Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:54
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 09:24
Два здания удалены друг от друга
провайдер выделил одну разрезанную подсеть 192.168.у.х
Куски у.2-126 и у.130-254 с маской 255.255.255.128
Адреса DFL'ек
192.168.у.2
192.168.у.130
!!!!при этом из одного куска подсети я другой не вижу!!!!
тоесть я в куске у.2-126 могу пинговать только данные адреса, а все выше 126 не вижу, и обратно тоже самое
Как только я ставлю любые компы вместо роутеров все летает...
Подскажите в чем проблема????
Последний раз редактировалось Nickolka Вт мар 10, 2009 11:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:21
Вы не все описали. я так и не понял, что за адреса, где находятся и при каких точно условиях работатает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:01
Имеется два здания, на которых ранее (при другом провайдере) был поднят IPSec.
При переходе на нового провайдера (по сути я всего лишь переписал адреса интерфейсов). Тоннель не поднимается.
Оба здания находятся в ОДНОЙ подсети провайдера с двумя шлюзами
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ДВУХ КОМПОВ ОНИ ДРУГ ДРУГА ВИДЯТ
1. wan1_gw 10.128.x.1
wan1_ip 10.128.x.2
wan1_net 10.128.x.0/25 (маска 255.255.255.128)
remote_ip 10.128.x.130
2. wan1_gw 10.128.x.129
wan1_ip 10.128.x.130
remote_ip 10.128.x.2
При этом не идут эхозапросы с DFL с адресом wan1_ip 10.128.x.2 на шлюз противоположного DFL и, соответственно, в обратную сторону тоже борода.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:33
Не идут пинги - это одно. Это просто разрешающее правило нужно.
а у вас IPSec туннель не поднимается еще?
Последний раз редактировалось YuriAM Вт мар 10, 2009 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:40
Именно так!
В службе тех поддержки мне сказали что необходимо на удаленном DFL в wan1_net указать 10.128.х.128/25, но мне почему то кажется что это проблему не решит... Ведь при старом провайдере все работало включая эхо на удаленный шлюз, который находился в другой подсети!!!!! Ныне же все встало.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:47
проверьте все настройки ваших IPSec каналов. там вы могли не исправить адреса.
И еще раз. разрешение пинга на wan порт никак с IPSec не связано
вообще это вы должны знать, а не служба поддержки. Они за ваш DFL не отвечают.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:53
Блять извините за грубость! я пингую не WAN порт а шлюз удаленного DFL!!!!!!! тоесть я с DFL'ки пингую порт маршрутизатора провайдера!!! Который пингуется всеми возможными устройствами!
ПРоверены уже вдоль и поперек.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:55
Nickolka писал(а):
Блять извините за грубость! ...
Не извиняю и больше в эту тему не пишу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:00
Обижульки дело личное, а сто раз на дню один и тот же вопрос............. :evil: Злит
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:34
на самом деле вы так объяснили - что вообще ничего не понятно, с минимум данных(о настройках), и ещё претензии предъявляете что вас не понимают., и переспрашивают.
Что у вас за ошибки про VLan в логах?, это у вас внутри сетей есть какие-то vlan'ы?, если не то я так понимаю вам новый провайдер разбил сеть через Vlanы, через них и настраивайте ваши Wan интерфейсы,а не обычными "масками".
С этим видимо и связяно, то что вы ваши сети не видите...
а то что у вас, на обычных компах всё работает, значит там просто по дефолту включен 802.1Q.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 13:30
Спасибо за конструктивный ответ!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 13:36
Тогда подскажите дилетанту как через Vlan'ы настраиывать????
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 14:58
Мы свами говорили по телефону, проверяйте правильность настройки ip на интерфейсах DFL.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 15:17
На Интерфейсах все прописано правильно!
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 23:11
Приведите данные предсотавленные обеими провайделами и то чот вы настроили на DFL.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 92
cron
