Текущее время: Вт авг 11, 2026 14:58
 Заголовок сообщения: DI-634M
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 13:16
Доброго времени суток.
Была произведена попытка прошивки роутера, обозначенного в сабже, с прошивки 1.3 на 2.1 revA (взятую с вашего фтп). Перепрошивка велась штатными средствами. Все настройки сброшены, в диалоге выбора файла выбран верный файл, роутер радостноего проглотил и ушел в ребут, порадовав, что через 400 с чем-то секунд все будет хоккей. Когда оставалось порядка 70 секунд -- соединение отвалилось. Роутер перестал подавать признаки жизни, status LED горел, а не моргал. Доступа к веб-морде не было, пинг не проходил (утыкался в не найденный узел)
Следуя инструкциям на этом форуме, были выдернутывсе провода, произведена жсткая перезагрузка роутера. Признаки жизни появились -- status LED мигает, роутер пингуется, но доступ по вебморде только к интерфейсу прошивки.
Пробую шить -- примерно 30% (если судить по индикатору загрузки страницы) проходят нормально в достойном темпе, а затем загрузка замирает и, через некоторое время, отрубается.
При попытке шить через tftp -- получаю сообщение, что истек таймаут и сбой попытки подключения.
Отсюда вопрос -- железо подлежит реанимированию (собственными силами), или необходимо приобретать новое оборудование? Если необходима разборка роутера -- ничего страшного. Девайс куплен более 2 лет назад => даже речи о гарантии нет, а руки на месте.. во всяком случае джамперы перекинуть смогу какие надо =)
Буду благодарен за инструкцию.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 22:17
Аналогичная проблема! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 15:38
Попробуйте сделать так.
1)отключите питание.
2) Зажмите reset
3)Подключите питание продолжая удерживать reset в течении 5-10 сек
4) пробуйте зайти на 192.168.0.1 и обновить прошивку.
Если не получилось, в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 16:17
2) Зажмите reset
Пред история:
Всем привет! Есть проблема с роутером DI-634m.
Решил обновить прошивку, но во время обновления всё зависло, после перезагрузки высветил веб форму Firmware Upgrade, при попытке обновить в эксплоурере или мазиле просто ожидает ответа и так может продолжаться пол часа(до этого просо писал страница не найдена о переставал пинговаться), через tftp при команде C:\> tftp -i 192.168.0.1 put aaa.bix пишет истёк тайм аут(файл в корне диска С), пробовал разные прошивки, пробовал и через лан и чер ван подключаться, настройки карты ip 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1
Всё делал и безопасном и простом режимах загрузки винды.
Ещё очень страно ведёт себя после выключения питания, индикатор статус горит а не мигает, начинет мигать только после рестарта.
Вообще правильную я ставлю прошивку или нет, нужно Rev Ax или Rev Bx, при условии что сзади написано следующее:
P/N:II634MEEU.A1
H/W VER A1 F/W VER 1.10 по идеее нужно лить РЕВ Ах
Проблема решилась следущим образом:
Вообщем после заливания прошивки 1.10, он пинговался но веб форма для заливки перестала открываться! В результате я его оставил на ночь работать просто так(пусть думаю подолбит). И о чудо сегодня он запустился и всё работает и открывается! Накатил новую прошивку и опять ничего не открывается даже форма для заливки, но пингуется!
ООО прошло ещё 10 мин и он опять ожил, всё работает. Но почему то я накатил прошовку 01/09/2007 12:00 2,668,141 di-634m_v130_b61_run(1226113505)(1228183137).rar, по идее она последняя а в роутере пишет что 2006 год, и почему то последняя прошивка весит меньше чем пред последняя!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 22:04
Скажите, как сделать в настройках WAN, чтобы при L2TP или PPTP использовались бы динамические адреса от провайдера. Когда выбираю PPTP, то появляются окна где надо вводить IP, gateway, server IP, и нет выбора как это будет dynamic или static (даже в DI-524 была такая функция)
В итоге пробовали IP и gateway оставлять пустыми, и вводили адреса - но связи в vpn сервером провайдера нет.
Ревизия А1, прошивка 1.3
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
