Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:00
 Заголовок сообщения: Управление модемом через WAN порт.
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 14:50
Значит так..
Есть устройство DI-824VUP+ (используется как WiFi точка доступа и маршрутизатор), к этому устройству через WAN порт подключен ADSL модем 2500u (настроен бриджем). Всё работает замечательно, проблем не испытываю. Но, я не могу через WAN порт пропинговать модем 2500U и зайти в его веб интерфейс.
Вопрос, можно ли вообще это сделать, я так думаю нужно что то настроить в маршрутизаторе DI-824VUP+, только что?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 13:20
АААААААУУУУУУУУУУ!!!!!!!! Эта фирма ещё существует, вроде простой вопрос задал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 14:35
MAD_ra писал(а):
З Всё работает замечательно, проблем не испытываю. Но, я не могу через WAN порт пропинговать модем 2500U и зайти в его веб интерфейс.
Мне не удалось, да и необходимости большой нет.
А Вам зачем, если не секрет, у Вас же все работает ;-)
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 15:55
Меня интересуют показателя параметров SNR Margin и Line Attenuation, которые я могу увидеть только в модеме. Были дни, (тогда модем ещё был настроен роутером и у меня небыло маршрутизатора) когда эти показатели вдруг неожиданно начали прыгать и интернет стал частенько отрубатся. В результате долгого и нудного расследования выяснилось, что затопило колодец (это в котором провода телефонные). Так вот скоро весна и если что… то мне надо видеть что происходит с модемом. Предложения типа “временно подключить к LAN порту” не катят, так как модем и маршрутизатор находятся на расстоянии почти один километр (и при том, на чердаке, к которому нужно тащить здоровую лестницу) и в случае каждого разрыва интернета, мне летать на такое расстояние не хочется.
Вот собственно почему мне нужен ответ…
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 17:10
Настройте dual access подключение.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 17:16
home > wan > Others > Russian PPPoE DualAccess(For Russia use only) (Dynamic IP). Если включаю так , интернет вообще пропадает и модем через wan порт попрежнему не пингуется. Видимо надо что то ещё гдето настроить? Можно по подробней написать, куда нажимать?
