Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:29
 Заголовок сообщения: des-3026: заблокировать мо mac без imb
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 11:22
Здаравствуйте!
des-3026
Boot PROM Version Build 1.01.007
Firmware Version Build 4.00.018
К его портам подключены не управлемые коммутаторы ("внутренняя" сеть), один порт используется для связи с центральным коммутатором и с остальной сетью ("внешняя" сеть).
Задача: блокировать на внутренних портах определнные MAC, без вклюения IMB. Записи буду вносить/удалять вручную. (Баны в сети)
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? На 3526 я так понял это есть, но его команды не подходят...
В инсутрукции я что-то не нашел :oops:
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 00:27
Можно только разрешить определённые MAC-адреса и запретить все остальные на этой серии при помощи Port Security. В этой серии к сожалению нет ACL.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 00:40
Здравствуйте Иван а можно поподробнее... в 2-х словах буквально
те стоит задача привязать MAC к порту
Boot PROM Version Build 1.01.009
Firmware Version Build 4.20.B29
я хотел сначала это сделать через Administration\IP-MAC Binding
но там нельзя уазать любой IP для порта
хотя можно было реализовать эту возможность именно там
попутноВопрос: Zero IP в таблице IP-MAC Binding Port это чтоб DHCP запросы проходили? я так понял
так же нашел тему про 3028
viewtopic.php?t=80415
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 21:41
Эта серия не имеет ACL. Следовательно просто запретить какой-то MAC-адрес на порту в ней нельзя. Можно только в статической таблице MAC-адресов прописать разрешённые адреса, а все остальные будут запрещены. Ещё для этого нужно включить Port Security с Max. Learning Addresses = 0 на порту. И у Вас запрещенные MAC-адреса будут блокировать в зависимости от выбора режима Port Security на порту. Сделать то что Вы хотите с помощью IMP нельзя. Но в DES-3028/3052 поскольку это уже другая серия есть ACL.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 01:55
те я вас правильно понял?
можно разрешить MAC адрес и он получит доступ с любого порта?
а можно поподробнее: есть ли возможность редактировать эту таблицу через WEB?
Что значит включить Port Security? Admin State = Enable
а Lock Address Mode = Permanent?
те в NVRAM(Flash) эта таблица запишется?
хотя почему бы не сделать
при 0.0.0.0 в IP-MAC Binding Table пускать с любого адреса?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 01:57
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 23:35
Было еще что-то про перенаправление толи mac,толи ip на неактивный порт и тем самым блокировать его. Так возможно сделать? Просто при включении опции IMB свич виснет, хотя в таблице всего 10-15 человек (из примерно 100 реальных). Хотел купить 3028, но уже поздно - цены ого-го!!! :(
И вообще - не плануруется-ли в этой серии организовать ACL?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 23:44
ACL не планируется потому что нет в железе. А что значит высокие цены?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 00:00
Есть костыль по блокировке MAC-адресов, причем отлично работающий у меня.
Если есть какой-либо неработающий порт, то делаем следующее:
Administration->Forwarding and filtering->Unicast forwarding
пишем нужный VID, MAC, выбираем неработающий порт, и вуаля=)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 18:15
Demin Ivan: http://market.yandex.ru/model-prices.xm ... &hid=91088
Уж очень сильно скакнули цены. У нас сеть самодельная и без абонентской платы. Про гигабитные не говорим уже.
g0dlike: а что такое VID?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 19:09
VLAN ID
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 21:47
Всё зависит от Вашего партнёра. Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 10:38
Поставил ID=1 для всех, теперь сидят на выключенном порту! Отличная вещь! Спасибо за совет!
По поводу партнеров: я не представляю никакую фирму, частное лицо - покупаю в основном в xcom-shop.ru по 1-5 шт, т.е. не оптом. Сейчас вроде цена потихоньку снижается, вообще давно пора гигабитные ставить![/b]
