Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:49
 Заголовок сообщения: DES-3026 vs DES-1228 for Multicast
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 22:51
подбираются оконечные коммутароры адекватно работаюшие с мультикаст на дома с 10 - 20 клиентами
приходящий оптический канал 100 мегобит на конвертор далее пачкорд в коммутатор
что из них лучше или посоветуйте другой .
админ DGS 3612(DGS36xxRun_2[1].50-B15), DES 3526 (DES3526R6_6.00.B10),
DES 3028(DES_3028_52_V2.10-B06),DES 3026, DES 2108 (hw des-2108v3-00-27),
DWL 2100, DWL 700G, DIR 100,
DL-LB604 (app2+4+DI-604LBVPN_v102_b0Otw_080815_ipsec)
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 00:39
Как минимум DES-3026 а лучше DES-3028.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 16:20
а что из адеквата на 16 портов 100 мегобит для мультикаст
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 20:47
DES-3016. Но как я и говорил есть некоторые ограничения.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:11
а какие ограничения по ним, или по какому из них
des 3016 или des 3026 ??
учитывая что выше будет стоять des 3028 или des 3526 с аплинк на 1 гиг макс вряд 2-3 шт,а от них 100 мегобит будет на домовые уже бежать все .
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 00:00
Ограничения DES-3026 и DES-3016 в плане Multicast:
1) Нет ISM VLAN. Т.е. выше придётся впрыскивать Multicast в клиентский VLAN или отдавать клиенту транк. Если использовать выше DES-3028 то можно применить на нём.
2) Нет Multicast фильтров, т.е. невозможно запретить или разрешить клиенту только определённый диапазон Multicast каналов (В принципе можно сделать на вышестоящем узле).
3) Нет настройки forbidden router ports (Возможно удастся сделать в следующих прошивках). Соответственно клиент может начать вещать на ваших же каналах.
Если хотите подробнее можете перезвонить завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 01:11
тогда интересно другое например des 3026 несколько клиентов 10 мегобит ,
им нельзя вешать мультикаст в 20 мегобит тогда ,
впрыскивая мультикаст в клиентский влан
(вопрос клиентский влан может быть тегирован или его надо разтегировать на выше стояшем устройстве ??)
можно запретить вешание мультикаст в 10 мегобитный порт ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 21:44
В итоге Вы можете клиентам которые получают Multicast отдать 802.1q транк?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
