Текущее время: Сб окт 03, 2026 03:40
 Заголовок сообщения: DSL-2640U настройка доступа и WI-FI
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 16:06
Провайдер Северо-западный телеком
Интернет ADSL по телефонной линии.
Основные параметры при настройке ADSL модемов (дал провайдер в комплекте с модемом длинковским, но обычным, я покупал отдельно сей девайс):
VPI = 8; VCI = 35
PPPoE
имя
пароль
Остальное по умолчанию.
Модем поключен к телефонной сети через сплитер, ну как и положено. После введения настроек на компе инет появился сразу. Далее я хотел чтобы инет раздавался по квартире по wifi крулосуточно в независимости включен этот компьтер или нет. И чтобы все кто лезет в инет через wifi могли еще и друг друга видеть и обмениваться файлами. Ноут, например, и кпк видят беспроводное сединение но подключиться не могут, причем после попытки соединения точка доступа пропадает куда то на неопределенное время (это при настройках по умолчанию). Для своих девайсов хотел еще сделать фильтрацию по мак адресам чтоб они не заморачивались при вылезании в инет с паролями, а для друзей и гостей запаролить выход в инет, кому надо сказал кому нет не сказал Вроде все... может чего и пропустил...
Перечитал кучу всего но четких инструкций чего куда и как не нашол :( Знания есть по этому вопросу, но слабенькие.
Вот и немогу понять как это реализовать.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U настройка доступа и WI-FI
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 16:17
VPI = 8; VCI = 35
PPPoE
имя
пароль
1). ADSL-модем должен быть настроен не в режиме моста, а в режиме маршрутизатора:
    1. Зайдите на веб-интерфейс модема http://192.168.1.1
    2. Перейдите в раздел Advanced Setup -> WAN, удалите из таблицы все созданные ранее соединения.
    3. Нажмите кнопку «Add».
    4. На появившейся странице укажите значения параметров VPI и VCI (те, которые выдал провайдер). Далее нажмите кнопку «NEXT».
    5. На следующей странице выберите вариант «PPP over Ethernet (PPPoE)» и нажмите кнопку «NEXT».
    6. На следующей странице в полях «PPP Username» и «PPP Password» укажите логин и пароль для PPPoE сессии Интернет (которые выдал провайдер) и нажмите кнопку «NEXT».
    7. На следующей странице оставьте все настройки по умолчанию (NAT и Firewall включены) и нажмите кнопку «NEXT».
    8. Для подтверждения правильности настроек нажмите кнопку «Save».
    9. После нажатия кнопки «Save», откроется вновь страница Advanced Setup -> WAN. Нажмите на кнопку «Save/Reboot». После перезагрузки модем готов к работе.
    На самих компьютерах PPPoE-соединение поднимать не нужно.
    Настройки беспроводных сетевых адаптеров обоих компьютеров должны быть настроены на получение IP-адресов автоматически.
2). Относительно шифрации беспроводной сети от несанкционированного доступа, Вы можете прочесть в разделе FAQ здесь:
http://dlink.ru/ru/faq/164/134.html
3). Если возникает проблема с подключением по беспроводке, то:
1. Обновите прошивку ADSL-модема.
2. Обновите драйвера Wi-Fi адаптера.
3. Попробуйте поменять канал излучения (Channel) на какой-нибудь другой.
4. Убедитесь что Wi-Fi адаптер поддерживает тот режим и стандарт, который Вы выбрали.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 19:25
3). 1. прошивку обновил до DSL-2640U_3.12_20090119
2. как обновить драйвер wi-fi адаптера и где: на компе, модеме или ноуте с кпк?
3. в какой вкладке именно можно поменять канал?
4. вот этот момент недопонял... я сам лично ничего не выбирал, все оставлено по умолчанию
Всю работу wi-fi проверяю на ноуте acer aspire 4920 c Windows Vista HomePrem Russn и коммуникаторе HTC TOUCH Cruise. Например на коммуникаторе видно что сеть доступна, нажимаю подключиться он пытается подключиться но нифига не получается. То есть получается два состояния Доступен и Подключение. Ни разу еще не подключился.
На Висте пишет что да, дескать сеть видю, жмакаю подключиться ноут пытается подключиться после чего выдает мол такие дела подключиться не получилось, обратитесь там... туда то и туда то...
никакого шифрования, просто точка доступа
Вот тут то я и парюсь
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 00:36
Для настройки вайфай не обязательно переустанавливать прошивку и обновлять драйвера, это скорее последнее что нужно делать, хотя свежая прошивка по идее должна быть стабильней.
Сначало проверь настройки LAN, а именно DHCP,например можно указать такие настройки:
Enable DHCP Server: YES
Start IP Address: 192.168.1.2
End IP Address: 192.168.1.254
Subnet Mask: 255.255.255.0
Здесь же, можешь привязать айпишники к мак адресам,
Ниже на странице LAN можешь явно задать внутренний айпишник модема:
Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface
IP Address: 192.168.1.1
Затем в разделе Wireless - Basic
Enable Wireless: YES
SSID: Имя точки доступа
Max Clients: максимальное кол устройств одновременно подключенных к точке
Wireless -- Security
В принципе для случая квартиры не вижу смысла в навороченной сикьюрности - вполне достаточно фильтрации по мак адресам
Enable WSC: Disabled
Select SSID: Имя вашей точки
Network Authentication: Open
WEP Encryption: Disabled
Wireless -- MAC Filter
MAC Restrict Mode: Allow
Здесь введи мак адреса устройств которым будет разрешено подключаться к точке, мак адреса уже подключенных к точке устройств отображаются на закладе Station Info
Wireless -- Advanced
собсвенно именно здесь и можно сменить канал (Channel), у меня 11,
также можно выставить мощность сигнала Transmit Power, мне для уверенного покрытия трехкомнатной квартиры пришлось выставить 100%
Ну вроде бы все, при подключении к точке убедись что DHCP сервис правильно выдал для буки айпишник и шлюз
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 02:19
Пишет: "The IP adress "192.168.1.1" for both LAN interfaces should not be the same."
Сответственно там галку не ставлю ибо нифига он этого не хочет :(
Вот в том то и дело что ни одно устройство не может подключиться ни к инету ни к сети. И нигде их маки не отражаются :(
аааааааааааааааааааааа я скоро с ума сойду... почему все говорят одно и тоже и что должно все работать а у меня не работает?????
Попробовал щас прокинул кабель от модема к ноуту. Все сразу схавал. Ноуту присваивается IP 192.168.1.3, а модему 192.168.1.1. В инет, выходит все пучком.
При наведении в ноуте на беспроводное соединение пишет вот што:
Уровень сигнала: Отличный
Тип безопасности: Не защищено
Тип радио: Не вещает
SSID:Broadcom
Хотя только что когда включил ноут после того как убил Маккафи (что то вроде брендмауэра и антивируса как я понял, надоел он мне) вместо Тип радио: Не вещает было Тип радио: 802. чего там еще, может и ошибаюсь глянул мельком, но разницу заметил. Нажал подключиться и опять нифига, проверку тыкнул, сказал, мол, сеть или скрытая или еще чего нетак и все... опять все на круги своя...
Может я чего в Висте туплю??? Или как то все таки модем недонастроен? Ощущаю себя каким то имбицилом безмозглым :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 18:19
отдал модем на проверку в магазин где брал. проверили, грят все работает с настройками по умолчанию. принес домой все работает... они говорят ничего не меняли... странно как то...
работает и ладно :)
хотя мне это покоя недает... как так не работало и заработало и настройки не менялись...
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 00:38
значит просто поменяли тебе модем и утаили это чтобы не наводить тень на свою репутацию)
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:19
Ребята, помогайте снова :(
Когда принес домой подключил все работало, кпкашку подключил в мак фильтр ее засунул, даж в инете полазил. Все нормально было. Принесли ноут вечером, попробовал его - никак. Дай думаю попробую кпкашку удалю везде и снова подключу как до этого сделал. Нифига. Никак не смог. В чем проблема то? Чего он не дает цепляться то?
Ноут с вистой тож никак не цепляется. Пробовал задавать шифрацию, виста даж спрашивала код который я задавал (то есть ноут пытался таки соединицца), но после того как я его вводил соединение никак не устанавливается. :(
Если раз подключение получилось чего щас то не дает??? Расстояние то пол метра...
На следующей неделе если ничего не получится притащю человека из магазина пусть сам настраивает. У меня даж варианты проблем кончились. Вообще не знаю чего делать. Он просто не дает подключиться!
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 02:20
В инструкции на модем написано: после включения/выключения wifi модем необходимо перезагрузить. Интерфейсы штатно включаются или не включаются только при инициализации.
Сам два дня мучился, пока инструкцию не прочитал.
DSL-2640U/BRU/C+Авангард
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 23:28
не могли бы вы поподробней об этом расписать? а в какой инструкции это написано? потому что в бумажном виде это точно нигде не упоминается. Если можно то пошагово с момента как модем выключен и wi-fi тож отключен.
попробую сам:
1. включаю модем
2. лезу в настройки и включа wi-fi
3. жмакаю сейв и ребут
4. жду, лезу опять в настройки, задаю параметры шифрации и т.д. и т.п.
5. сейв/ребут
6. далее должно все работать
так? или надо отключать модем посредством нажатия питания на корпусе оного?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 01:58
Всем спасибо за участие, все сделал, все настроил, все работает :)))
Только не понял как сделать чтоб все компы друг друга видели, но эт уже фигня где то видел разберусь :))))
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 09:08
чтоб компы друг друга видели
1 нужно чтоб служба была включена
Доступ к файлам и принтерам сетей Microsoft
2 Отключен или лучше настроен Firewall
3 компы должны быть в одной группе
4 правильно настроена Локальная политика безопасности
в догонку
Было VPI = 8;
так модем никогда не соединится
у СЗТ в СПБ
VPI = 0; VCI = 35
PPPoE
ptn
ptn
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 14:18
в догонку
Было VPI = 8;
у СЗТ в СПБ
VPI = 0; VCI = 35
PPPoE
ptn
ptn
мне сказали что должно быть 8. а в чем разница 0 или 8? и почему не соединится? а правильно настроеная политика это как?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2009 16:49
в догонку
Было VPI = 8;
у СЗТ в СПБ
VPI = 0; VCI = 35
PPPoE
ptn
ptn
1 Кто сказал? Доверяй, но проверяй.
http://www.avangard-dsl.ru/ru/prop
2 надо разобраться под каким именем будет доступ по сети к компьютеру... если под каким попало,то:
1)Активировать учетную запись гостя(Мой комп->управление-> Локальные пользователи->пользователи)
2)Локальные политики безопасности->локальные политики-назначение прав пользователей ->отказ в доступе к компьютеру из сети / выкинуть оттуда гостя
3)Локальные политики безопасности->локальные политики-назначение прав пользователей ->Доступ к компьютеру из сети/ добавить гостя
небезопасно... но может вам это и не нужно[/url]
