Текущее время: Пн авг 31, 2026 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DI-604 virtual server не работает
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 15:37
Приветствую!
DI-604 имеется.
Народ ходит ч-з него в инет. Все работает.
внутри сетки есть фтп-сервак.
Изнутри сетки доступ на сервак есть без проблем.
А снаружи облом. :-(
прописываю след. правило в разделе "virtual server":
ftp 192.168.5.197 TCP 21 / 21 always
бесполезно.
Т.е. подключение происходит -- еxplorer видит что какой-то фтп есть, спрашивает введите имя и пароль. Ввожу, вылезает сл.:
Ошибка папки FTP
В ходе открытия папки на FTP-cервере произошла ошибка.
Убедитесь, что у вас есть разрешение открывать эту папку.
подробности:
200 type set to A
227 entering passive mode (192,168,5,197,7,27)
426 transfer aborted
Помогите, плз...
 Заголовок сообщения: Re: DI-604 virtual server не работает
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 16:08
kusto писал(а):
Приветствую!
DI-604 имеется.
бесполезно.
Ошибка папки FTP
подробности:
200 type set to A
Помогите, плз...
изнутри сетки следует обращаться к серверу ftp по его внутреннему ip адресу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 16:13
Да, это то, как раз понятно. И из внутренней сети все прекрасно работает.
А вот если снаружи лежешь на фтп-шник, то происходит как раз та фигня, к-рую я описал....
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 16:15
а версия FW какая? последняя на сегодня - 3.09
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 16:21
Firmware Version: V3.06, Wed, Aug 4 2004
А что, с 3.06 ничего не работает?! :shock:
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 16:58
обновил Firmware до Version: V3.09, Tue, Dec 28 2004
все равно ничего не проходит извне на мой внутренний фтп.
Хотя судя по настройкам все правильно.
p.s. в DMZ фтп-шник не надо прописывать же?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 17:15
работает. практика показывает, что в большинстве случаев дело вовсе не в устройстве. кстати, на вашем ftp сервере ip адрес шлюза по умолчанию какой?
нет, функции virtual server и DMZ в паре не работают.
попробуйте отключить virtual srever и включить DMZ
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2005 17:55
Спасибо, все заработало.
Правда, я так понял, только из-за того, что я обновил firmware...
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 01:43
У меня тоже была проблема виртуальным FTP с наружи. Переход в DMZ - это не панацея, есть тут в форуме ветка, там обсуждались конкретные настройки для работы FTP (правда с нестандартного порта). Я применил эти настройки для стандартного порта с соответствующими изменениями, но результат мне совсем не понравился. Вот настройки:
VirtualServer:
FTP 192.168.0.3 TCP 21 / 21 always
FTP DATA 192.168.0.3 Both 20 / 20 always (можно вроде просто TCP?)
FTP Passive 192.168.0.3 TCP 50000-50004 / 50000-50004 always
Firewall:
Allow FTP WAN,* LAN,192.168.0.3 TCP,21
Allow FTP DATA WAN,* LAN,192.168.0.3 *,20
Allow FTP Passive WAN,* LAN,192.168.0.3 TCP,50000-50004
Allow Allow to Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
ToolsMisc:
Discard PING from WAN side Disabled
SPI mode Enabled
UPnP Setting Disabled
VPN Pass-Through PPTP Disabled
VPN Pass-Through IPSec Disabled
XBOX Support Disabled
DoS protection Disabled
H/WRev D1, F/W 3.09
Вроде бы работает, но совершенно не стабильно!
(Кстати когда было только правило VirtServer 21 порт открыть - ничего не работало вообще!)
сам с локальной машины 192.168.0.3 захожу без проблем
с наружи вечно пробелемы, и в пассивном и в обыкновенном режими FTP (программу-сервер FTP выставил в соответствии с параметрами роутера):
- то не видится вообще
- то зависает при заходе в папку (в ИЕ - фонарик и зависание броузера)
- то при скачивании файла (скорость сильно прыгает и не привышает 3Мб/с, WAN и LAN 100Mbit/s) скорость через некоторое время падает до нуля и клиент не может ничего докачать и перезайти даже на сервер, нужны манипуляции программ-серверов (BulletProofFTPd, U-Serv FTPd) или иное
- если запускаются другие программы для работы с инетом, то скорость на FTP падает ещё сильнее (вот тебе и надпись High Performance на коробке)
- учитывая что планировалось 1xHTTP и два FTP на разные порты с разных машин, интересно было бы узнать о производительности
- на счёт программ сканирования сети типа LanScope, после них роутер теряет WAN вместе с инетом и только через N-минут восстанавливается), я так понимаю большая нагрузка? можно как-то это обойти и почему так происходит?
- есть ещё проблема с заходом на IRC в WAN, без роутера заходил в секунду, с роутером нужно где-то минуту, только после этого клиент заходит (в чём проблема, какое-то правило нужно?)
- частенько ещё сам роутер пропадает после изменения настроек, приходится использовать сброс по питанию, это нормально?
- подскажите как решить эти проблемы и если нельзя, то можно ли с этими претензиями сдать аппарат назад в контору (сейчас заканчивается вторая неделя, есть ещё пару дней)
Очень жду ответа. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2005 19:44
Хотелось бы всё-таки получить ответы на заданные вопросы. Вроде бы модераторов в этой ветке достаточно, чтобы своевременно отвечать на вопросы клиентов, а вот времени как нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 07:29
Модератор
Модератор
Если возникает столько проблем сразу, причем там, где у других пользователей их нет, то:
А. вы не сбросили устройство на заводские настройки после перепрошивки;
Б. вы чего-то не договариваете;
В. устройство имеет какой-либо дефект, и его необходимо заменить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 08:43
Владислав, а где читать release note на прошивку 3.09? Интересует changelog.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 12:48
Firmware: 3.09
Hardware: D1/D2
Date: Dec 28, 2004
Problems Resolved:
1. Fix Router hang up under Windows XP SPII system with UPnP enabled.
2. Support auto-port identification for i2eyes devices.
3. Support Virtual Server loopback feature, user can access the virtual servers in the same LAN environment using WAN IP.
4. Add checking mechanism for the settings of DDNS entries.
5. Solve the performance issue when connecting with 10-BASE DSL/Cable modem so that user can surf the internet with his available bandwidth.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2005 20:05
Сбрасывал, про это уже где-то писалось в форуме. И вообще сначало всё у вас перерыл, а уж потом написал сообщение.
Если я предоставляю недостаточно информации, то вам наверное стоит мне задать конкретный уточняющий вопрос, а не просто отписываться подобными фразами. Не так ли? К тому же в моём первом сообщении даже было немного больше информации, чем это необходимо.
Хотелось бы уточнить, что именно считается здесь дефектом, а что "нормально" для этого устройства и заменой не решиться.
Вы вообще сами замечаете, что ничего конкретного не ответили?
Или это игра такая в переписку с пользователями?
Хотелось бы чтобы на всё описанное выше были написанны конкретные замечания и рекомендации, иначе не очень понятно зачем вообще здесь ваше присутствие.
С сожалением опять приходится ожидать вашего ответа.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2005 08:47
Модератор
Модератор
Повторюсь - если у вашего устройства такие массовые проблемы, то у меня предположение, что устройство не в порядке, вам путь в сервисный центр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
