Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Помогла ли Вам одна из прошивок от 14.10.2004 в решении проблемы со стабильностью ADSL соединения?
Да 35%  35%  [ 29 ]
Нет 33%  33%  [ 27 ]
Еще не пробовал 26%  26%  [ 21 ]
Что такое adsl соединение? 6%  6%  [ 5 ]
Всего голосов : 82
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 21:51
Skill писал(а):
Чтобы к примеру твой вебсервер был виден снаружи - у тебя должен быть открытый 80-ый порт.
Если он закрыт (и при этом твой вебсервер запущен) - то это значит что у тебя включен фаервол, закрывающий этот порт.
В стандартном виндовом фаерволе (брэндмауере) тоже все это можно включить. Если у тебя другой - то в нем надо рыть.
И не забывай про АДСЛ.
Он у тебя бриджем или PPPoE?
И не забывайте, что Стрим еще фильтрует по этим портам трафик, так что по 80 порту не удастся открыть, список портов у них на сайте.
D-Link 504T
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 00:18
sava писал(а):
Считаю, что все проблемы исключительно из-за кривости рук и плохого качества МГТС- овской комутации. Первое моё упражнение перед ПЕРВЫМ включением модема- замена кабеля до МГТС-ной коробки на витую пару. На старом (60метров) насчитал 12(!!!!!!!!) скруток! Это ли не повод для размышления?....
А где находится МГТСная коробка? в щитке где счетчики? или где?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2005 18:29
Какой тип модуляции Вы считаете для СТРИМ (особенно НЕО) оптимальным?
(с точки зрения минимизации времени коннекта, то есть очень долгого времени моргания лампочки ADSL).
Уже несколько раз встречал фразу, что режим MMODE неоптимален, и надо ставить T1413 (или GDMT, или Glite)
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 08:21
Народ!
Взгляд почти с другой стороны:
Почему почти? Да потому что я могу посмотреть и что происходит на клиентском модеме и что на DSLAM. Проблема такова: без поднятой трубки модем не соединяется с DSLAM. При поднятой трубке - отчетливо слышен свист модема. Соединение где-то 1600/416, НО! Если положить трубку - коннект обрывается. При снятой трубке - со стороны DSLAM:
DS Data Rate 1560 kbit/s
DS attenuation 116 dB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DS SNR Margin 4 dB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
US Data Rate 416 kbit/s
US Attenuation 63 dB (тоже неслабо я вам скажу)
US SNR Margin 16 dB (в принципе погано, но в условиях наших линий - такое сплошь и рядом)
Длина линии около 3.5 км Скрутки уже исключены - подключились витой парой непосредственно к 10 парному кабелю. Причем припаялись исключив и контактную колодку.
сторона клиента:
System Uptime 1 hour(s) 38 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 416 Kbps Upstream,
1560 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.26.100
Ethernet Connected
DHCP Server Running
Software Version V1.00B02T02.RU.20050223
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 416
Downstream Rate (Kbps) 1560
US Margin 15
DS Margin 5
Modulation GLITE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 58
US Line Attenuation 63
Path Mode Fast Path
Включение без сплиттера ни к чему не приводит. Модем не работает. Исключали станцию - тоже самое. Модемы коннектятся ТОЛЬКО при снятой трубке(то есть при нагруженном дальнем конце линии). Емкость линии в норме(по крайней мере по понятиям телефонистов) - 0,2мкФ.
Сопротивление шлейфа не меряли, пока сказать не могу.
Разницы от того какой модем подключаем - тоже никакой! Все ведут себя одинаково. Пробовали и ZyXEL и D-Link и еще несколько других модемов.
Одно мне непонятно: Почему различаются показатели DS Line Attenuation на DSLAM и на модеме?
Ваши мысли, господа?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 16:32
Народ... Проблема такая... Подключил Стрим, купил 504Т, настроил как написано на этом сайте (настройки для Стрима), включил - в результате работает лишь малая часть сайтов (Stream.ru, Yandex , rambler и еще пара), ничего не качается даже со Стрима, аська не пашет.. В общем молжно сказать что инет не работает. Но зато он прекрасно работает, если подключить модем друга - у него 504G (и качает, и сайты все пашут и т.п.). Т.е. инет не работает именно на моем модеме... Что в данном случае лучше сделать - сменить прошивку (поможет ли?) или нести обратно в магазин/сервис-центр (очень не хотелось бы) ??
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 17:10
Уменьшите размер MTU...
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 15:47
Дело оказалось не в МТУ (там было вроде как раз правильно - 1400), а в настройках DNS. Прописал, как подсказали на форуме стримклуба - и всё заработало :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
