Текущее время: Пн май 18, 2026 07:42
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 23:34
Пожалуйста, помогите настроить фаервол на роутере DI-604. Необходимо выключить этот фаервол совсем... очень долго мучаюсь.. Ни как не получается... стандартные настройки сбивают все...
Allow Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
и их ни как отключить не могу...
всегда блокирует пакеты:
Unrecognized attempt blocked from 93.93.65.30:29000 to 192.168.201.73 UDP:59389
подскажике как правильно настроить фаервол на DI-604...
 Заголовок сообщения: FireWall на DI-604
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 20:10
Поднимаю тему, та же проблема. Но немного конкретизирую: у меня установлена программа UltraVNC и я не могу подключиться к другому человеку. Выдаёт сообщение "не удаётся подключиться". Я подозреваю, что всё дело в в этом маршрутизаторе.
Подскажите, пожалуйста, какие настройки, где нужно прописать, желательно пошагово. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:18
Первая проблема вроде бы решилась, нашёл ответ по настройке по этой ссылке: http://www.portforward.com/english/rout ... 04/VNC.htm
Только теперь другой вопрос - там просят указать статичный IP 192.168.0.*
Где его можно посмотреть, подскажите кто-нибудь, пожалуйста, а то это единственное, что отделяет от цели.
Буду очень благодарен любому совету!
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 20:45
Господа, проблема осталась та же! Не могу подключиться через VNC к другому человеку. У меня роутер, перенаправление портов сделал. У моего клиента роутера нет, у него обычный IP адрес, данный провайдером. Но программа VNC при соединении выдаёт "Не удаётся подключиться к серверу".
Подскажите, пожалуйста, в чём ещё может быть проблема!?...
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 15:30
Господа, тут что, нет толковых советчиков?? Кто-нибудь помогите, в конце концов!
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 17:07
три раза перечитал ваши сообщения -- вопроса не понял.
есл вас интересует что указать в
Please enter the static ip you want to forward to:
по ссылке http://www.portforward.com/english/rout ... 04/VNC.htm
то указать там надо внутренний IP вашей машины, на которой стоит VNC.
Т.е. если у вас роутер 192.168.0.1, то у машины подсоедененной к нему будет 192.168.0.2-255
посмотреть это можно в состоянии подключения по локальной сети. На ХР это находится на вкладке поддержка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 17:20
Я же написал в последнем сообщении:
Не могу подключиться через VNC к другому человеку. У меня роутер, перенаправление портов сделал. У моего клиента роутера нет, у него обычный IP адрес, данный провайдером(10.***.2.***). Но программа VNC при соединении выдаёт "Не удаётся подключиться к серверу".
Со чвоим айпи я уже разобрался, настройки в роутере прописал, как указано на сайте portforward, но подключиться не могу.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 17:39
пусть ваш друг проверит свой внешний IP на www.whatismyip.com
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 17:46
Вот по этой ссылке http://www.whatsmyip.org/ports/ заходил, проверял порты - он мне говорит, что все ЗАКРЫТЫ! Как такое может быть??? Если я в интернет захожу, значит 80 и 443 должны по идее быть открытыми....Может проблема в роутере Di-604?... Помогите кто-нибудь!
У клиента проверил айпи по этому сайту: 80.64.***.*
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 20:02
вот и пробуйте присоединяться к этому адресу
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 20:08
Я пробовал, итог тот же.... В чём может быть проблема??? И почему у меня программы показывают, что все порты закрыты??? Тут вообще есть человек, который может помочь?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
