Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 18:01
поделитесь опытом. Желательно просто последовательность команд в телнет. Описания в wiki ну совсем для линуксоидов, с вариациями.
Еще вопросик есть ко всем - как простым способом с компа включать-выключать чеголибо (например отключить трансмишн). Можно ли сделать ярлык и сформировать командную строку?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 18:19
насчет mc:
тут инструкция по установке ipkg, с его помощью можно установить mc:
ipkg install mc
про отключение можно так сделать, но объяснять как - долго и будет много вопросов, разбирайтесь в линухе, тогда сами дойдете до этого
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 20:31
Isildur писал(а):
насчет mc:
ipkg install mc
Спасибо, вроде понятно написано, попробую. А вот эта штука ipkg не будет отьедать лишние ресурсы после установки? Про "дойти самому" идея правильная. Лучше бы, конечно, написали батник, чтобы из под винды трансмишн стопить? ;) вопросов не будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:02
Isildur писал(а):
насчет mc:
ipkg install mc
Ну вот :(. My linyx very bad :(. Как говориться Ай нид хелп. Ниже мои перговоры с днс.
/mnt/HD_a2 # mkdir ipkg
/mnt/HD_a2 # cd ipkg
/mnt/HD_a2/ipkg # wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optwa ... 3/cross/un
stable/ipkg-opt_0.99.163-10_arm.ipk
Connecting to ipkg.nslu2-linux.org (140.211.169.169:80)
ipkg-opt_0.99.163-10 100% |*******************************| 72481 00:00:00 ETA
/mnt/HD_a2/ipkg # tar -xzf ipkg-opt_0.99.163-10_arm.ipk
/mnt/HD_a2/ipkg # tar -xzf data.tar.gz
/mnt/HD_a2/ipkg # mkdir -p /opt
/mnt/HD_a2/ipkg # mount --bind /mnt/HD_a2/ipkg/opt /opt
/mnt/HD_a2/ipkg # export PATH=/opt/bin:/opt/sbin:$PATH
/mnt/HD_a2/ipkg # ipkg list
Successfully terminated.
/mnt/HD_a2/ipkg # ipkg install mc
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 4.
Collected errors:
Cannot find package mc.
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
/mnt/HD_a2/ipkg #
/mnt/HD_a2/ipkg # ipkg update
/mnt/HD_a2/ipkg #
Блин, как плохо быть неграмотным.
сори разобрался. вот эта строка оказывается тоже имеет смысл echo src dns323 http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optwa ... s/unstable >> /opt/etc/ipkg.conf
Сильно легче не стало.
Как бы теперь в этом MC курсор двигать? Как то putti настроить?
Последний раз редактировалось Green Forester Пн мар 09, 2009 23:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:49
сначала ipkg update
а потом уже ipkg install mc
трансмишн можно остановить из под винды с помощью трансмишн-ремоут-гуи
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 08:25
У MC две проблемы:
нет русских букв
не видит большие файлы (больше 2Гб)
По крайней мере так было три месяца назад. Может быть что-то уже изменилось, но тогда это имено так и работало.
Вещь удобная, но эти две проблемы сводят на нет все преимущество...
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:13
maxgri писал(а):
У MC две проблемы:
нет русских букв
:(. Блин, а я думал что это почти как нортон командер под дос. Я даже бар не могу перемещать, у меня по нажатию стрелочек буквы печатаются в командной строке :(. Мануал какой есть на него?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:36
Чтобы использовать клавиши F?, сначала нажимаем
клавишу ESC а затем цифру, получается как будто нажали функциональную клавишу. Это настроить можно, это проблема клиета телнет. Скорее всего через путти работате?
Но это все ерунда по сравнению с вышеуказанными проблемами.
Поглядите, может быть у вас все нормально и русские буквы есть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 11:41
Как "изображать" нажатие функциональных клавиш я понял, я стрелки не могу двигать. Использую пути Putty. Видимо надо как то и его настроить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 21:36
перед запуском выполнить TERM=xterm либо работать не через телнет, а через нормальный ссш
с русс есть небольшие проблемы, но с ними можно разобраться пересобрав мс
файлы более 2гб видит нормально...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 16:29
так это только текущие торренты остановить. а самого то демона разве можно из под винды дистанционно остановить .. и запустить потом ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 17:18
Можно. Коннектимся по телнету и - sh /ffp/start/transmission.sh stop
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 17:51
так то конечно можно ... но это нужно коннектиться и писать там что то ручками не очень удобно и быстро. Было бы удобнее через гуйню (GUI) какую-нибудь или кликнув по ярлычку или нажав на кнопочку :) Но так видимо все-таки невозможно. Я увидел что тут пишут об этом и поинтересовался для очистки совести :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 21:20
Спасибо, добрый человек! Все заработало. Курсор задвигался :). Чувствую себя крутым линуксоидом ;). Русские буквы отображаются кракозябрами (интересно если скопировать такой с помощь МС имя сохранится?), с большими (>4 ГБ) проблем нет. Собно затеял все для того чтобы удобным копированием привести в порядок дефрагментированные дурацким трансмишном ремуксы. Скорость копирования загаженных файлов 11 МБ/сек. Если делать через ноут с гигабитным интерфейсом то не более 2-3 MБ/сек.
Еще вопросик такой есть - если закрыть MC (точнее putty) на ноуте то копирование прекратиться?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:39
все таки фрагментированные, т.к дефрагментация это есть процесс избавления от фрагментации :lol:
А не проще было просто командой откопировать директорию со всем содержимым да и все ?
Вот так
# cp -r <source dir> <dest dir >
ну и доступ подлечить потом
#chmod -R 777 <dest dir >
честно гря никогда не пользовался MC может быть и правда штука незаменимая .... но я пока ни разу не замечал необходимости использовать какие-то доп инструменты. мое IMHO конечно ....
