Текущее время: Чт сен 24, 2026 20:35
 Заголовок сообщения: Проблема DNS-323 + FFP
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 23:36
Прошивка 1.06
Стоит BT клиент по умолчанию.
Поставил FFP
Странности:
Работает-работает, и приблизительно через 4-5 дней работы отрубает вэб морду и торрент BT клиент. Телнет и sshd тоже падают.
Самба остается в раб положении работает. Места на диске гигов 100 свободных.
Телнет пускает. sshd загружается. Но не пускает, пока из телнета не скажешь passwd root и не введешь пассворд.
При выдаче команды reboot или нажатие одноименной кнопки на вэбморде, начинает перегружаться и входит в цикл - моргает квадратной лампой до бесконечности.
Грузится только если отрубить питание. В логах тишина.
По этому 2 вопроса:
Как побороть?
Как безопасно для содержимого самба сервера и торрент файлов произвести деинсталляцию FFP?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 00:31
Седня утром отребутил девайс.
И снова http ssh telnet bitorent полягли. Примерно через 3 часа.
Самба работает :(
Че делать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 01:37
лучше заново прошить и поставить ффп с нуля - ставить функции только нужные
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 01:51
Что перепрошивать?
И так стоит 1.06 и винты под ним формаченны.
Тут бы удалить этот ffp без ущерба для данных.
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 14:14
удалить папку ффп и файл фанплаг
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 16:13
Выяснил.
Это bt хулиганит. Киляешь его - вэб морда оживает.
Пытаешься перезапустить - процес - запускает 4 штуки, лампочками мыргает, но не работает.
Помогает только ребут.
Что бы это значило?
PS Где скачать собранный пакадж трансмита?
PPS И как корректно удалить bt? Там все так мутно сделано.....
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 21:24
удалить папку нас_прогс и перезагрузить устройство
тут последний трансмишн и инструкции по установке
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 12:24
http://forum.dsmg600.info/t2719-%5BREL% ... ssion.html
Чего-то не качается. Погуглил, не нашел мест где качнуть.
И снова странности с DNS-323
Постоял ночью. Конечно bt завис и утянул за собой вэб-морду.
При перезагрузке из консоли не перезагрузился. Вошел в цикл - поморгает квадратиком, потом тремя лампами ниже и тд.
Передернул ему питание. Загрузился. Через час BT и вэбморда благополучно зависла. зашел ссш. Дал команду killall -1 bt
Вэбморда разблокировалась. bt начал работать, но странно:
Торренты на отдачу (8шт) отобразил как на закачку со 100%
Торренты на закачку (1шт) пошли скачиваться. Что характерно, на треккере этой скачки не видно.
Что происходит и как побороть?
PS Планирую поставить трансмит, когда скачать будет можно.
Что это такое? Глюк железа? Глюк bt или мои кривые руки?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 12:52
Как заставить эту сволочь не перезаписывать конфиги?
Ну не нравится мне название шары Volume_1 и самое главное, что все кишки ffp торчат наружу. :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 17:12
в веб интерфейсе можно задать другую шару
свои конфиги нужно скритом накатывать после перезагрузки
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 20:53
Поставил 1.51 трансмит.
Скорость стала 16кбайт/с а была 1 мегабайт/с
Шо за цирк?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:45
у меня такое же было.. через день как то само адаптировалось и вышло на те же 1Мбайт/сек.
з.ы. к смене прошивки в роутере тоже "привыкал" где то пол дня)) странно конечно.
А порт прослушивания не изменился, не закрыт?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:55
Разобрался в ситуации:
В ограничении скорости был виноват шейпер на Freebsd, а падение встроенного ВТ в том, что находясь за натом, перестал работать проброс порта снаружи внутрь. Скорее всего это и было причиной падения ВТ клиента.
PS Яж говорил 100% кривые руки. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 00:14
2 недели, полет нормальный.
Вот только одна странность:
root@samba:~# uptime
23:05:55 up 14328 days, 20:57, load average: 0.22, 0.48, 0.41
Что бы это могло быть?
