Текущее время: Пн сен 14, 2026 13:31
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2005 23:56
есть програмка кодекс сервер. устанавливаю ее на компьютере. она запускаетя через адрес http://127.0.0.1:8000.
Из инета в режима бридж вбиваю адрес своей машины предоставленой провайдером:8000 работает.
Но если дсл 500т перевссти в режим PPOE выдает ошибку.
Рort forwarding делал на внутренний адрес машины где стоит этот кодекс сервер и на тср порт старт 8000 енд 8000 порт мап 8000 и тоже самое на udp.
Что мне сделать чтобы заработало в режиме ррое.
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 13:08
1. версия прошивки?
2. в список applied rules Вы свое вновь созданное правило помещали?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 17:44
Добавлял сделал точно также как и для емуле. у него порты открылись.
А вообще как можно просмотреть какие порты открыты а какие нет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 24, 2005 22:19
идем на grc.com и находим там сервис ShieldUp!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 00:17
Попробую уточнить проблему. Поставил программу кодекс серевер на компьютер с адресом которому присвоил дсл 500т 192.168.1.2.
Программа запускается как с адреса http://127.0.0.1:8000 так и с http://192.168.1.2:8000
Через инет вбиваю свой динамическмй IP присвоенный провайдером в данный момент выводится веб интерфейс модема. Добавляю к своему динамическому IP присвоенному провайдером:8000 - невозможно отобразить страницу.
В port forwardung прописал старт порт 8000 енд порт 8000 мэп порт 8000. tcp и udp и tcp,udp пробовал как все вместе так все и по отдельности во всех возможных вариантов. applie rules добавлял.
Причем для емул сделал порты 4664 и 4673 емул заработал.
Пробовал для кодекса сервер использовать порты емула все равно не работает.
включал DMZ для 192.168.1.2 все равно не работает lan spy просканировал порты своей машины открыты тока 80 и 23
проверял для аськи и нттп порты 5190 и 80 соответсвтенно в access control закрывать закрываются после закрытяи не работают.
Вы можете сказать что проблема в кодекс сервер - но если дсл 500т перевести из подключеноия PPOE в бридж, и настроя PPOE в WINXp законектившись все махом стало работать.
брэндмауэр в WINXP на время этих опытов отключил.
прошивка V1.00B02T02.RU.20041224
В чем может быть проблема крыша уже поехала?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 10:30
Сегодня с работы попробовал, заработало.
Но почему с той же машины т.е. из дома где мучался через инет не лезет. Не понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 11:12
Потому что это общепринятая практика. На внешний адрес - извне, на внутренний - изнутри. И никак иначе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 19:28
Тогда следующий вопрос как сделать проброс н а80 порт в настрйках есть даже wev server я так понял это и есть 80 порт но он все равно выдает web интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 19:42
а все нормально работает и на 80 просто самому приходится через кпк + телефон проверять а это долго и иногда из кеша вытаскивает и поэтому так долго мучался теперь нашел другой спосоп знакомых прошу через аську. вообщем добавил web server в aplied rules и все заработало
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
