не грузится. Поднял на компе tftp и dhcp-сервер.
Пытается загрузить файл columbia.bin. Где его взять, что это?
Подскажите как восстановить дслам - через неск. дней уже устанавливать надо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 11:51
Здравствуйте,
К сожалению, в данном случае Вам смогут помочь только в сервисном центре, так как для восстановления устройства придется вскрывать корпус и производить некоторые операции с джамперами на матплате.
Самостоятельная разборка устройства приведет к потере гарантии.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 02:16
Денис, я готов пойти на лишение гарантии, лишь бы восстановить устройство. Пожалуйста, помогите. В сервисный центр везти просто нет времени ((.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:41
Здравствуйте,
Напишите мне письмо с запросом на ddavydov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 09:45
Здравствуйте!
Имеется в наличии два DSLAM DAS-3248 rev.B, гарантия у обоих кончилась.
У первого DSLAM не включается питание (после чего это произошло достоверно неизвестно), сам DSLAM успешно работал до недавнего времени. Вопрос такой, есть ли у этого DSLAM какой нибудь предохранитель и на что стоит обратить внимание, нам нужно по возможности самостоятельно решить эту проблему?
На втором DSLAM было выполнено обновление прошивки взятой по ссылке http://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-324 ... r60.bin.gz. Прошивка была залита через TFTP, причём DAS-3248DC_revB_2.47_r60.bin.gz была переименована в TEImage.bin, в инструкции было сказано, что файлу прошивки должно быть присвоено имя TEImage.bin. Прошился он без проблем, однако теперь при включении горит индикатор Error. Подозреваю, что нужен был специальный TEImage.bin образ. Подключение через консоль теперь не выдаёт никаких сообщений, Boot блок не грузиться, помогите вернуть ему старую версию прошивки, на разборку DSLAM готов.
Так же в любом случае требуется процедура правильной разборки DSLAM. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 09:50
Дело в том что DAS-3248DC_revB_2.47_r60.bin.gz прошивка для DSLAMа с питанием DC
Вы увередны,что у вас DSLAM c питанием DC (48-60 постоянного тока) ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
