Текущее время: Пн авг 24, 2026 12:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 01:48
Прошивка 1,05.
Два винта по 0,5.
В Easy Search нажимаю кнопку БитТорент, пишет, что идет установка, перегружает 323й. На Volume_2 появляется папка Nas_prog\BT с файлами. В вэб-интерфейсе захожу в Downloads (под админовским паролем), далее во вкладку BitTorrent и тут появляется "Connections to server faild" и тут же сообщение, что типа Битторент программа не установлена и нужно обратиться в Easy Search для ее установки. И так по кругу.
Помогите. Что надо сделать, что бы заработало?
323 подключен в 524 роутеру. Комп торренты качает без проблем.
Хелп
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 02:48
перекинуть файлы на первый винт... либо проделать процедуру установки только с одним винтом
или установить сторонний клиент
да и перепрошить на более свежую прошивку неплохо было бы
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 03:39
Сенкс, поборол, отключив один винт. Кстати простая переброска файлов на волуме_! не помогала.
И снова проблема - не качает торренты, добавляет их в список, а не качает, порт в настройках поставил тот же что и в клиенте на компе - но увы все равно не качает
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 21:46
Ну скачивать то он должен независимо от указанного порта.
А вот думаю порт надо указывать не как на компе. Ибо он должен быть проброшен до NAS. А один и тот же порт нельзя перенаправить и на комп и на NAS. Так что надо отвести ему другой порт и пробросить его на роутере до NAS'а.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:45
Не качает :(
А как на 524 пробросить порт до NAS?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:56
а днс инет видит вообще? днс сервера прописаны в настройках лан?
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 23:01
Я прошу прощения за свою безграмотность, но я не очень понял что и где надо прописать. Если не сложно, поясните плз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 00:01
веб интерфейс - вкладка LAN - DNS1 и DNS2 должны быть установлены так же как и на роутере
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 00:09
На роутере DNS1 и 2 не выставлены, там во вкладке WAN установлен PPTP (vpn.corbina.net). На NASе во вкладке ЛАН DNS1 и 2 поставил адреса DNS с сайта Корбины.
ОК. Спасибо большое! Все заработало!
