Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:35
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:42
есть DIR-655
в него по Lan воткнуто два стационарных компа и ноутбук... все прекрасно видят друга, и все прекрасно лезут в инет...
но если я ноут подключаю по WiFi, то он может только в инет ходить, а два остальных стационарных компа он уже не видит, да и они его тоже...
может подскажете, желательно прям по-пунктам, на что нужно обратить внимание в настройках DIR-655, чтобы опять все компы видили друг-друга? наверное тут какая-то простая заковырка, да просто я увы не оч.силен в администрировании....
и вторая непонятка, почему-то ноут идет в инет, только когда WiFi в незащищённом режиме стоит, а как только ставлю WPA безопасность сразу инет пропадает, хотя ноут проверку пароля проходит, и WiFi соединение с DIR-655 устанавливается и работает...
заранее огроменный спасиб!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 08:10
По поводу видимости проверьте галку WLAN Partition в группе Advanced Wireless, она не должна быть отмечена.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2009 10:05
всё спасибо... смешно сказать, но почему-то в моем WiFi на нубуке стоял конкретный и причем неправильный адрес TCP\IP... поставил автомат и проблемы не стало... такие вот досадные глюки бывают, сразу даж и не подумал...
темку наверное можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 141
