Текущее время: Пн сен 14, 2026 02:58
 Заголовок сообщения: DWA-140 + DIR-655: проблема соединения
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 17:39
Здравствуйте!
Есть роутер DIR-655, нетбук Samsung NC10 и десктоп с адаптером DWA-140. В первое время после установки и настройки оборудования D-Link все было ok: адаптер на десктопе уверенно находил сеть и успешно коннектился. Но постепенно начал развиваться такой эффект: DWA находит сетку, коннектится к ней, однако попытки выработать сеансовый ключ (так, кажется?) завершалются неудачей. Менеджер соединений пишет статус "Соединен и ожидает ключ" - и все, "Отсоединен". Лечится все аппаратным ресетом роутера с его последующей инсталляцией "с нуля". Но, к сожалению, не надолго: после 2-3 десятков успешных коннектов опять начинаются проблемы. Причем эффект развиваетсчя плавно: сначала подсоединиться удеется со 2-3 попытки, потом хуже... и наконец - полная невозможность соединения.
Забавно, что при этом нетбук через свой адаптер коннектится как из пушки - ни одной проблемы ни разу не было! С него, собственно, и пишу :)
Прошивки: в роутере - 1.11WW, в адаптере - 1.30
Настройки роутера:
802.11 Mode: Mixed 802.11n and 802.11g
Enable Auto Channel Scan: On
Transmission Rate: Best
Channel Width: Auto 20/40 MHz
Visibility Status: Invisible
Security Mode: WPA-Personal
WPA Mode: Auto (WPA or WPA2) (ставил "WPA2 Only" - с тем же эффектом)
Cipher Type: TKIP and AES (ставил "AES" - с тем же эффектом)
OS на десктопе: WinXP SP2 RUS
Как победить?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:52
Для начала попробуйте обновить драйвер под адаптер
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-140/Drivers/1.40/
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 13:55
Насколько я понял, Вы используете д-линковскую утилиту для установления подключения? Если да, то можно попробовать стандартными "виндовыми" средствами воспользоваться.
У меня была похожая проблема (не удается получить ключ), когда решал проблему скорости между двумя этими агрегатами (dwa-140 и dir-655), разбираться не стал, вернулся к использованию стандартной беспроводной настройки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
