Текущее время: Пн сен 14, 2026 19:33
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 19:01
первая проблема - доступ в веб интерфейс точки G700-AP. Опера и Explorer пишут, что ресурс 192.168.0.50 недоступен. То же самое пишется и при сбросе всей сохраненной информации в браузерах. При первом включении точки после покупки - в веб интерфейс входил без проблем. Поиск по инету результатов в виде конкретного решения не дал. Система: 2 сетевые карты, первая на провайдера через VPN соединение (ip автоматический), вторая на точку (ip 192.168.0.50), с точкой работает ноут через прокси на основном компе. Основной комп и ноут - XP SP3.
вторая проблема - периодически во время работы прерывается доступ ноута в инет через точку и также периодически восстанавливается без какого либо моего вмешательства, (угадать когда связь восстановится невозможно) при всем этом уровень сигнала полный и физически связь между ноутом и точкой не рвется.
Прошу подсказать способы решения этих проблем.
 Заголовок сообщения: admin@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 10:33
admin@dlink.ru - пожалуйста повторите Ваше письмо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 23:48
1 - сбросьте точку ресетом, нажмите подержите секунд 10, потом подключите к любому компу и заново настройте, как описано в инструкции. пароль не забудьте установить и шифрование, может к вашей точке кто-то присосался :D
2 - попробуйте драйвер на ноуте обновить, или проблема с прокси
и зачем вам прокси? достаточно поставить галку в свойствах VPN-соединения, что разрешаете доступ другим компьютерам сети и указываете 2ю сетевую карту (на ней перед этим нужно поставить IP автоматом), винда сама назначит второй сетевой IP 192.168.0.1, вам только нужно будет на ноуте назначить
IP 192.168.0.2
маску 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
днс 192.168.0.1
в Эксплорере (или какой там браузер) убрать адреса прокси, система сама будет ломится на 80й порт шлюза
есть парочка APшек, DFL
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
